ZitatOriginal von Hucky
Birger hats gerichtet...
Perfekt.
Ob ich dann auch erwähnen sollte, dass die Demodisketten auf eine nicht-existente Homepage bei T-Online verweisen? ![]()
Gruß,
- Spiro.
Es gibt 102 Antworten in diesem Thema, welches 17.714 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Perfekt.
Gruß,
- Spiro.
ZitatOriginal von strik
Hallo,
@Sid:
hast du das noch einmal probiert? Tritt das Problem noch auf? Falls ja, müssen wir dem wohl mal gemeinsam (per PM?) auf den Zahn fühlen...
Also ich hab das jetzt noch mal in Angriff genommen...
Zuerst hab ich mal sämtliche Parallelport-Einstellungen durchprobiert - EPP, Normal, usw. - brachte aber keine Veränderung. ![]()
Dann hab ich (eigentlich spaßigshalber) mal bei den DRIVE SETTINGS (VICE) den DRIVE TYP auf 1541-II gestellt - solch eins hab ich nämlich an meinem Parallel-Port zu hängen.
Jetzt hab ich wieder unter PERIPHERAL SETTING auf USE IEC DEVICE und REAL IEC DEVICE umgeschaltet.
Und siehe da: Es funktioniert !!! ![]()
Beim Plus/4 und ebenso auch beim VIC20...
Hi SID,
Wenn es mit x64 funktioniert hätte es mich auch sehr gewundert, wenn diese Einstellung irgend etwas bewirkt hätte.
Das finde ich nun allerdings sehr komisch. Du meinst also, dass DRIVE SETTINGS = 1541-II notwendig ist, damit es mit xplus4 und xvic funktioniert?
Finde ich sehr verwunderlich. Mangels 1541-II kann ich das leider auch nicht selbst ausprobieren.
Gruß,
- Spiro.
