Kannst du mir sagen ob die o.g. Mikroschalter für den Mini oder den normalen Competition sind?
Hallo Besucher, der Thread wurde 74k mal aufgerufen und enthält 258 Antworten
letzter Beitrag von AW182 am
Empfehlung gesucht: Microschalter für Competition Pro Joysticks.
- Ebster
- Erledigt
Für den normalen. Da hab ich die zumindest erfolgreich eingebaut. Zum Mini keine Aussage, habe ich nicht.
Danke für die Info, dann kann ich die ja bestellen. Jetzt muss ich nur jemanden finden der mir die einbauen wird
Also bei mir war das nur gesteckt. Nichts gelötet oder so. Einfach Stecker abziehen, Schalter durch (waren es 2 Schrauben) loseschrauben und wechseln.
Dann muss ich mal schauen, dachte die Kabel sind an den Mikroschalter angelötet. Bei meinen zwei Comp. Pro haben sogar die Buttons einen Mikroschalter.
also ich habe gestern welche von arcade shop verbaut. sind wohl von cherry.
sie passen gut auf die stecker vom comp. pro (falls nicht gelötet) und haben eine etwas weichere/angenehmere haptik als meine letzten.
ich wechsele immer gleich alle richtungsschalter auf einmal. man kennt das ja von z.b. der deckenbeleuchtung. fällt mal eine lampe einer generation aus, folgen meist bald die nächsten am selben trafo. also am besten immer gleich alle.
fühlt sich auch stimmiger an.
Also doch gelötet, scheint dann wohl mehrere Revisionen zu geben.
Also so schwierig ist das Löten ja nun wirklich nicht. Man lötet die Litze einfach so wieder an, wie sie bei den verbauten Mikroschaltern auch waren (Foto hilft, wenn man sich nicht sicher ist). Manche Mikroschalter haben drei Kontakte, hier sollte der "NC"-Kontakt nicht verlötet werden, der muss also frei bleiben! Meist ist auf den Mikroschaltern auch das Schaltbild aufgedruckt, das hilft dabei, den richtigen Kontakt zu finden Es zeigt den Schaltzustand bei "Nichtbetätigung"!
Das mag sein dass das nicht schwierig ist, nur habe ich noch nie einen Lötkolben in der Hand gehabt geschweige denn besitze ich sowas gar nicht
die mit "90 grad nach unten" sind sehr schwer zu finden. ich würde da bei einem defekten schalter den schalter mit seitenschneider oder dremel abtrennen so das die lötanschlüsse stehen bleiben, und an diese wiederum den neuen anlöten. oder komplett auslöten und mit lötstiften den 90° übergang herstellen.
Die Idee ist nicht schlecht und klingt machbar
Hat denn mittlerweile jemand die alternativen Mikroschalter Burgess F4T7UL erfolgreich in seinen CP Mini verbaut?
Ich hab auch einen Kandidaten, wo leider nur noch eine Richtung und ein Feuerknopf funktioniert.Der Shop scheint ein Großhandel zu sein, wo bekommt man denn als "Normalsterblicher" 6 dieser Schalter her?
Guten Morgen zusammen.
Wie Sieht es mit den mini- Mikroschalter aus?
http://www.ebay.de/itm/10x-Min…halter-mini-/370901488867
Wenn man den Hebel entfernt, müssten diese Passen. Oder?
Proportional sehen sie zwar passend aus, aber wenn man sich die Maße anschaut, sind sie leider zu klein.
Der Original Schalter ist z.B. 12,8mm breit, der aus dem Link nur 8,2mm. Auch die Höhe, Dicke und Lochabstände passen leider nicht.
Sehr schade, denn der Preis ist wirklich gut. -
Ich mir immer unsicher bin bei der Betätigungskraft. Keine Ahnung was da im Original verwendet wurde.
Weiß das jemand? -
Müsste eher sowas hier sein, wobei ich mir immer unsicher bin bei der Betätigungskraft. Keine Ahnung was da im Original verwendet wurde.
Weiß das jemand?ebay.de/itm/281210446352
der passt nicht, denn das ist ein Öffner ! (nicht betätigt ist der Kontakt geschlossen)
In den Joystickst werden aber Schliesser verwendet (nicht betätigt muss der Kontakt geöffnet sein !) -
Hatte ich eh schon entfernt, weil das nicht der Mikroschalter für den Mini war.
Aber bei der Auktion steht Schließer! -
hab mich entschieden, die vorhandenen Taster zu "restaurieren".
Auslöten:
https://postimg.cc/image/wqgxcy1ox/Zerlegen:
https://postimg.cc/image/ti3pxc8xf/Renigen und wieder zusammensetzen:
https://postimg.cc/image/xs3wulzwr/
https://postimg.cc/image/777q1kmwt/
https://postimg.cc/image/y48k890y9/Einlöten:
https://postimg.cc/image/v9glsh9tv/Quelle: http://www.lemon64.com/forum/v…2e0084ec856b492764a5b0e7c
Wenn das nicht zufriedenstellend klappt, versuche ich irgendwie an die Burgess F4 ranzukommen. Aber unter 3 EUR / Stück sieht es schlecht aus.
ok, aber das Bild zeigt einen Öffner.
Naja, vermutlich "Abbildung ähnlich" -
Hallo zusammen,
ich konnte alle 6 Original Switche meines CP Mini erfolgreich regenerieren.
Wenn man sie nach dem Auslöten ganz vorsichtig öffnet (sie sind nur zusammengesteckt), dann bleibt das Schalterkonstrukt auch erhalten und fliegt einem nicht entgegen.
Ich musste nicht ein einziges Mal puzzeln... zum Glück
Die Kontaktflächen (rot eingekreist) habe ich mit 1000er Schleifpapier wieder schön blank gemacht und anschließend mit Isoprop gereinigt.Der Durchgangsprüfer piept nunbei jedem Klick sauber und durchgängig.
Den Alltagstest muss der CP Mini jedoch noch bestehen, aber ich bin sehr zuversichtlichJetzt kommt noch sein großer Bruder dran, aber da ist der Schaltertausch ja schön easy: neue Cherry Ersatzschalter sind bereits unterwegs.
Schöne Grüße
eltrashP.S. Anbei noch ein paar Fotos
Sehr schön das mal innen zu sehen. Danke!
