Vectrex - defekte X-Achse?
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 4.546 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Januar 2016 um 07:49) ist von SamW.
  • Vor vielen vielen Jahren hab ich mal ein Vectrex bekommen, da lief es auch am Anfang.
    Dann hatte ich damals im jugendlichen Leichtsinn innnen den dicken Staub mit einem Handbesen beseitigen wollen :(
    Es gab einen kurzen elektrischen Schlag und seitdem ist leider die Bildbreite (X-Achse?) auf einen Punkt geschrumpft.
    Damals hab ich es dann "eingemottet".
    Nun ist es mir wieder in die Haende gefallen und ich mal mal ein wenig gelesen....
    Im Besten Fall waer wohl nur der Poti R335 (x-Rate) verstellt (R333 ist die Y-Rate)
    An R302 stellt man laut Anletung besser nicht rum (auch nicht um das Bild zu zentrieren) = DAC OFFSET
    Schlechter wirds, wenn einer der ICs kaputt gegangen ist (nicht alle sind gesockelt)
    IC301 - MC1408P8
    IC302 - 4052
    IC303 - MC34004P
    IC305 - MC4066
    IC401 - ? hab ich nicht in der Teileliste gefunden :(
    Hat jemand sowas schon beim Vectrex gehabt? Beim Einschalten kommt das sanfte Stromsurren, Sound ist OK und man sieht auch Bewegungen in der Y-Achse.
  • Könnte der IC302 sein. Der schaltet das Signal der 4 Achsen der beiden Controller auf einen einzelnen "A/D-Wandler". Ist ja auch so ein empfindliches CMOS Teil.
    er meint die X-Achse der Bildröhre bzw. des Bildaufbaus, und nicht der Controller.
    guidol,
    hast du an Poti 335 schon mal gedreht ? bzw gedreht ob der vll. abgebrochen ist ?
  • Oh hab mich da total verlesen. Aber es könnte trotzdem das gleiche Bauteil sein es schaltet auch die Achsen der Bildröhre um wenn ich das richtig sehe.
  • So, habe nun heute den R335 ausprobiert. Leider ist es natuerlich nicht so einfach. Der R335 (X-Rate) hatte keinen Einfluss auf mein Bild :(
    IC301=MC1408P8 ist gesockelt - genauso wie IC303=MC34004P (ist bei mir ein LF347N)
    Der IC302=MC14052B
    Da das Board doch noch arg verstaubt ist, hab ich nach den Bildern nochmal IC301 und IC303 rausgenommen und von oben die Sockel gereingt
    und die Beine der beiden Chips auch gereinigt.
    Leider auch damit kein Erfolg. Nun koennte ich als erstes versuchen die beiden steckbaren Chips mal neu zu bekommen. Jemand einen Tipp wo man
    die relativ einfach bekommt? (Reichelt, Segor, Conrad? - oder kann ich jemand aus seinem Bestand abkaufen?)
    Einige meinten es sei evtl. der IC302=MC14052B , aber der ist leider nicht gesockelt :(
    Notfalls koennte ich nur das Board ausbauen und einen Techniker bei den 3 ICs einen Praezisionssockel einbauen lassen und die Chips in Neu
    einzusetzen. Weiss jemand ob es die 3 noch neu gibt?
  • Ich gehe mal davon aus das Du weißt, das nach dem ausschalten auch noch sehr hohe Spannungen in dem Gerät vorhanden sind ?
    Man sollte also nicht überall mit seinen Fingern reinlangen :)
  • Am Mainboard liegen aber keine Hochspannungen an, nur an der Röhre ;)
    Ich hab das Geraet sich erst eine halbe Stunde entladen lassen (also eingeschaltet ohne Netzstecker drin ) und dann vom Mainboard beide Powerstecker abgezogen.
    Ich hab schon Respekt vor der Roehre :) (in der halben Stunde wird evtl. ja nicht alles weg sein).
    Und auf so einem Mainboard sind dann nicht mal 5-12Volt .)
  • Sagte ja nicht überall reinlangen. Z.B in das Chassis oder Röhre
    So entläd man aber auch keine Röhre mit eingeschaltet lassen ohne den Stecker in der Steckdose.
    Ich habe viel mit Arcade Automaten gemacht und selbst bei aller vorsicht bin ich ausversehen mal irgendwo drangekommen und der Schraubendreher flog mir echt aus der Hand.
    Vor lauter :respect: hab ich die Kiste dann erst mal paar Wochen nimmer angefasst :D
    Und in so einem Automat ist wesentlich mehr Platz als in der Vectrex Konsole, also das Risiko bei der Vectrex mal ausversehen irgendwo dran zu kommen ist deutlich höher :)
  • Hi, ich hoffe ich kann diesen Thread nochmal wieder beleben. Habe einen defekten Vectrex in einem Niederländischen Gameshop ergattern können. Nachdem ich anfangs nur einen Bildpunkt in der Linken unteren Ecke hatte, konnte ich schon Fortschritte machen und habe den MC1408P8, 8-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter ersetzt und habe jetzt schon mal eine diagonale Linie und ein Summen.
    Wenn ich an den X und Y Potis nun drehe, dann kann ich das Bild so verzerren, dass ich sogar schon den Vecrex Schriftzug lesen kann aber natürlich weiß ich, dass das Bild halt nur verzerrt ist. Also schein die Y Achsen Steuerung nicht zu funktionieren. Weiß jemand vielleicht welcher von den Chips das macht?
  • Das IC 401 (LM379) geht bei den Kisten sehr gerne kaputt. Offenbar werden sowohl vertikal als auch horizontal nicht weit genug ausgesteuert. Könnte auch an der Deflection-Enable-Schaltung für die beiden FETs liegen.
    Der LM379 wird nicht mehr produziert und schwer beschaffbar. Ich konnte vor ~ 2 Jahren noch einen auf e-Bucht UK ergattern... :)
  • Man bekommt den LM379 noch auch Ebay, ist aber nicht billig.
    Aber das ist, nach dem was ich finden konnte, ein einfacher Audioverstärker, 2x6W. Da müsste man doch andere ICs als Ersatz nehmen können. Zumindest auf Ebay gibts fertige Ersatzschaltungen. Sind leider auch nicht billiger...
  • Ich glaube, die Ablenkspule sitzt schief. Nach den Bildern im Netz muß die Spannschraube (sieht aus wie ein Öffner für Fleischkonserven) ungefähr parakkek zu einer Kante der Bildröhren-Platine stehen. Achtung! Nur so fest anziehen, daß die Spule sich gerade mal nicht von alleine verdreht, sonst fliegen eklige Splitter und die Röhre ist hin!
    IC 401 sitzt auf dem 'power board' unten im Gerät, ziemlich in der Mitte. Aufpassen auf den Netzschalter, das ist die einzige Stelle im Gerät wo Netzspannung offen rumliegt. Und Teile des Power Board haben 170 Volt, das ist auch nicht lustig- also Finger weg solange die Kiste eingeschaltet ist. Dito für die Hochspannung, aber die ist ganz gut isoliert solange man den 'Gummisauger' nicht abmacht.
  • Das IC401 hat nen fetten Kühlkörper (naja eher Kühlfahne) drauf, der mit festgelötet wird. Ist auch ziemlich doof zu wechseln.
    eben ;)
    Ich schieb doch e-Bucht... ;)
