Restaurierung Assy 250466 Fotostory
Es gibt 139 Antworten in diesem Thema, welches 55.136 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. März 2015 um 12:22) ist von foenfrisur.
  • Wie kommst du darauf? Schon ausprobiert? Ich hab das mehrfach getestet incl. Entfernung. Es ist der Unterschied zwischen 'hält' und 'fällt ab wenn man das Board auf die Seite stellt'. Probier es selber aus wenn du es nicht glaubst.
    Warum sollte ich? So steht es in keinem Datenblatt/Handbuch. Evtl. war dein Kleber dünnflüssig genug um in den kapillaren Spalt zwischen Kühlkörper und Chip zu fliessen und er klebt dort. Dafür gibts aber spezielle Produkte. Wenn Dir die Festigkeit reicht - ok - mir wäre es zu unsicher da ich meine Rechner, vor allem die mit den Kühlkörpern, auch gern mal transportiere. Wie beschrieben ist einer mit Kabelbinder gesichert (und ja der Chip steckt komplett im Sockel) und der andere hat direkt aufgeklebte Kühlkörper da mir da die Beschriftung egal ist (C64E/85xx Chipsatz).
    Ideal finde ich übrigens die Lösung im SX64, hier ist auf den VIC-II ein spezieller Kühlkörper mit zwei Halteklammern montiert.
    RUN
  • Warum sollte ich? So steht es in keinem Datenblatt/Handbuch. Evtl. war dein Kleber dünnflüssig genug um in den kapillaren Spalt zwischen Kühlkörper und Chip zu fliessen und er klebt dort.
    Gna! Lies nochmal was ich geschrieben habe. Zwischen Kühlkörper und IC ist nur die Wärmeleitpaste, der Kleber hat dort nichts zu suchen und darf dort auch nicht rein. Der Kleber ist NUR am jeweiligen Ende zu finden und dient zur zusätzlichen Befestigung weil die Paste alleine es nicht kann. Im Gegensatz zum typischen Epoxy-Kleber bekommt man ihn aber wieder komplett runter wenn man will.
    Ich auch. Bisher ist mir nichts abgefallen.
  • Ausserdem noch die SuperPLA Multi verbaut, zieht jetzt weniger Strom als die Original PLA und ich hab einen schönen Sockel drin. Dazu noch einen nagelneuen Schalter von Donald / SinChai Shop, der alte war total korrodiert und schwergängig.
  • Die Dioden für den Gleichrichterumbau liegen immernoch hier und diverse Sockel. Ich wollte die Rams noch Sockeln, die ROMS entfernen und auf ein gemeinsames Eprom brennen und noch das Color Ram Sockeln. Da aber soweit alles funktioniert, hab ich es wegen Unlust verschoben. Kann man immernoch machen, wenn irgendwas defekt ist.
    Tom
  • Wird ja immer besser das Teil, den Powerschalter werde ich mir auch gleich zur SuperPLA dazu bestellen, soll ja auch oft ne Fehlerquelle sein.
  • Farb-RAM sockeln lohnt erst wenn es defekt ist oder die CMOS-2114 endlich in der Post sind, dann kann man noch ein paar mA sparen.
    Seit dem Umbau auf die Schaltregler dürfte der Gleichrichter nicht einmal mehr handwarm werden, da bleibt die Frage ob sich der Umbau wirklich lohnt.
    Die Idee mit einem EPROM für alles braucht noch einen TTL-Chip, ein 74LS11 oder 74HCT11 (3fach-AND) um es korrekt zu machen. Die Schaltung mit den 3 Dioden aus dem anderen Thread läuft bei mir unter 'Aua!'.
  • Zitat
    Ja mir macht das auch etwas Sorgen, sieht schon wild aus. Ich treffe den Area51HT am Samstag auf dem Stammtisch, da frage ich nochmal nach. Ansonsten vom Stromverbrauch könnte man auch die Roms einfach dreimal in ein OTP Eprom brennen, das müsste alles erheblich reduzieren und ich glaube die werden auch nicht warm oder? Es muss ja nicht unbedingt in ein ROM rein.
    Tom / Pentagon
  • Ja mir macht das auch etwas Sorgen, sieht schon wild aus.
    Vor allem ist mir bei seiner Schaltung nicht klar woher der HIGH-Pegel am _OE kommen soll wenn das ROM nicht angesprochen wird, die Dioden erlauben schliesslich nur das Signal auf LOW zu ziehen. Offene Eingänge werden oft als HIGH gesehen, aber garantiert ist es nicht und bei CMOS kann das Ärger geben. Deshalb mein Vorschlag mit dem 74LS11 oder 74HCT11 zum Zusammenfassen der drei _CS für die 3 ROMs. Damit sind die Signalpegel korrekt. Achja... EPROMs, selbst alte mit 250ns, sind schnell genug, da muss man nicht _CE fest auf GND legen und über _OE steuern. Einfach _CE und _OE zusammenschalten und mit dem Ausgang des 74x11 verbinden.
    OTP oder EPROM mit Fenster, macht keinen Unterschied, ist beidesmal derselbe Chip, nur einmal nicht mehr löschbar da kein Fenster. Ein schwarzer Aufkleber auf dem EPROM ergibt dasselbe Ergebnis, vor allem wenn das ganze nachher sowieso in einem geschlossenen Gehäuse verbaut ist. Der Datenerhalt hängt vom korrekten Programmieren ab, die einzigen EPROMs bei denen ich bisher kippende Bits hatte waren OTPs oder sehr alte ( >20 Jahre ) EPROMs.
    Wichtig für den Stromverbrauch ist die Verwendung von CMOS-Bauteilen, egal ob OTP oder EPROM.
  • Sehe ich das richtig? Ist der 2. Schaltregler ein TSR-1 24150?
    Werde ich dann auch mal bestellen.
    "Das ist megaaffentittenfrittenturbogeil!"
    Zitat meines Grundschulsportlehrers im Jahre 1983.
  • Das siehst du fast richtig.... 24120
    Tom
  • Und weiter gehts im Programm.
    Einbau eines 40pol. Präzisionssockel für den VIC-II 6569 nachdem beim aushebeln des Chips 1/3 der Kontakte rausgebrochen waren. Der alte Sockel war total morsch, vermutlich durch die Wärme des VIC oder durch das Alter.
    Der neue Sockel ist vergoldet und besonders hochwertig.
    Einbau von zwei Präzsionssockeln für das RAM und Bestückung mit besonderes sparsamen HY53C464LS mit schnellen 80nS
    Einbau einer Echtzeitspannungsüberwachung für die Traco Regler (Möchte noch einen Umschalter einbauen für die 5 Volt vom Netzteil)
    Das Voltmeter ist ein Subminiaturmodul aus China und hat 5, Euro inklusive Versand aus Hong Kong gekostet. Die Einbauposition passt exakt dahin, wo vorher der alte 7805 war.
  • Nice...hat was von den Mainboards, wo man die Biosmeldungen per 7-Segment-Anzeigen ablesen kann.
  • Was zieht denn das digitale Voltmeter an Strom?
    3 x 7 LED's mit ca. 10mA ?
  • Das ist UltraLowCurrent und hat insgesamt nur 20mA, schafft der Traco locker, alles im grünen Bereich. Ich könnte noch drei Stück dranhängen :wink:
    Tom / Pentagon
  • Aendert sich die Spannung unter Last den nennenswert oder ist die Anzeige entweder 5.0x oder eben alles ist kaputt?
  • Die Spannung schwankt konstant zwischen 5.04 und 5.03. Unter absoluter Volllast mit 1541U-II im Port und Demo "Deus Ex Machina" keine Änderung der Spannung und kein Zusammenbruch. Ich hab allerdings auch sonst auf der Platine einiges eingespart und durch den Umbau des Netzteils ein Paar Reserven geschaffen. Als nächstes sind die ROMS dran und werden auf Eprom gebrannt. Die CPU tausche ich noch gegen eine 8500R3 aus. Die CIA sind bereits 6526A.
    Wenn alles fertig ist, dann ist der wie ladenneu und total optimiert. Hoffentlich hält er dann 100 Jahre :D
  • Wenn du die Spannung misst die vorher vom 7805 auf der Platine erzeugt wurde, dann wird die nur für die Videologik (also VIC und Kleinkram aussen rum) verwendet. Sie wird sich also durch die Verwendung einer 1541U-II nicht ändern da diese ihren Strom aus einer anderen Quelle bezieht.
  • Nach dem Umbau kann man dann später alle drei Quellen messen. 12 Volt, 5 Volt aus dem Regler und 5 Volt extern. Die 5 Volt extern wollte ich an L4 abgreifen, das müsste gehen.
    Tom
