Für den "Großen" ist die Auswahl an Mikroschaltern ja auch riesig,..
für den kleinen "Mini Pro" ist es schwer (und teurer)...
werde mal einen wie beschrieben entlöten, öffnen,.. reinigen..
letzter Beitrag von AW182 am
Hier wurden im Verlauf des Threads immer wieder "die Cherry-Schalter aus dem Arcade-Shop" erwaehnt. Allerdings sind einige Beitrage schon ein paar Jahre alt.
Aktuell gibt es im Arcade-Shop nur diese hier von Cherry: http://www.arcadeshop.de/Parts…tch-0250-Cherry_1079.html
Sind das dann die richtigen? Weil da scheint 1 Kontakt zu viel dran zu sein. Oder ist das egal, und man schliesst den einfach nicht an?
Der Kontakt zuviel ist nicht schlimm, ich habe ich auch verbaut.
Die kann man auch abknipsen.
Mikroschalter habe doch sehr oft einen "Wechsler" (daher auch "einer mehr" )
Industriequalität bietet auch die Firma Marquardt Mikroschalter...
Gibt es auch eine aktuelle Empfehlung für die in die Mini-Version passenden Mikroschalter?
Edit: Die "großen" in Arcadeshop.de sind auch schon nicht mehr verfügbar.
Bei meinem MINI ist auch ein µ-Taster defekt, die Feder ist hin und ich kriege auch die beiden Schaltwippen nicht mehr reingebastelt - frage mich, sie sowas maschinell hergestellt wird?!?! Aber das ist ein anderes Thema - der Taster hat ja 2 abgewinkelte Lötfahnen, die durch die Platine gehen - gibt es denn nun solche Schalter? Ich habe die ganze Nacht über gesucht, aber nicht finden können - auch die meisten Links hier im Threat führen ins 404-Nirwana - wäre wirklich interessiert, hier was alternatives zu finden, zumal der ja auch noch durch die Bohrungen befestigt wird unter dem dicken PTFE-Klotz, der die Stickauslenkung begrenzt...
Habe gesehen, dass jemand DIESEN hier gepostet hat - der ist dann zwar nicht so, wie die im Bild gleich auf der Platine anlötbar und damit sicher etwas wackliger - aber weiß jemand, ob der auch mit den Bohrungen passt? Bei Völkner finde ich jedenfalls keine Maßzeichnung dieses Schalters, um mal nachzumessen...
Falls es mir gestattet ist, möchte ich gern darauf aufmerksam machen, dass es auch im poly.play-Shop ein paar Ersatzteile für Joysticks gibt: https://www.polyplay.xyz/Joysticks-Joypads
Natürlich ist es Dir gestattet - allerdings hilft es MIR gerade nicht wirklich weiter, bei meiner Suche nach einem passenden µ-Taster für den CP mini...
Ausser Du kannst hier konkret sagen, welchen ich da im Shop finden kann?!?!?
Die Joystickersatzleitungen sehen schon nicht schlecht aus, wenn die jetzt noch den Knickschutz hinter dem Stecker hätten, dann würde ich glatt ein paar nehmen. Hier liegen noch 3 CP ohne Leitungen herum. Weiß jemand wo man möglichst original aussehende bekommt? Verlängerungen habe ich auch liegen, aber die Stecker gefallen mir überhaupt nicht. Für ein olles Gamepad kann ich die verwenden, aber meine CP sollen möglichst original aussehen.
MfG
Oh, das ist ein sehr guter Hinweis, danke. Die Stecker haben auch einen Knickschutz. Die Abbildung ist zum Teil von einem älteren Artikel übernommen. War mir garnicht aufgefallen und ist nun geändert.
Alles schön und gut, aber über 6 Euro Versand kosten ist nen bissel arg für 2 Microswitch, sorry...
Briefversand sollte auswählbar sein (vermutlich im Bestellvorgang).
Leider nein, deswegen mein Kommentar.
Dann schreibe Sebastian über den Shop oder hier @poly.play doch einfach eine Nachricht. Bei meiner letzten Bestellung ging das jedenfalls noch problemlos, dass ich Briefversand auswählen konnte. Das ging halt irgendwo im Laufe des Bestellvorgangs.
Hallo,
dank dieses Threads habe ich Mikroschalter für den Competition Pro (den Großen) erfolgreich gefunden und bestellt.
Mir ist nicht ganz klar geworden, welche Schalter für den Competition Pro MIni geeignet sind.
Hier wurden mehrere Bezugsquellen besprochen, aber soweit ich das gelesen habe, hat einen erfolgreichen Tausch bestätigt.
Welche Schalter habt ihr genommen, die dann auch funktioniert haben? Wie gesagt: Für den MINI.
Vielen Dank für die Hilfe.
Beste Grüße
Jive
ich schaue mal nach, musste neulich einen tauschen, der auseinander gefallen ist... Hatte mir nen 10er Pack gekauft, da es sie nicht einzeln gab...
Kann aber leider nicht versprechen, den Kaufbeleg noch zu finden, aber ich versuche es mal...
Alles anzeigenHallo,
Beste Grüße
Jive
Diese Mini-Micro-Taster hab ich bei meinem MINI eingebaut - musst nur den kleinen Bügel entfernen...
Gibts aber auch wesentlich teurer bei Conrad & Co...
Vielen Dank für den Hinweis! Das werde ich gleich mal bestellen und ausprobieren.
Für alle die noch suchen: MINI-Variante des Competion Pro heute erfolgreich repariert mit den F4T7 Microschaltern, bestellt hier:
https://www.tme.eu/de/details/…ion/saia-burgess/f4t7-ul/
Die passen sehr gut. Man muss den mittleren Kontakt abknipsen, wird nicht benötigt.
Die Feuerknöpfe sind sehr einfach. Schwierig ist es bei den Richtungen, da dort die Originale einen 90° Winkel Kontakt mitbringen. Ich hab es jetzt so gelöst, dass ich die Originale rausgebrochen habe, so dass die Winkel steckenblieben. Das ging erstaunlich leicht. Schwieriger ist dann halt, die neuen Microschalter mit den Überbleibseln von den alten zu verlöten.
Da am Ende dieser Aufsatz wieder draufkommt, muss es relativ genau sein sonst passt der nicht oder er steht unter Spannung wodurch sich recht schnell einer der Kontakte ggf. wieder löst. Hab es dann so gemacht dass ich alle Kontaktstellen nach Aufsetzen des weißen Plastikaufsatzes (der ja später auch festgeschraubt wird) nochmal nachgelötet habe.
Funktioniert jetzt sehr gut... hab Katakis bis in Level 12 geschafft. Es läuft also.
jetzt bitte noch eine Lösung für überdrehte Schrauben und aufgeplatzte Bohrungen für die Verschraubung Ober- & Unterhälfte...
