Amiga 500 - mein Fragethread
Es gibt 33 Antworten in diesem Thema, welches 5.491 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Mai 2012 um 16:28) ist von MIG.
  • So, ein alter Freund hat mir seinen am Dachboden gelagerten Amiga500 geschenkt.
    Das wirft natürlich einige Fragen auf: ^^
    1. Bei Inbetriebnahme war der Bildschirm grün, hab die Speicherweiterung rausgenommen und er läuft. :dance
    Hab da jetzt gelesen, dass der blaue Akku für die Uhr möglicherweise ausgelaufen ist.
    Das Problem ist, ich seh da nicht rein, weil da ist das Metallgehäuse drum rum und das krieg ich schonmal nicht auf (bin nicht so der Bastler)
    2. Da ist so eine schwarze Box (kleiner als Zigarettenschachtel) mit Anschluss und roten Knopf dabei, da steht drauf Reset-Schalter, aber ich hab keinen Anschluss gefunden, wo der drauf passen könnte?
    3. Die Enter Taste bleibt stecken. Ist es ratsam da herumzufummeln, oder ist sie dann komplett im Eimer?
    4. Kein Joystick dabei, werd ich wohl bei Ebay finden.
    5. 2 Spiele ganz kurz probiert, eines davon(Hostages)gleich mal mit Freezing abgestürzt, nehme an das muss jetzt noch nichts Schlimmes bedeuten,
    das kam ja früher auch schon öfters vor. Könnte das auch an der fehlenden Speichererweiterung liegen, oder starten die Games dann gar nicht, wenn zuwenig RAM vorhanden ist?
    6. Leider hab ich kein Diskettenlaufwerk am PC, wer scickt mit ein paar gesuchte Amiga-Games auf Diskette. :help: Gegen Bezahlung versteht sich (hoffe das verstösst nicht gegen die Boardregeln.)
    edit: Fast vergessen:
    7. Anschluss an 46er TFT, was ist die beste Lösung? welche Kabel brauch ich dafür? wo krieg ich die her?
    Das mal ein Paar Fragen fürs Erste.
  • Die Entertaste ist evtl. drunter mit einem Haufen Flusen und klemmt deswegen, mal drunterpusten, da kommt bestimmt 'n Haufen Dreck raus, man kann Sie aber auch vorsichtig abhebeln.
    Evtl. ist das Fett am kleinen Metallbügel unter Taste harzig (sofern der A500 da auch einen Bügel hatte)
    Mit zu wenig Ram starten Spiele eher erst gar nicht bzw. es fehlt Musik oder dergleichen. 512MB waren aber für die meisten Spiele genug auf dem A500, einfrieren wird es deswegen eher nicht.
    Könnte alles möglich sein, defekte Rams, ausgelaufene Kondensatoren oder einfach nur eine defekte Diskette. Der Häufigkeit nach würde ich auf letztere zwei zuerst tippen.
    An den TFT via RGB Scart.
    Kabel gibts z.B. bei Kabelheinz und dem HardwareDoc (gidf)
    Grüße,
    Passatuner
    P.S: Die 'schwarze Box' gehört auch wirklich zum Amiga, und ist nicht evtl. vom Cevi? Wäre nicht der erst A500, der auch alten Kram vom C64 neben sich liegen hat.
    Stell mal am besten ein Bild rein, auch von der Speichererweiterung, kann mir unter dem 'silbernen Kasten' um der Batterie nicht wirlich was vorstellen.
  • Mit zu wenig Ram starten Spiele eher erst gar nicht bzw. es fehlt Musik oder dergleichen. 512MB waren aber für die meisten Spiele genug auf dem A500, einfrieren wird es deswegen eher nicht.
    Ein weitverbreiteter Mythos. Die meisten A500 Spiele laufen problemlos ohne Speichererweiterung.
    Ansonsten: Das wird eine A501 Speichererweiterung sein. Der Akku ist sehr wahrscheinlich ausgelaufen.
  • 1. Bei Inbetriebnahme war der Bildschirm grün, hab die Speicherweiterung rausgenommen und er läuft. :dance
    Meinst du bei der Speichererweiterung oder am Board? Beim Board mußt nur 4 Schrauben raus drehen und die Metallnasen hochbiegen. Wie es bei der Speichererweiterung aussieht weiß ich nicht, ich hatte bis jetzt nur die billigen ohne Abschirmblech, aber ich denke die müßte auch iwie auf zu biegen sein.
    Der Beschreibung nach ist der vom C64, den Amiga kann man eh mit A+A+Ctrl reseten.
    Dann mußt die mal raushebeln und schauen ob die verdreckt ist, oder vieleicht die Feder fehlt.
    Wenn zu wenig RAM da ist dann bekommst so weit ich weiß, eine entsprechende Fehlermeldung, mußt halt ein paar Spiele ausprobieren um zu sehen ob der A500 ne Macke hat.
    Selbst wenn du eins hättest, würde es dir nichts bringen, da kein PC, Amiga Disketten lesen, oder schreiben kann. Nur mit nem speziellen Controller für den PC, wo bei man für das Geld was der dann kostet, einen A600 kaufen kann mit IDE und PCMCIA Schnittstellen mit denen man dann die ADF Files, die es ja zu Hauf im Netz gibt auf den Amiga übertragen kann. Die günstigste Variante ist aber den Amiga mit dem PC via Nullmodemkabel zu verbinden und die ADF FIles direkt auf das Amiga Diskettenlaufwerk zu übertragen.
    Bei Vesalia, oder Epay nach Amiga Scartkabel schauen.
    Gruß Sascha
  • Wie es bei der Speichererweiterung aussieht weiß ich nicht, ich hatte bis jetzt nur die billigen ohne Abschirmblech, aber ich denke die müßte auch iwie auf zu biegen sein.
    Ohne Lötkolben und Entlötpumpe wird das nichts. Die Gehäuse sind an 4 Punkten zugelötet.
  • danke,
    hier ein bild zum reset schalter und speichererweiterung:
    arg ich darf hier zu keinem bilderhoster linken....
    ok dann im anhang.
    kabelheinz hab ich einen ebayshop gefunden, aber generell nur 2 andere kabel momentan im angebot.
    hast du eventuell einen link zu so einem kabel?
    ist das ein spezielles oder könnte da auch eines von der PS2 oder so funktionieren?
  • Der schwarze Kasten ist ein Resettaster für den C64 Userport. Die Speichererweiterung ist (wie oben schon angemerkt) eine A501. Dort muss auf jeden Fall der Akku ausgelötet werden, der wird sicher schon ausgelaufen sein.
  • danke für die vielen und schnellen Infos. :)
    machts überhaupt Sinn, sich mit der Speichererweiterung abzumühen, wenn die bei den meisten Spielen eh nicht benötigt wird?
    Das ist wohl so ein Kabel ->
    also schon sehr speziell.
  • Na den Akku würd ich auf alle Fälle ausbauen. Ansonsten würd ich einfach die Speichererweiterung nochmal ausprobieren, evtl war einfach nur ein Kontaktproblem vorhanden.
  • Ein weitverbreiteter Mythos. Die meisten A500 Spiele laufen problemlos ohne Speichererweiterung.
    Das schreib ich doch: 512kB waren aber genug für die meisten Spiele..... 512kB ist die Standardaustattung beim A500, und wenn es zu wenig für ein Spiel wäre, dann würde es eher entweder nicht starten, oder es würden Teile fehlen, wie z.B: Musik (so z.B: bei FA-18 Interceptor), einfrieren eher nicht. Auf alle Fälle Hostages zumindest nicht, das hab ich auf dem 1000er gezockt mit 512KB.
    Die Speichererweiterung muss nicht sein, aber wie schon geschrieben, kann Sie auch nicht schaden, und wenn es eben nur ist, um die Musik bei Interceptor zu hören ;)
    Grüße,
    Passatuner
    P.S: Ich sehe eben, dass ich statt kB MB schrieb, dass sollte aber wohl jeder hier als Tippfehler erkannt haben ^^
  • Ich würd die Speichererweiterung auch nochmal reinstecken und probieren, vieleicht war es wirklich nur ein Kontaktproblem und wegen dem Kabel, auf der Seite die beiden letzten.
  • Ohne Speichererweiterungen laufen schonmal folgende Titel überhaupt nicht, und das sind nur ein paar Beispiele, die mir sofort eingefallen sind.
    Civilization, Cannon Fodder, It came from the Desert, Lionheart, Railroad Tycoon, Amberstar, Elvira, The Chaos Engine, Pinball Fantasies, Microprose Formula One Grand Prix etc.
  • alles klar, wenn die nicht mehr funktioniert, werd ich mir eine besorgen, gibts auch bei vesalia um 6.90, das ist verkraftbar. :smile:
  • Bei Vesalia kostet so eine Erweiterung 20€. Gibts auf eBay billiger, aber wie immer: Batterie muss runter! Braucht man zum Spielen eh nicht.
  • naja so ernst nehm ich das thema jetzt auch nicht, so zum Spass ab und an mal auf dem amiga daddeln,
    aber ich hab ja sowieso die von Gadler zusammengestellte Amigagamebase aufm PC und kann dort komfortabel alle Amigagames spielen dies gibt.
    Leider hast du recht, aber vor 2 stunden waren da noch 2 Speicherweiterungen ohne Batterie - Ware 2b um 6,90.
    Da war offensichtlich wer anderer schneller.
  • Hab heute Post von Versalia bekommen,
    ein Competition Pro der funktioniert,
    ein RGB-Scartkabel 4m das leider nicht funktioniert. :sad:
    Irgendwas am Amiga umstellen muss man dafür ja nicht, oder?
    Normalerweise einfach anstecken und müsste eigentlich gehen, denke ich mir.
  • Was siehst Du auf dem TV wenn Du den Amiga einschaltest? Vermeintlich "nichts" ?
    Hast Du das Kabel am RGB-SCART eingang des TV angeschlossen? Es ist nämlich wichtig, dass der Scart-Anschluss des TV auch RGB kann. Manchmal hilft auch ein kurzes Aktivieren des Videotextes um den RGB Modus zu aktivieren.
  • Danke das wars, wusste ich nicht.
    Ich dachte das funktioniert auf jeden Gerät mit Scart Anschluss.
    Jetzt hab ich ihn zuerst auf einem alten Röhrenfernseher angeschlossen mit 2 Scart Buchsen, die aber wohl beide nicht RGB konnten.
    Aber auf dem 46er LCD läufts perfekt. :smile:
