Hammermäßig geiles Teil! Ist nicht nur super sauber gemacht, sondern sieht auch irgendwie stimmig aus. Passt alles gut zusammen!
Hut ab!
Hallo Besucher, der Thread wurde 9,8k mal aufgerufen und enthält 45 Antworten
letzter Beitrag von Cap am
Commodore DarkMssiah
- DerSchatten
- Erledigt
Ich bin ja schwer zu begeistern... Hier aber:
Das Gehäuse wurde soweit gekürzt sodass nur mehr der Tastaturbereich übrig geblieben ist.
Der gerippte Teil des Gehäuses wurde dann an die Front des Gehäuseunterteiles gesetzt. Schön gerade abgeschnitten, mit 2-Komponentenkleber aufgeklebt.
Die Rippen mußten etwas nachbearbeitet werden damit sie sich schön ans Gehäuse anpassen.
Den Gehäuseoberteil habe ich links und rechts noch eine Verlängerung verpasst, damit das Gehäuse im geschlossenen Zustand abschließt.
Zum inneren:
Der TV-Tuner mußte verlegt werden da sonst die Klinkenbuchsen für den Sound-Eingang keinen Platz gefunden hätte. (Also schön auslöten und mit Litzen verlängern)
...Hm, sowas hab ich auf der BCC#6 auch schon irgendwie gesehen. *zu enthusi schiel*
"Waaah! Das gibt aber kein super-duper Bild mehr!" höre ich schon das Geschrei. Aber dieses Model soll ja richtig Musik machen und keinen Grafikwettbewerb gewinnen. Von daher find ich das okay. Hoffentlich liegt der Modulator jetzt nicht lose rum im Gehäuse.
Wie viele (unbezahlte) Arbeitsstunden hast Du an ihm denn verbraucht?mfg
Wär es nicht ne idee gewesen, den Modulator zu entfernen?
Den Modulator habe ich kanz geschickt montiert. Schwer zu erklären Die Verbindungskabeln von den Lötpunkten zum Emulator laufen genau unter einem Crimpstecker. Der hält mehr oder weniger dann das ganze Gebilde auf der Platine. Wird man dann vielleicht am Foto erkennen vom inneren.
Puh, Stunden hab ich nicht gezählt. Eher Wochen
Wobei ich sagen muß das ich natürlich nicht jeden Tag drann gearbeitet habe. Meistens Wochenenden oder Feiertage.
Die Lackierarbeiten mußte ich dann auch auswertig machen, da sich das in der Wohnung nicht so gut macht.Nachtrag:
Den Modulator ganz zu entfernen wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich wollte allerdings die Audi/Video Buchse weiter verwenden.
Die Ersatzschaltungen die ja bereits hier entworfen wurden setzen vorraus das man für das Signal dann wieder zusätzliche Buchsen benötigt. -
Leck mich am Arsch, sieht der geil aus! Hast du nun die weiße Tastatur drin oder die schwarze? Kann mich selbst nicht entscheiden, was mir besser gefällt. Und es ist ja fast eine Schande, dass das geile Logo auf der Rückseite ist.
Nein, das tun sie nicht.
Das Videosignal auch nicht?
Kommt draufan welche Schaltung du meinst.Ich wage mich zu erinnern, das man zumindest das Videosignal von der Schaltung abgreifen mußte.
Sieht richtig geil aus...RESPEKT!
Korrekt ausgeführt wird der Modulator durch eine Schaltung ersetzt die das Videosignal aufbereitet und an die orginale Videobuchse weitergibt.
Die weitere Ausgeburt wo noch versucht wird alle Parameter drehbar zumachen würde ich an deiner Stelle besser nicht machen. -
sehr sehr geil - die ganze geschichte.
irgendwie versuchte ich mich mal daran vor einiger zeit.
hab aber dann aufgebeben, scheiterte aber an der elektrik - und den anleitungen die nur in englisch zu finden sind.
englisch - kein plan zu doof!
mein mssiah liegt noch immer im keller.vielleicht könntest mal ein tutorial machen
ich denke das ist nicht soviel action und wäre ein schöner beitrag zum forum64 unter tutorialsne bauteiliste mit möglichkeiten wo mans bestellen kann wäre auch schön.
für was sind den da die ganzen dip schalter - !!
Also ich muss sagen, das ist eines der schönsten Moddings, die ich bisher gesehen habe. Gefällt mir richtig richtig gut.
Baust Du sowas auch als Auftragsarbeit gegen entsprechende Bezahlung und Lieferung der Teile? Ich hätte gerne einen solchen für mein Studio, hab aber leider nicht die Zeit und Muße mir das selber zu bauen.
Ich persönlich bin eher ein Fan von unauffälligen Moddings. Dieses spricht mich eher nicht an.
Was ich auch nicht verstehe: Wieso hast du die Röhren nur zur Deko eingebaut? Gerade bei einer Musikmaschine wären die als Vorverstärker ideal...MfG.
crasbe -
Keine Auftragsarbeit, sorry. Zu großer Zeitaufwand.
Röhrenvorverstärker gut und schön, aber wo soll der denn hin? Im Gehäuse ist je jetzt schon kaum Platz. Und versorgt will das Ding dann ja auch werden. Müßte man wieder ein extra Netzteil bauen.
Ist ja der helle Wahnsinnn. Aber für mich stellt sich eine Frage, wann kommst Du noch zum Bierbrauen.
Ich habe eine Frage zum Lackieren. Was kostet so etwas, weil ich hatte vor meinem alten A4000 einen neuen Anstrich zu verpassen.
Gruss Amigerix -
Wenn du mir verrätst, was das für Röhren sind, kann ich dir sagen, wie viel Aufwand du mit dem Röhrenverstärker hast.
Edit: Wenn du den HF-Modulator rauswirfst, hast du auch mehr Platz.
also ich finde das mal super mega geil!!!!!!!!!!!!!!...
warum sind alle so verhalten?..."joa ..sieht gut aus..." .. tz...
So ist es . HAMMER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jeder Hardwarefreak aus dem
Musikbereich sollte DAS MAL SEHEN ! -
Röhren sind ECC83.
Man könnte eventuell die Heizung alleine betreiben. Soweit ich gelesen habe wird die mit 6,3V betrieben. Aber was zieht sowas an Strom? -
Wenn man den Modulator entfernt und diese Schaltung nimmt: http://www.forum64.de/wbb3/ind…chment&attachmentID=36913
Wird das Videosignal auch an der Orginalbuchse verfügbar sein. Allerdings ohne Composite Video. aber das kann man sich im Stecker mit einem Kondensator zwischen Luma und Chroma zusammenmischen wenn es denn unbedingt sein muss. -
Heizung für 2 mal ECC83: mehr Strom als dir gefällt.
Röhren die nur geheizt werden gehen schnell kaputt aber das ist für Dekozwecke egal.
Falls deine beiden ECC83 noch in Ordnung sind würde ich sie an deiner Stelle verkaufen und dafür taube ECC85 oder ECC81 einbauen.
