C64-C stürzt ab oder friert ein - Newbie braucht Hilfe
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 8.090 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. April 2012 um 12:01) ist von internium.
  • Die Dinger "aufzuarbeiten" stellt sich weniger simpel dar als man glaubt. Kauf Dir besser hier im Flohmarkt oder in der Bucht oder so ein funktionierendes, durchgemessenes Netzteil oder gleich ein vernünftiges Schaltnetzteil.
    In der Bucht habe ich einen prima funktionierenden "Ziegelstein" erstanden.
    Mal aus Neugier: Welches vernünftige Schaltnetzteil kommt denn für einen C64 in Frage und wo kann ich so eines kaufen (die "klassischen Netzteile" wird es wohl auch nicht ewig geben und vielleicht trägt ein vernünftiges Schaltnetzteil ja zu einer verlängerten Lebensdauer meines CeVi bei...)
  • Man braucht zwei Netzteile: Eins für die 5V DC und ein anderes für die 9V AC. Das AC-Netzteil wird dann auch eher kein Schaltnetzteil sein, sondern ein Transformatornetzteil.
  • Meine Emfehlung wäre, ein 5V 1,7A oder höher Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und einen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 9V 1A oder höher, dazu eine Platine mit Lötaugen, Sicherungen, Netzschalter, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und das alles in ein Gehäuse Packen.
    Hat diese Platine nicht schon jemand ein einen alten 'Elefantenfuß' eingebaut? Wenn man das nötige Wissen dazu hat ergibt das eigentlich die Ideallösung.
  • Oder die Reglerplatine mit 7805 pinkompatiblem Schaltregler aufrüsten und den Gleichrichter mit stärkeren Dioden aufbauen. So muss man nur an der Sekundärspannung basteln und nicht am Netz. Ich glaub ich teste das mal :)
    RUN
    Leider ist der stärkste dieser Regler ein 1.5A-Typ was schon wieder etwas knapp ist. Als Dioden vielleicht die 1N5400-Reihe wenn man nicht gleich einen B40C3200/2200 verbaut?
  • Puh, da werde ich wohl einfach noch ein wenig warten, bis die Retro-Gemeinde ein amtliches "Plug and Play"-Netzteil hervorgebracht hat ;) , das dann hoffentlich in den Handel gelangt, wie schon so viele geniale Dinge rumd um den guten alten CeVi...
    Bis dahin wird es sicherlich noch genügend funktionierende Standardnetzteile geben, die ich ggf. nutzen kann....
    Trotzdem vielen, vielen Dank für die vielen Tips (auch wenn ich als absoluter Nicht-Techniker teilweise nicht wirklich kapier´ worum es geht - nur so viel: Es ist nicht so einfach, mal eben so ein Netzteil zu entwerfen....
  • Hol dir zwei Steckernetzteile und löte dir den Powerstecker ran, oder lasse das von jemanden machen der schon mal ein Kabel gelötet hat.
    Wie sowas aussehen kann, kannst du dir hier anschauen. ich persönlich werde an den Powerstecker des Cevi zwei Buchsen/Kupplungen anlöten, so kann ich jederzeit an anderes Steckernetzteil verwenden wenn ich mag und muss mir keine Kopf mehr machen.
