Netzteil C64 von 1764 Elkos
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 2.103 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. April 2012 um 14:36) ist von Dr.Frantic.
  • Hi,
    wollte gerade mal das Netzteil mit neuen Elkos versorgen, da die bestimmt auch nicht mehr so frisch sind.
    Ich finde darin 2 Elkos
    2200 µf mit 40V
    und einen
    4700 µf mit 63V
    Leider habe ich keinen der beiden Sorten da.
    Beim 2200 habe ich nur 50V da, das sollte ja kein Problemsein.
    der 4700er ist jedoch noch ein 35V
    Gehen da wirklich soviel Volt drüber oder kann ich auch den 35V verwenden ?
    mfg
    du kannst den Kondensator nur gegen einen mit höherer Voltzahl austauschen, aber niemals mit einem niedrigeren Wert. Bitte auch mal diesen sehr fundierten und guten Thread lesen:
    Ich würde aber die anderen Bauteile auch mal überprüfen und evtl. tauschen. Bitte Warnhinweise 230 Volt beachten, du weisst hoffentlich was Du da tust.
    Tom / Pentagon
  • Das stimmt so nicht, dass immer nur ein Kondensator mit gleicher oder höherer Spannung verwendet werden kann. So generell ist die Aussage falsch.
    Ob der 35V-Typ auch geht, hängt davon ab, welche Spannungen der 4700µF Kondensator real abbekommt. Entweder man schaut sich die Schaltung an und rechnet das aus oder man kann es auch messen an einem funtionierendem Netzteil. Es kann sehr gut sein, dass 35V auch reichen.
    In dem Fall sollte man dann aber wissen, was man tut.
  • Ja du hast Recht, aber beim 1764 Netzteil sollte man keine niedrigeren nehmen, würde ich nicht machen. Generell hast Du natürlich recht, aber ich hab das mit Absicht so geschrieben, so ist er auf der sicheren Seite und es kann nichts passieren. So ein Elko kostet knapp 1 Euro, da sollte man nicht sparen und das korrekte einsetzen.
    Von daher die etwas knappe und "verallgemeinerte" Aussage.
    Tom / Pentagon
  • Das Netzteil ist doch quasi ne gepimpte Variante für C64 + RAU, oder? Mal doof gefragt: Braucht man dieses Netzteil eigentlich unbedingt, oder reicht da der ganz normale Backstein aus, wenn man ne REU drin hat?
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • Ist das nicht ein C128-Netzteil mit anderem Stecker und anderem Label?
    Ein C64 braucht auf +5V ca. 1A, die 250469 1,1A, wenn die REU mit 400mA auskommt dann reicht auch das normale Netzteil. Halte ich für etwas knapp...
    Ich denke, das Commodore das Netzteil nicht ohne Grund geliefert hat.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - unter ´REU intim und sexy´ ...
    Allerdings ist dort die Rede von dem ´Backstein´ mit 1,7A, und nicht vom 1764-NT - es gibt doch noch ein anderes, oder nicht? Oder nur diesen HiPot-´Backstein´ mit 1,7A statt 1,5 auf 5V?
    EDIT: Das mit 2,5A meine ich...ist wohl das (1764-NT) worum es ursprünglich zu Beginn ging, oder? :)
  • Allerdings ist dort die Rede von dem ´Backstein´ mit 1,7A, und nicht vom 1764-NT - es gibt doch noch ein anderes, oder nicht? Oder nur diesen HiPot-´Backstein´ mit 1,7A statt 1,5 auf 5V?
    Also ICH meinte den "normalen" Rippen-Backstein vom C64, bei dem von mir steht drauf, 1,7 A für 5 V bzw. 1 A für 9 V. Langt das? Laut der verlinken Seite scheint das OK zu sein für ne 1764.
  • Also ICH meinte den "normalen" Rippen-Backstein vom C64, bei dem von mir steht drauf, 1,7 A für 5 V bzw. 1 A für 9 V. Langt das?
    Genau den benutze ich derzeit...mit nur einem NNS - was ich dir sagen kann ist, das es schon mit 2 8580-SIDs und einer U über mehrere Stunden funktioniert hat!
    Ob das dauerhaft gut ist? Habe hier schon mehrfach gelesen das diese normalen NTs wohl von Haus aus schon am Rande ihrer Reserven arbeiten...also wahrscheinlich wohl eher nicht!
    Ich würde jetzt dazu sagen wenn nur ne kleine(!) REU dranhängst mag es wohl Dauerhaft gehen, bei mehr Umbauten wäre ich vorsichtig! Habe hier gerade irgendwo sone Sicherheitsschaltung gegen Überspannungen in Form eines zwischensteckbaren grauen Kastens gesehen, find sie grad nicht, aber vielleicht sollte man den Cevi aus Sicherheitsgründen zusätzlich mit soetwas absichern!
    EDIT: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Zitat
    Die 1750 hat einen fast doppelt so hohen Stromverbrauch, wie die 1764 welche für den C64 gebaut wurde, was an den Doppelten Ram Bänke liegt.
    Das C64 Netzteil ist dafür nicht ausgelegt, und kann nicht nur durchbrennen sondern sogar richtig Brennen.
    Ein Zusatz Netzteil gibt es nicht, man kann aber was bauen, 5V Leitung durchtrennen und die Reu mit 5V (Stabil) versorgen.
    Üblicherweise verwendet man bei der 1750 am C64 ein C128 Netzteil, das ist Sark genug, so daß es keine Probleme gibt.
  • Genau den benutze ich derzeit...mit nur einem NNS - was ich dir sagen kann ist, das es schon mit 2 8580-SIDs und einer U über mehrere Stunden funktioniert hat!
    Am Rande kann man so nicht sagen. Ich habe es mal nachgemessen. Nur der C64, ohne weitere Hardware:
    +5V=      9V AC
    250407    1.03A     0.61A
    250466    1.02A     0.59A
    250469    1.16A     0.11A
    Es sind also noch Reserven vorhanden. Aber nicht viel und ob die REU wirklich nur 400-500mA braucht? Kann ich mir bei der Version mit 2 DRAM-Bänken eher nicht vorstellen.
  • Ah, das klingt alles recht gut für mich, da ich eh nur eine REU1764 hätte (je nach dem ob das mit Ebay jetzt was geworden ist). Von dem her also keine überdurchschnittliche Gefahr. Nur die übliche Backstein-tötet-C64-Gefahr.
  • Ich hab´ hier noch eine REU 17xx mit 2MB (umgerüstet). Die hab´ ich damals mit einer Flash8 parallel an einen C64c mit einem Netzteil vom 128er benützt.
    Funktionierte damals soweit einwandfrei. Das Bundle wurde unter GEOS v2.5 verwendet (stundenlang).
    Gruß, 128er-Man
  • Hi,
    also hab die Elkos getauscht.....
    Und vorher mal mit dem Multimeter drauf rumgestochert....
    Beim 2200 gingen 29-30V drüber. Da steckt jetzt ein 50V drauf, sollte also somit kein Problem sein.
    Beim 4700 gingen konstant 5V drüber. Naja und das waren keine 63V von sondern ein 6.3V Elko, konnte ich im eingelöteten zustand nicht so wirklich erkennen, bzw konnte man nicht richtig hinsehen und hab den Punkt net gesehen.
    Hier habe ich jetzt einen 4700er mit 25V verbaut, technisch sollte das keine Hürde dar stellen. Auch hat der 25V Elko inzwischen die gleiche große wie der 6.3V vor 20 Jahren, somit Größentechnisch gar kein Problem.
    Der 2200er hatte schon das sabbern angefangen, auf der Unterseite und war somit also schon überfällig.
    mfg
    Danny
