Die Kondensatoren im C64 laufen, bis auch wenige Ausnahmen, auch nicht aus.
Wer unbedingt will kann sie wechseln, aber als Ersatz tun es normale Elkos.
Es gibt 139 Antworten in diesem Thema, welches 55.164 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Danke noch einmal für diesen tollen Beitrag - ich bin endlich dazu gekommen meinen C64 zu überholen und Dank diesen Beitrag hat das auch auf Anhieb geklappt, alle Elkos neu, die beiden Spannungsregler getauscht und den SuperPLA eingebaut - lüppt.
Die einzige, etwas komische Veränderung tritt beim Abschalten des C64 auf - es kommt aus der Monitorbox für eine Sekunde ein komisches Geräusch - schwer zu beschreiben - man "hört" quasi den C64 runterfahren. Ist das normal oder habe ich da wo unabsichtlich gepfuscht? Danke
Könnte der 12V Regler sein der bei Unterversorgung am Eingang anfängt zu schwingen.
Schaltregler ja?
Ich bin ein technischer Zu Fuß Geher
- meinst du den von Traco aus dem ganz ersten Beitrag? Danke
Ja, das denke ich.
Und was war jetzt der Grund dafür an der Platine zu optimieren? War sie vorher kaputt?
Nö, das war ein vorsorglicher Tausch - der C64 ist von einem Freund und schon seit 30 Jahren in Erstbesitz - daher der Tausch.
Ja, das denke ich.
Was kann man dagegen machen?
a) Ist das schädlich für den C64?
b) Was kann ich dagegen machen?
Danke
Den alten Regler wieder einbauen.
Ernsthaft: der 12V-Regler hat kaum Last, darum lohnt ein Umbau auf den Traco nicht. Man kann den VR2 im Grunde so lassen wie er immer war.
Hast Du auch den Netzschalter ersetzt? Die alten Schalter sind auch oft intern korrodiert was zum prellenden Spannungsfluß führt. Dadurch kommt dann der Schaltregler auch ins Schwingen.
mfg ![]()
Hast Du auch den Netzschalter ersetzt? Die alten Schalter sind auch oft intern korrodiert was zum prellenden Spannungsfluß führt. Dadurch kommt dann der Schaltregler auch ins Schwingen.mfg
Der neue Regler produziert aber im Vergleich zum alten sehr wenig Wärme. Den Schalter habe ich noch nicht getauscht - zumindest optisch sieht er noch sehr gut aus und b) hätte ich gerne einen der dem Original gleicht und eine entsprechend gute Qualität bietet. Vorschläge diesbezüglich sind gern gesehen. ![]()
Der originale 7812 produziert auch sehr wenig Wärme. Ja, er wird heiss, aber das auch nur weil er eben keinen Kühlkörper hat. Wenn man ihm einen kleinen Kühlkörper spendiert (es gibt welche für TO220 zum Aufklipsen) ist kaum noch Wärmeentwicklung zu spüren.
Der ist momentan nicht lieferbar - geht dieser auch?
Dieser müsste auch ein passendes Äquivalent sein - oder? Danke ![]()
Kenne die Dinger noch von meinem Onkel. Hoffe mal dass er mir die vermacht ![]()
Hab die Restaurierung meines 250425 Boards abgeschlossen. Jetzt habe ich noch ein 250466 Board was ich ebenfalls entsprechend aufarbeite.
Eines der beiden Boards werde ich dann wohl abgeben. Wenn es soweit ist - besteht da Interesse??
An einer 250466er Platine habe ich immer Interesse!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Wie bekommt man die Platine überhaupt soo sauber hin?
Die Leute stecken sie in den Geschirrspüler oder brausen sie in der Badewanne ab. Ich würde es mit einer ausrangierten Zahnbürste machen.
Echt? So macht ihr das? Ist ja fast so wie ich meine CD/DVD immer reinige. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Hallo Tom,
ich sage vorab schon mal Danke für diese tolle und detaillierte Anleitung - das werde ich mit meiner 250466 auch machen und den C64C B3 so mit in die Rente nehmen. ![]()
Viele Grüße,
Stephan
Zahnbürste würd ich mir aber auch nicht geben. Ne weiche Wurzelbürste, ein Waschbecken mit Heißwasser + Waschpulver....und ab geht sie wilde Fahrt. Klar, man sollte keine Bauteile abreissen. Aber wenn man nicht grtad Grobmotoriker ist, geht das vollkommen locker von der Hand.
Danach gründlich Klarspülen, Wasser abschlackern, mit Druckluft alles sorgfältig abblasen und dann mit nem Haarfoen trocknen...abkühlen lassen, fertig.
Die meisten Platinen schalte ich kurz danach wieder ein.
Die einzigen kritischen Stellen sind der Expansionport und der Modulator...aber nach 10 Min. Heißluft bleibt da auch kein Tropfen Wasser übrig.
