ZitatSieht echt schick aus. Wäre für eine Sammelbestellung
Wäre sofort dabei...endlich nen Goldener 64er ![]()
Es gibt 139 Antworten in diesem Thema, welches 55.188 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Es gibt natürlich einen Haken
Bei dieser Art der Herstellung gibt es kaum bis keine Rabatte bei höheren Stückzahlen. Ich musste sogar aus den beiden Schildern zwei Bestellungen machen. D.h. bei beiden Schildern kam die Bearbeitungsgebühr dazu. Naja man hätte es wohl umgehen können, wenn man die beiden Schilder mit einem Steg verbindet. Allerdings bedarf es dann doch weiterer Nachbearbeitung. Was bei Messing nicht sonderlich doll aussieht.
Was auf jeden Fall Sinn machen würde ist es das Schild nicht aus Messing, sondern aus einem Kunststoff zu machen und es einfach zu lackieren. Dann wäre der Steg auch kein Problem. Kosten sind bei KU auch deutlich geringer.
So bleibt dieser C64 wohl ein Einzelstück. Aber das stört Tom wohl ganz bestimmt nicht
Bei wieviel Euros liegen denn diese Schilder ?
Gibt es eigentlich quasi typische Symptome, wenn die Elkos so langsam nachlassen ? Frage ich nur 'mal, bisher habe ich überall noch die originalen drinn.
Nein.
War nicht ein ewig langes Warten auf die Einschaltmeldung das Symptom eines nachlassenden Elkos? Zumindest einer meiner 64er braucht gestoppte sechs Sekunden...
Sehr schoenes Board
Und ich sehe Dein VIC hat den grey-dot-"bug" *g*.
Dann ist das hier was fuer Dich:
Ahja, danke für den Hinweis. Mir ist dieser Effekt außer beim Giana Sisters Intro außerdem noch einst bei der Demo "Electrical Storm" (Smash D., '96) auf meinem C64C aufgefallen, beim letzten Part (Ische im weißen Bikini rechts, linke Hälfte verschiedene sich drehende Cubes), dort in der linken Hälfte (auch rechts, also zufällig über den ganzen Bildbereich) blitzen immer 'mal wieder graue oder weiße Pixel etc. auf. Beim alten C64 mit jedem 6569 VIC nicht, da ist's so wie es sein soll.
@Schlonkel: Danke für den Tipp. Ich will gar nicht wissen wieviele alte C64er Boards, die nur noch einen schwarzen Bildschirm lieferten, ich schon ausgeschlachtet hab', obwohl dort evtl. nur die Elkos hinüber waren -wer weiß- (keine Sorge, sind keine Unmengen ;)).
Das kann auch ein 556 der am Ende ist gewesen sein.
Aber so richtig realistisch hab ich an mehren Zig 64er Boards noch keinen defekten Elko gesehen, aber jeder wie er möchte.
Selbst die von Gerrit berichtete C90 Problematik trifft zwar zu aber ist eher selten.
Ich hab gerade diese ganze Sache auch bei einem meiner Boards gemacht.
Beim Einschalten ist mir direkt etwas aufgefallen.... der 64er ist nach dem betätigen des Einschalters unverzüglich auf dem Monitor präsent! Vorher hat er locker ne Sekunde gebraucht bis das Bild da war!
Ich habe gerade eben meine 250466 geelkot. Mich wundert, dass auf der C200 ein 2,2uF/50V Elko liegt, obwohl man keine Polung auf dem Motherboard sieht. Weiss jemand warum?
Hatte mich auch irritiert ist aber auf allen 250466 so gedruckt, sowohl auf den grünen, als auch auf den braunen. Ich vermute da wurde einfach der Bestückungsdruck mit der Polung vergessen. Bevor ich solche Arbeiten durchführe, fotografiere ich die Platine erstmal mehrfach und hochauflösend, damit ich später im Zweifel das mit meiner Arbeit vergleichen kann. Mir hilft das als Eselsbrücke und dient zur Sicherheit.
Tom / Pentagon
Auf der 250425 saß dort ein keramischer Kondensator. Anscheinend war das nicht immer ausreichend und man hat auf der 250466 einen Elko verbaut ohne den Bestückungsaufdruck zu ändern.
Wenn ich die Schaltung richtig verstehe soll der Kondensator kurze Störungen aus der Schaltung für die Erzeugung des 50Hz-Signales für die CIA raushalten und damit die Genauigkeit der Uhren in den CIAs verbessern. Ich denke nicht, daß hier ein Wechsel wirklich nötig war.
Das siehst du fast richtig.... 24120
Tom
Der ist momentan nicht lieferbar - geht dieser auch?
Als Ersatz für den 7812 geht der. Frage ist, ob sich das lohnt. Beim 7805 sehe ich den Ersatz durch einen Schaltregler ein, da geht Leistung rüber wie man am Kühlblech sieht. Aber der 7812 liefert gerade mal die Hilfspannungen für VIC und SID. Das sind vielleicht 50mA die da fliessen. Schon mit einem kleinen Kühlblech wird der 7812 nur noch handwarm.
Vor allem sind die bei Reichelt sehr teuer, Voelkner verkauft die Versionen von RECOM für deutlich weniger.
Für den Umbau des C64 brauchst du bei Voelkner: Q31161 (12V) und Q31108 (5V).
Danke für den Hinweis. ![]()
Hallo Leute,
auch ich hätte gerne diese beiden Cevie-Schilder für meinen C64II.
Und dann die Frage an den großen Umbaufan: Warum hast Du keine Keramik-Elkos genommen? Wären die nicht noch besser gewesen?
Gruß!
ThomBraxton
Ich habe hier ein Assy 425 bei dem der SID scheinbar defekt ist - es fehlt ein Soundkanal - ich möchte das Board aber auch überholen. Ich habe nur 6 Elkos gezählt und bin der Meinung das ich die gekauften Elkos für das 466 Board auch hier verwenden kann. Lediglich bei einem Elko weiß ich nicht weiter - beim 425 ist ganz links außen ein Elko für den ich keinen passenden in meiner Bestellung finden kann.
Hier noch einmal die Bestellliste:
1x TSR-1-2450 Schaltregler DC/DC 5 Volt
Je 1x
RAD FC 1.000/63
RAD FC 2.200/50
RAD FC 470/63
Je 1x:
RAD FC 100/63-5
RAD FC 10/50
RAD FC 22/100
Zweimal:
RAD FC 2,2/50 2
Meine Fragen:
1)Zähle ich beim 425er richtig - nur 6 Elkos?
2)Kann ich die Elkos auch bei 425 verwenden - bei fünf davon würde ich "Ja" sagen
3)Welchen Elko brauche ich beim 425er links unten?
Danke ![]()
Was steht denn auf dem Orginal drauf?
ZitatWarum hast Du keine Keramik-Elkos genommen? Wären die nicht noch besser gewesen?
Was sind "Keramik Elkos"?
Meinst Du Keramikkondensatoren oder Feststoffkondensatoren?
Tom / Pentagon
Keramikkondensatoren meine ich. Habe in einem YouTube-Video gesehen, dass man diese anstelle der Elkos einsetzten kann/sollte. Die laufen nicht mehr aus...
Hier mal ein Link zu einem Video: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Gruß!
ThomBraxton
