Hallo Allerseits,
da bin ich nun als absoluter "Newbie", der zwar schon oft im Forum64 (Glückwunsch übrigens zum 10-jährigen!) unterwegs war, sich aber nie angemeldet hat.
Ich bin leider weder elektro- noch programmiertechnisch versiert, sodass ich noch nicht weiß, ob und in welcher Form ich eines Tages in der Lage sein werde, etwas nützliches zum Forum beizutragen.
Alles, was ich mitbringe ist eine totale Begeisterung für meinen C64, den ich mir vor 5 Jahren (wieder) gekauft habe.
Diese Begeisterung hat mich letztenendes zu diesem Forum gebracht, denn aus purer Begeisterung ist nun blankes Entsetzen geworden, nachdem mein "CeVi" mittlerweile schon häufiger "abgestürzt" ist.
Alles begann mit ein paar "Hell/Dunkel"-Phänomenen an meinem 1084-S, die ein wenig wie Bildstörungen aussahen und die ich eigentlich dem Monitor selbst zugeschrieben habe.
Diese Störungen traten mal mehr und mal weniger auf.
Seit ca. 2 Wochen allerdings stürzt der Computer im Betrieb auf folgende Arten ab:
Entweder er
1) Stellt ein paar Zeichen dar, wie z.B. gefühlte 1.000 "-"-Zeichen und friert ein
oder
2) Springt aus dem Programm auf den legendären blauen Startbildschirm mit einem "READY" und dem blinkenden Cursor
oder
3) Friert einfach nur so im Betrieb ein
Dies hat er in den letzten 5 Jahren eigentlich nie getan (da habe ich so bei mir gedacht: "Meine Güte, wie waren wir verwöhnt in den 80ern mit Computern, die tatsächlich stabil liefen, im Gegensatz zu den tollen Kisten, die man heute so am Start hat ;-)" , weshalb es jetzt erst Recht auffällt.
Anhand des duften Postings von JMP$FCE2 mit dem Thema "8 Informationen, die ich haben sollte, bevor ich frage" habe ich nun folgendes zu meinem C64 ermittelt und hoffe, dass jemand einen "heißen Tip" hat, wie ich meinen Cevi wieder so an den Start bekomme, dass ich mich wie gewohnt auf ihn verlassen kann:
Punkt 1:
Die Platinenversion lautet: PCB ASSY no. 250 469 und dann steht dort noch PCB No. 252311 - Rev.3
Punkt 2:
Ist das Gerät modifiziert oder noch Orginal?
Das Garantiesiegel befand sich noch unbeschädigt auf dem Gehäuse, daher gehe ich davon aus, dass es noch Original ist!
Punkt 3:
Das weiß ich leider nicht, aber es handelt sich schon um das "neuere" Netzteil, das mit dem C64C ausgeliefert worden ist, also nicht um den "Elefantenfuß".
Punkt 4:
Nein! Ich habe zwar ein Einsteckmodul "Action Power II", das mit einem Schnellader versehen ist, aber auch im Betrieb ohne Modul tritt der Fehler auf. Interessanterweise ist es beim Betrieb mit dem Modul so, dass - wenn das Programm abstürzt - nicht der schwarz gestaltete Bildschirm des Moduls erscheint, sondern der blaue Standard-Bildschirm.
Punkt 5:
Das Problem tritt ständig sporadisch auf
Nein, mal im Ernst: Es tritt mittlerweile bei fast jedem Programmablauf auf.
Punkt 6:
Ich kann keine besonders erhöhte Temperatur feststellen.
Der einzige Chip, der sich überhaupt warm anfühlt, ist leider mit einer Wärmeleitpaste beschmiert, daher kann ich seine Bezeichnung nicht vollständig lesen (MOS 856 und danach kommt nur noch Paste) . Er sitzt ziemlich genau in der Mitte des Boards, in einer vertikalen Linie zwischen Seriellem und Video-Port.
Der Chip ist ein langer Dicker (im Gegensatz zu mir: Kurz und nicht so dick
Punkt 7:
Der Fragesteller hat kein Multimeter und auch keinen blassen Schimmer, wie so eines benutzt wird.
Dazu hat er noch 2 linke Hände, ist aber durchaus lernbereit und würde für die Wiederherstellung der Zuverlässigkeit seines geliebten Commodore sogar ein Multimeter für EUR 5,- anschaffen, wenn jemand ihm den Umgang damit erklären kann.
Punkt 8:
Leider habe ich auch keinerlei Erfahrungen im Löten - ganz ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht einmal, "wofür Löten genau gut ist" (werde ich aber gleich mal googlen).
So, das wäre meine ausführliche Fehlerbeschreibung.
Ich hoffe, ich habe alles "richtig gemacht"....
Für alle, die sich diese Zeilen bis hierhin durchgelesen haben, schon mal ein dickes Danke für die Geduld.
Für alle, die darauf antworten schon mal ein dickes Danke im Voraus!
