wäre interessant zu wissen ob dieser Fehler bei aktuellen Neukäufen ausgeschlossen ist?
Chameleon langsam und hängt beim laden von Programmen?
Eva -
11. April 2012 um 20:02 -
Erledigt
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 6.114 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hatte ich doch beantwortet, ohne dass die Frage gestellt wurde: Der zusätzliche Kondensator wird bei allen Chameleons bestückt.
Jens
ich habe vor 2 Wochen mein TC64 geliefert bekommen. Kannst du sagen ob dies bei meinem der Fall ist oder ob ich es retour schicken muss zum überarbeiten?
DANKE & Gruß Sloopie
Solltest Du doch selbst erkennen können.
Welchen Teil von "vor wenigen Wochen geliefert" aus Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. soll ich Dir nochmal vorlesen?
Jens
Habe es erst am Samstag for einer Woche bekommen, evtl. ist da der zusätzliche Kondensator ja bereits verbaut?
Ich habe den Fix am 22. Juni beschrieben. Ich kann keine Zeitreisen machen. Ich kann Dich aber bitten, die Dinge zu lesen, die ich schreibe.Jens
Danke, ich habe mal Kontakt mit Vesalia aufgenommen.
Der Kondensatorfix sollte sich doch bestimmt erkennen lassen wenn man das Gehäuse demontiert oder ?
Sofern ja, könnte man das ja im Vorfeld selbst in Erfahrung bringen bevor man das TC64 einsendet. -
Da würde mir ein Foto (oder besser zwei: eins ohne, eins mit Fix) helfen.
Im Ernst? Ich dachte dass jetzt klar wäre, dass kein Chameleon da draußen den Fix haben *kann*, und dass Du in jedem Fall Kontakt mit Vesalia aufnehmen musst. Auch wenn der Kondensator klein ist, ist der Fix nicht zu übersehen.Die neue Baureihe ist zu erkennen an der dicken Schutzdiode, die zwischen dem RAM und dem 3.3V-Regler sitzt. Wenn die nicht da ist, handelt es sich um die erste Baureihe und der Kondensator-Fix ist nicht nötig.
Jens
Hi Jens,
vielen Dank für den Einbau des zusätzlichen Kondensators!
Die Darstellung bleibt jetzt auch nach längerer Zeit absolut stabil ohne störende Einflüsse.
Danke
Gruß Dirk
