Ankündigung: cbm4win 0.1.0
Es gibt 102 Antworten in diesem Thema, welches 17.729 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. April 2005 um 19:54) ist von strik.
  • also so was von genial! (und ich meine damit in erster Linie cbm4win, aber auch die GUI ist Gold wert!) Mannomann! Auf so was hab ich schon die ganze Zeit gewartet, es geschehen noch Zeichen und Wunder, bin begeistert. RESPEKT und VIELEN DANK für dieses Tool (und für das Kabel ;))
    p.s.: so was von kinderleichter und intuitiver Bedienung sieht man selten, also von wegen "reinarbeiten" und "anwendung muss einfach funktionieren"; wer schon mehr als einmal einen DOS-Befehl eingetippt hat und rudimentäre englischkentnisse hat, bedient cbm4win im schlaf! Mit der GUI ist dann der Käse vollends gegessen. Alles in Sekunden installiert und betriebsbereit!
  • Zitat
    Original von hucky
    Ich habe ein X-Kabel. Da wirds wohl etwas schwieriger ?
    Ja, leider. Das X-Kabel würde ich als nicht mehr zeitgemäß ansehen, zumal sehr viel Hardware damit leider nicht mehr umgehen kann.
    Falls du also eine Neuanschaffung planst, würde ich direkt ein XA-Kabel empfehlen. Das dürfte nach heutiger Erkenntnis die kompatibelste Variante sein. Der Autor des einzigen mir bekannten aktuellen (sprich: Noch weiterentwickelte) Programms, welches das XA-Kabel noch nicht unterstützt (64HDD), hat jedenfalls "durchsickern lassen", dass er das XA-Kabel unterstützen will, sobald er Zeit dafür hat.
    Zitat
    Original von hannenz
    Das freut mich sehr.
    Gruß,
    Spiro.
  • Zitat
    Ganz meine Rede !!! :] :] :]
    Ich nutze es jetzt sogar "dopplet":
    Zum einen habe ich eine 1541-II über ein XA1541 an meinen Rechner zu Hause unter Windows XP zu laufen und zum anderen das selbe System auf/an dem Rechern auf meiner Arbeit....
    Also Datenübertragung egal wo ich bin - JUCHUHH !!! :P
  • Zitat
    Original von Sid
    Ja, das ist eine Überlegung wert. Bei mir auf der Arbeit ersticken wir auch in 5.25DoubleDensityDisks. Die kommen quasi täglich im Hunderterpack auf den Schreibtisch geschneiht, voll von brandneuen 64er-Spielen.
    Ich werde das mal anregen, jeden Mitarbeiter mit einer 1541 und einem XA auszustatten :-)))
    Jetzt mal im Ernst:
    Ich habe cbm4win gestern (zuhause) ausprobiert und es flutscht ohne Probleme. Auch der aktuelle (Entwickler-)VICE lutscht die Daten problemlos von der realen Disk, zumindest solange kein Fastloader im Spiel ist. Jetzt kann ich meine WIndows 98 Partition entgültig entsorgen.
    Glückwunsch und Respekt an Spiro!
    - Andreas
  • Zitat
    Original von Rubi
    Andreas, you saved my day. :smile:
    Was, du probierst es erst jetzt aus? :motz: Hattest du nicht schon viel früher Zugriff auf cbm4win?
    Jedenfalls danke für die Blumen,
    Spiro.
  • Zitat
    Original von strik
    Sorry, aber ich hab echt zuwenig Zeit... Allerdings habe ich von cbm4win tatsächlich erst durch deinen Announce in den Newsgroups erfahren. Ich bin irgendwann mal über einen Changelog-Eintrag von AndreasB bzgl. HAVE_OPENCBM gestolpert, habe mir aber nichts dabei gedacht.
    Ist an dieser Stelle zwar fehl am Platz, aber: Kannst du eigentlcih meine Probleme mit dem aktuellen Contiki und dem TFE/RRNET-Treiber nachvollziehen? Leider scheint die Situation immer konfuser. Zuhause kriege ich es nicht reproduziert, aufe Arbeit schon, aber der Zusammenhang des Absturzes zu bestimmten UDP-Paketen ist irgendwie verloren gegangen. Und das Debuggen ist äußerst schwierig. Ich könnte zwar einen CPU-Trace mit VICE erzeugen, aber mich dann rückwärts durch den CC65 Compiler in die Contiki-Quellen zu denken, dazu fehlt mir doch etwas die Fantasie...
    Gruss,
    - Andreas
  • Zitat
    Original von Rubi
    Na ja, wer kennt das nicht mit der Zeit?
    Ich hatte doch mal versehentlich eine Vorversion auf die ML gestellt gehabt. Ich dachte, die hättest du gelesen. Na ja, jetzt weiß ich, wie ich gelesen werde. Wahrscheinlich stehe ich auch noch auf einer Blacklist bei dir? ;)
    Na ja, wegen der nicht allzuviel Zeit hatte ich mich in letzter Zeit mehr auf cbm4win, weniger auf VICE konzentriert. Ich habe dein "Hilfegesuch" auf der Contiki-ML gesehen, aber nichts weiter gemacht.
    Da es hier aber wohl wirklich nicht hinein paßt, schicke ich dir eine separate Mail.
    Gruß,
    Spiro.
  • Zitat
    Original von Pentagon
    Und ich als XE1541 User werde wieder ausgegrenzt. Ist mir aber egal, da ich sowieso DOS boote....
    Gruss
    Pentagon
    Ich auch, leider :cry
    Aber ich hab 2 Betriebssysteme (auf einer 19GB festplatte meines 633 Mhz rechners)
    installalliert:
    Windows XP Media Center Edition (Tv Karte funzt darauf)
    und
    Windows 98 Second Edition (Tv Karte funzt nicht)
    d.h. ich boote einfach win 98 se im "Nur eingabeaufforderung"
  • Tach !
    Ich bin nun auch Besitzer eines XA-Kabels :)
    Habe das mal mit dem GUI usw. getestet. Seeeehr schön.
    Ähhh....
    Ne Filecopy funzt damit nicht ? Oder habe ich was übersehen ?!?
    Aber für den Anfang nicht schlecht. Jetzt fühl ich mich mit dem neuen Rechner (XP) nicht mehr so abgeschnitten :P
    mfG Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Zitat
    Original von Hucky
    Du meinst jetzt damit doch das kopieren von einzelnen .prg-Files, oder ?
    Wenn ja: Na und ob das funktioniert !!! :]
    Vom PC zur Floppy und/oder von der Floppy zum PC - ohne Probleme !
    Einfach das entsprechende File (einmal) anklicken, so das es markiert ist und dann duch den jeweiligen "Transfer-Button" (so nenn ich den jetzt einfach mal) in das gewünschte Verzeichnis bzw. Directory kopieren...
    Wenn mann kein einzelnes File markiert haben sollte (beim Transfer von der Floppy zum PC) dann wird automatisch ein .d64-File der Diskette angelegt.
    Allerdings wird mann vorher darauf aufmerksam gemacht...
    Wenn mann dem .prg oder .d64 dann einen Namen geben soll, sollte mann nicht vergessen, die entsprechende Endung - .prg oder .d64 - mit drannzuhängen...das macht CBM4WIN (+GUI) nämlich nicht von alleine !
  • Tach !
    Also, ich habe links die C64 Partition mit diversen .d64-Files.
    Da habe ich mal ein File angeklickt, dachte dass mir dann der Eintrag angezeigt wird. So wie bei Starcommander.
    Oder muss ich mir erst mit einem anderen Programm nen einzelnes .prg-File, oder so auf die Platte packen und kann das dann transferieren ?
    mfG Hucky
  • Habe mir heute mein X1541 zum XM1541 Kabel umgebaut, allerdings mit 1N4148 Dioden (sind auch sehr schnell).
    Nun kann ich zwar über GUI4CBM4WIN das Laufwerk zurücksetzen (es bleibt dann auch stehen und die Drive-LED geht aus), jedoch bekomme ich im Last Drive Status Fenster die Meldung "99, Driver Error,00,00" angezeigt.
    Hat schon jemand hier Erfahrung damit gemacht bzw. ähnliche Probleme mit dem Teil ?
    Lorraine
    Toleranz ist der Verdacht, daß der andere Recht hat.
    Kurt Tucholsky (09.01.1890 - 21.12.1935)
  • Ein frohes neues Jahr,
    ich bin aus dem Kurzurlaub zurück.
    Zitat
    Original von Hucky
    Tach !
    Ich verstehe nicht genau was du meinst. Du beziehst dich auf das GUI, richtig?
    Wenn ich die Frage richtig verstehe, dann ist die Antwort folgende:
    1. Wählst du im rechten Teil "Commodore Drive" keine Datei aus, dann wird beim Kopieren vom Laufwerk zum PC ein D64-Image erzeugt.
    2. Wähst du im rechten Teil "Commodore Drive" eine Datei aus, dann wird nur diese eine Datei übertragen.
    Umgekehrt gilt:
    1. Wählst du im linken Teil eine nicht-D64-Datei aus, dann wird nur diese eine Datei übertragen.
    2. Wählst du im linken Teil eine D64-Datei aus, wird die komplette Diskette (nach einer kurzen Warnung) übertragen, wodurch natürlich die Diskette komplett überschrieben wird.
    Ich hoffe, das hilft dir weiter.
    Zitat
    Original von Lorraine
    Der "99, DRIVER ERROR" ist leider recht unspezifisch. Das müßte man mal ändern, so dass mehr Informationen vorhanden sind.
    Ich würde an deiner Stelle mal das morse.exe Programm probieren ("morse 8" auf der Kommandozeile, falls dein Floppy-Laufwerk die Nummer 8 hat), und dann den Befehl "cbmctrl status 8". Bei ersterem müßte die Floppy-LED blinken, beim letzteren der aktuelle Status angezeigt werden.
    Bist du sicher, dass das Kabel korrekt ist? Hast du es beispielsweise mit dem Star Commander ausprobiert? Ein Verkabelungsfehler wäre durchaus ein Problem.
    Denkbar ist natürlich auch dass die 1N4148 doch nicht gut genug sind. Nach einer Messung, die ich gesehen habe, hat diese Diode das Problem, dass der Null-Level recht hoch ist (etwa 1V). Die BAT85 kann diesen Level um etwa 1/4 auf 0,75V senken.
    Bevor du allerdings das Kabel umlötest, würde ich vorschlagen, dass du mich per Mail kontaktierst (cbm4win@trikaliotis.net); dann würde ich dir eine spezielle Version zur Verfügung stellen, mit der ich besser herausfinden kann, was bei dir schief geht.
    Gruß,
    Spiro.
  • Kommt ein bisschen spät, aber ich hab mir gerade erst diesen Thread nochmal durchgelesen.
    Zitat
    Original von strik
    Bestimmt. Ich glaube, Hucky meint, ob man sich nicht den Inhalt eines d64-Images angucken kann und dann daraus eine einzelne Datei kopieren kann.
    Zitat
    Original von strik
    Umgekehrt gilt:
    Meine Antwort wäre ein einfaches "Ja" gewesen. :D
    Einmal editiert, zuletzt von Pohli (21. Januar 2005 um 01:34)
  • Zitat
    Original von Pohli
    Ah so. Ja, das ist richtig, das geht in der derzeitigen Fassung nicht. Dafür kann man allerdings beispielsweise c1541 aus dem VICE Paket benutzen, welches in der nächsten Version 1.16 sogar cbm4win unterstützen wird. Allerdings ist c1541 auch ein Kommandozeilen-Tool.
    Na ja, da ich ja nicht sicher war, was gefragt war, konnte ich nicht so einfach antworten, oder?
    Gruß,
    Spiro.
  • Zitat
    Original von strik
    Schon klar, deshalb auch der Smiley! ;)
  • Tach !
    Und ich dachte schon ich wäre zu blond.... :P
    (Obwohl die Haare schon wieder diesen Winter viel dunkler geworden sind :P )
    Und bla, und blub....
    Also warten wir alle auf die nächste GUI-Version ;)
    mfG Hucky
  • hallo!
    ich glaube der link zu dem GUI ist nicht mehr aktuell. kann man das noch woanders runterladen? oder könnte mir das mal jemand mailen?
    :winke:
  • Neue Adresse für die GUI ist jetzt:
  • Zitat
    Original von Pohli
    Ein guter Hinweis. Deshalb habe ich jetzt die GUI auch von der cbm4win-Seite aus verlinkt (hatte ich bislang vergessen).
    Gruß,
    Spiro.
