Ich würde es als Sticky begrüssen, mir ist kein Forum bekannt in dem die Forensuche wirklich gut funktioniert außer wenn Google im Spiel ist. Aber zum Glück kann man ja bei Google ganz gut mir <Suchbegriff> site:forum64.de suchen lassen.
Restaurierung Assy 250466 Fotostory
Pentagon -
30. März 2012 um 16:27
Es gibt 139 Antworten in diesem Thema, welches 55.156 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Kann man diesen Umbau auf jedes Board übertragen, wie z.B. Assy 259425. Ist ja fast identisch.
Oder muß man da was beachten.
Meine Kenntnisse reichen zum Löten aus, aber habe keine Ahnung, wenn es ins Technische geht. -
Bei den Boards wie z. B. dem 250407 wird es vermutlich nichts mit den Radialelkos.
Dort fehlen die entsprechenen Lötpunkte (Plus und Minus) nebeneinander.Ich denke dort muss man gezwungener maßen bei der axialen Version bleiben.
Q*bert
Was spricht dagegen eine isolierte Ader zum zweiten Bein zu legen?
EDIT: Wenn dir das mechanisch zu instabil ist, kannst du den Elko mit etwas Kunststoff aus der Heißklebepistole fixieren.
Alles anzeigen
Je 1x
RAD FC 1.000/63
RAD FC 2.200/50
RAD FC 470/63----------------
Je 1x:
RAD FC 100/63-5
RAD FC 10/50
RAD FC 22/100
RAD FC 47/63Zweimal:
RAD FC 2,2/50 2
In der Liste sind 9 Elkos, aber herausgelötet wurden nur 8.
Wie gesagt, ich kenne mich mit Technik nicht so aus.
Daher ist die Frage vielleicht auch blöd.
Die 47/63 lässt du weg, der tickt jetzt in meinem CPC. Das war ein Irrtum. Tut mir leid.
Tom -
Hey, bin ja doch nicht so blöd!
Danke! Gut, daß ich nachgefragt habe.
Bei Reichelt wird mir das RAD FC 2,2/50 anstelle vom RAD FC 2,2/50 2 angezeigt.
Ist sicherlich das gleiche, nicht wahr? -
Das kommt auf das Rastermaß an. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wäre der Richtige.
mfg
Die Voltzahl war nicht so entscheidend für die Auswahl der Elkos, ich hab mich anhand der höchsten garantierten Betriebsstunden orientiert. Die beträgt bei diesen Elkos 5000 std. bevor der Alterungsprozess so langsam einsetzt.
Wobei sich die 5000 Stunden meines Wissens auf den Betrieb bei der aufgedruckten Temperatur beziehen. Bei weniger geht die Lebensdauer stark nach oben. Im C64 haben die Elkos kaum echte Last, das sollten also die letzten Elkos sein, die du auf diesem Board verbaust.
Sehr schoenes Board
Und ich sehe Dein VIC hat den grey-dot-"bug" *g*.Die 'grey dots' kamen doch erst mit dem HMOS-II VIC 8565? Das 250466 benutzt den 6569R5, das ist noch ein NMOS-Typ. Nachdem was diverse Messungen zeigten ist der einfach zu langsam um 'grey dots' zu produzieren. Oder andersrum, der 8565 ist zu schnell beim umschalten der Farben und greift deshalb für kurze Zeit ins Leere.
Wenn man dann mit seinem Umbau fertig ist, was würdet ihr zur Versiegelung empfehlen: Klarlack, Epoxydharz, Lötlack?
Ich hab gar nichts genommen, das Zeugs schmiert und klebt doch nur. Da passiert auch nichts weiter, denke ich mal. Ausserdem wenn da alles vollkleisterst, wie willst du dann später mal was auslöten? Das ist nur unnötige Arbeit und Sauerei.
Der C-64 kann eine ganze Menge vertragen und mehr ab, als mancher denkt. (siehe unterwasserbetrieb vom dienstagstreff). Aber die Stromversorgung und die Kondensatoren, die sollten top sein. Ansonsten Korrosionsgedanken würde ich mir keine machen.Gruß
Tom / Pentagon -
Hab mal mein Board angehängt. Wie man sieht optisch etwas "verwitterter", dafür KW50/1986. Hast Du auch 2 unterschiedliche CIAs? (6526A und 8521R0) Soweit ich weiß wurden die nur beim 250466 unterschiedlich bestückt. Warum eigentlich?
mfg
Eines meiner 250466 hat diese CIA-Kombination. Warum ist unklar, sie verhalten sich beide wie ein 6526A. Das andere hat zweimal den 6526A. Den 8521R0 gabs nicht lange (ist auch in einigen 1571 zu finden), u.U. wollte Commodore auch hier auf einen 8xxx-Chip gehen hat dann aber entschieden auch die HMOS-II Versionen weiterhin 6526 zu nennen, nur eben mit einem 'A' am Ende. Bringt weniger Verwirrung.
Wobei es auch CIAs mit dem Aufdruck '6526A-1' gibt die sich wie ein 6526 verhalten...
Achja... der Kühlwinkel auf deinem VIC ist mit Sekundenkleber befestigt. Der wird mit der Zeit spröde, ich wette der fällt bei leichter Belastung ab. Falls ja, beim Abkratzen der Kleberreste hast du eine gute Chance, dass die Beschriftung mit abgeht, schreib sie also vorher ab.
@Pentagon
Respekt, sehr gute Arbeit
Die CIAs sind ja besonders gefährdet. Vor allem durch statische Entladung beim "Hot-pluggen"
Wär es dann nicht schon hilfreich die Joyports gegen solche zu tauschen wie beim Amiga?Gerrit:
Der Kühler auf meinem VIC war schon drauf. Bisher sitzt er noch recht fest. Mal sehen ob ich die Bezeichnung noch erkenne.mfg
Meines Wissens sind die CIAs vor allem durch ihre Nähe zum Powerschalter gefährdet, da man dann leicht mal in den Port 2 fasst, was bei statisch geladenen Fingern gerne mal für kaputte CIAs sorgt.
Kein Anschluss beim C64 ist für hot-plugging vorgesehen, auch nicht die Joystick-Ports.
Zitat
Wär es dann nicht schon hilfreich die Joyports gegen solche zu tauschen wie beim Amiga?Was soll das bringen? Es sind immer noch ungepufferte Signale an den Pins. Was du tun kannst sind Schutzdioden wie beim IEC-Port verbauen. Pro Signal 2 Dioden, ergibt also 20 x 1N4148 um alle Joystick-Signale abzusichern.
Zitat
Der Kühler auf meinem VIC war schon drauf. Bisher sitzt er noch recht fest. Mal sehen ob ich die Bezeichnung noch erkenne.Dachte ich auch... Bis ich nur ein bisschen dran gewackelt habe, dann fiel er ab.
Was soll das bringen? Es sind immer noch ungepufferte Signale an den Pins. Was du tun kannst sind Schutzdioden wie beim IEC-Port verbauen. Pro Signal 2 Dioden, ergibt also 20 x 1N4148 um alle Joystick-Signale abzusichern....
Dachte ich auch... Bis ich nur ein bisschen dran gewackelt habe, dann fiel er ab.Aha. Das hieße dann das der Kühler orginal von C= drauf geklebt wurde? Ich dachte das sei vom Vorbesitzer.
Es passiert leider häufig das man den Joystick wechselt ohne abzuschalten.
Die Ports vom Amiga haben ein metallnes Äußere (=Abschirmung). Das wird mittels der Schrauben auf dem Board auf GND gezogen. Statische Aufladung kann dann doch sicher abgeführt werden ohne Schaden anzurichten. Aber ich denke die Ports im C64 sind längerer Bauart als übliche Serielle heute?mfg
