Aha. Das hieße dann das der Kühler orginal von C= drauf geklebt wurde? Ich dachte das sei vom Vorbesitzer.
So sieht das aus... Bei mir klebte noch so ein Winkel auf der CPU. Waren beide genau gleich bröselig. Den auf der CPU habe ich weggelassen, so heiss wird der 6510 nicht und der VIC bekam einen richtigen Kühlkörper für 4opol DIP.
Zitat
Es passiert leider häufig das man den Joystick wechselt ohne abzuschalten.![]()
Das sollte man sich abgewöhnen, CIAs gibts nicht mehr neu.
Zitat
Die Ports vom Amiga haben ein metallnes Äußere (=Abschirmung). Das wird mittels der Schrauben auf dem Board auf GND gezogen. Statische Aufladung kann dann doch sicher abgeführt werden ohne Schaden anzurichten.
Das hilft nicht gegen statische Aufladung auf den Leitungen und ein Joystickkabel hat keinen Metallkragen oder Abschirmung. Beim Amiga kam noch hinzu, daß die 4 Richtungsleitungen mittels einem 75x157 zusammengefasst wurden bevor sie bei DENISE ankamen. So ein TTL hält etwas mehr aus als ein VLSI-Chip. Trotzdem konnte man sich beim Amiga auch die CIAs vernichten wenn man am Parallelport Hotplugging probierte.
Eingeschränkt hotplugfähig sind RS232, VGA und DVI, vollständig hotplug ist Ethernet, USB und Firewire. Dazu kommt noch SATA, SAS und FCAL bei Verwendung passender Wechselrahmen. Alles andere ist ein Glücksspiel. Wenn du verlierst kostet es dich neue Hardware.
Keine der genannten Schnittstellen ist am C64 zu finden, also immer abschalten!
