Ankündigung: cbm4win 0.1.0
Es gibt 102 Antworten in diesem Thema, welches 17.726 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. April 2005 um 19:54) ist von strik.
  • Zitat
    Original von x1541
    Hehe! So sind also die Prioritäten in diesem Forum gelagert ;) Freudentänze wegen der GUI, aber kein Wort über die Software, die drunter ackern muss. Spiro, ich würde mir darüber mal Gedanken machen :D
    Ja, das kommt mir auch komisch vor. Vielleicht sollte auch ich nur noch GUIs schreiben? :wink:
    Gruß,
    Spiro.
  • Zitat
    Original von strik
    Naja, aber nur die GUI hätte in diesem Falle ja auch nicht viel gebracht... :D :P
    Ich konnte Gestern mal etwas Zeit investieren und habe CBM4WIN (und/mit GUI) getestet und ich muß sagen:
    :party::party: SUPER !!! :party::party:
    Das ist genau das, was ich mir schon immer gewünscht hatte !
    CBM4WIN scheint super zu funktionieren und bisher konnte ich auch noch keine Bugs und/oder Macken entdecken...
    Wie offen seid Ihr eigentlich für (liebgemeinte) Vorschläge in Sachen Veränderungen, Verbesserungen und/oder Erweiterungen ???
  • Zitat
    Original von Sid
    Es ist gut, dass bislang keine Bugs aufgetreten sind, und vor allem, dass da mal eine Rückmeldung kommt. Ich wundere mich schon immer, ob niemand cbm4win benutzt. :wink:
    Ich bin natürlich Verbesserungsvorschlägen gegenüber offen. Ob ich sie letztendlich implementiere, hängt natürlich von vielen anderen Faktoren (Lust, Zeit, ...) ab.
    Gruß,
    Spiro.
  • Zitat
    Original von strik
    Na ich denke mal, da wird es mehr geben, als Du denkst... :]
    Ich bin z.B. durch einen News-Beitrag auf der Seite Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (wieder) auf CBM4WIN "gestoßen" - da errinnerte ich mich an dieses Posting hier und dachte mir so: "Das mußt Du Dir jetzt mal genauer ansehen...!"
    Zitat
    Original von strik
    Nun...es werden bestimmt keine "ausgefallenen" Sachen von mir kommen, da ich mit programmieren nicht fülle am Hut habe und somit auch nicht weiß, was denn alles möglich ist...
    Ich kann höchstens meine Erfahrungen einfließen lassen, die ich mit dem STARCOMMANDER gesammelt habe, den ich bisher immer zur Datenübertragung genutzt hatte - d.h. ich könnte wohl eher Wünsche äußern, von Sachen die ich gegenüber dem STARCOMMANDER vermisse,
    wie z.B eine Directory-Editier-Funktion für die 5 1/4"-Disketten (zumindest im GUI), usw. :P
    Aber wie schon gesagt: Ich weiß wirklich nicht, was überhaupt möglich ist und was nicht...!!! :rolleyes:
  • Zitat
    Original von Sid
    Na ja, ich denke ja schon an recht viele. Umso mehr wundert es mich, dass bislang keinerlei Bugreports zurückgekommen sind.
    Hm, dieser Link funktioniert (zur Zeit?) nicht, "connection timed out".
    Ok, über so etwas haben wir auch schon nachgedacht. Ich denke, dass cbm4win das nicht unterstützen wird, da ich nur den technischen Zugriff auf die Floppy ermöglichen will. Da gehört diese Funktion jedenfalls nicht hinein. Allerdings könnten darauf aufbauenende Tools dies unterstützen.
    Gruß,
    Spiro.
  • @Sid
    erklär mal nem doofen wie das funktioniert - bin blond :D
    Habe keine Lust und keine Zeit mir diesen englischen Mist durch zu lesen...
    mfG Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Zitat
    Original von Sid
    Naja, es spricht ja auch nichts dagegen, den SC als Filemanager weiter zu verwenden und dann nur die Diskimages mit cbm4win zu übertragen. SC unterstützt ja benutzerdefinierte Menüeinträge, und da sollten doch recht schnell die wichtigsten Vorgänge eingetragen sein, dann kann man sogar direkt unter SC die Images lesen und schreiben, und dann mit SC soviel auf den Images rumackern wie man will.
    Vielleicht findet cbm4win aber auch irgendwann mal eine direktere Integration in den SC :D
    RUN
  • Zitat
    Original von Hucky
    Wieso probierst du es nicht einfach aus? Meiner Meinung nach ist die Bedienung recht intuitiv, da kann man kaum etwas falsch machen. Bei konkreten Problemen kann dann auch viel besser geholfen werden.
    Sid hat das Problem ja auch komplett ohne Anleitung geschafft, dann schaffst du das bestimmt auch. 8)
    Zitat
    Original von x1541
    Falls das irgend jemand machen sollte: Ich wäre an den Config-Files für den SC interessiert, die könnte man dann cbm4win beilegen, damit nicht jeder das Rad neu erfinden muss.
    Wie kommst du bloß darauf? :D
    Gruß,
    Spiro.
    2 Mal editiert, zuletzt von strik (7. Dezember 2004 um 06:40)
  • Tach !
    Durch meine Familie und meinem Job habe ich nicht soooo die Zeit irgendwas auszuprobieren.
    Anwendungen müssen einfach funktionieren, fertig.
    Desweiteren möchte ich keine grösseren Experimente mit meinem neuen Rechner machen.
    Ich denke ich bleibe einfach bei Starcommander.
    Ne externe USB-Platte mit DOS drauf dranhängen, fertig.
    mfG Hucky
  • Zitat
    Original von Hucky
    Hm, sid hat es ohne Anleitung geschafft. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass er besonders lange dran rumtesten mußte. Sid, kannst du das noch mal kommentieren?
    Für mich klingt das so, als ob die Anwendung "einfach funktioniert" hätte. Das kann natürlich nicht funktionieren, wenn man nicht einmal den Versuch wagt.
    BTW: Zwei Programme kurz zu installieren sollte weniger Aufwand verursachen, als eine USB-Festplatte zu besorgen, auf der SC zu installieren, und dauernd nach DOS zu booten. Soviel zum Thema "keine Zeit". :D
    Gruß,
    Spiro.
  • warte mit Spannung auf mein XA1541-Kabel um CBM4WIN endlich testen zu können; hört sich extrem vielversprechend an und genau nach dem, worauf ich (und bestimmt gaaanz viele andere) schon lange gewartet habe!!
  • Zitat
    Original von hannenz
    Mit Glück kommt es die Woche ja noch an. Umgekehrt (also von hier nach Ungarn) hat neulich eine Sendung nur drei Tage gebraucht!
    RUN
  • Zitat
    Original von strik
    Na klaro - kein Problem !!
    Zitat
    Original von Hucky
    Jau, das mit der Familie geht mir genauso...ein Grund mehr, sich eine "einfache" Variante der Datenübertragung zu suchen, oder ? :P
    Also CBM4WIN funktioniert, so weit ich das bis Heute beurteilen kann, sehr gut und ist auch einfach zu bedienen. 8)
    Die Probleme, die ich anfangs in diesem Beitrag beschrieben hatte, waren ja meine eigenen - warscheinlich hatte ich mich einfach nur zu blöde angestellt, aber mit dem kleinen Denkanstoß von Spiro und der GUI bin ich jetzt (fast) wunschloß glücklich... :]
    Größere Experimente mußt Du damit auch garnicht unternehemen:
    CBM4WIN installieren, die instcbm ausführen (das wars doch, oder ?), danach die GUI4CBM4WIN installieren und loslegen !
    Der Rest erklärt sich vollkommen von selbst...
    Also nur keine Scheu vor neuen Programmen - es lohnt sich wirklich...! :] :P
  • Hmmm..
    Muss noch nen XA-KAbel bauen.
    Oder was brauch ich für Win XP ?
    mfG Hucky
  • Wenn du sowieso schon ein XE-Kabel hast, kannst du auch einfach ein XM-Kabel draus machen bzw. einen Adapter basteln, der aus dem XE- bei Bedarf ein XM-Kabel zaubert.
  • Zitat
    Original von Hucky
    Jau, genau - ein XA1541 ist von Nöten !
    Oder halt nen XM1541...
    Zitat
    Original von Pohli
    Aha !?!
    Gibt es für den Umbau und/oder dem Adapter eine Anleitung ???
  • Hucky und SID:
    schaut mal bitte auf der ersten Seite der Diskussion in den Beitrag, in dem ich aus der FAQ zitiere. Da ist die Frage nach dem XE/XM Umbau schon beantwortet :baby:
    RUN
  • Ich habe ein X-Kabel. Da wirds wohl etwas schwieriger ?
    Aber ich guck mir das ganze Thema in den nächsten Tagen mal in Ruhe an.
    Übernächste Woche habe ich Urlaub :)
    mfG Hucky
  • mein XA1541 ist heute gekommen... <freu> jetzt bin ich mal gespannt, werde cbm4win gleich eingehend testen!
