1541 auf 240 Volt umbauen
Es gibt 85 Antworten in diesem Thema, welches 19.550 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Januar 2022 um 23:42) ist von 8-Bit Flo.
  • Oha, nen 5 Jahre alten Fred ausgegraben :wink:
    Viele Grüße, Marcus
    Meine Sammlung:
    C64, C46C, C64G, Amiga 500/ 600 / 1200, ATARI 520/520+/1040ST/1040STe/ Mega STe, ATARI 2600/ 7800, ATARI LYNX, G7000, PS1, PS2, GameBoy, GBA, NDS, NDSi, WII, XBox
  • Hallo Spezialisten im Forum,
    habe eine 1541c und möchte diese von 220V auf 240V umstellen.
    Normalerweise gibt es sehr viele Erklärungen dazu, aber mein Trafo scheint etwas anders zu sein.
    Vor allem sind die diversen Anschlüsse auf der Unterseite des Trafos und verdeckt. (siehe Anhang).
    Wäre toll, wenn jemand eine Isee dazu hat.
  • Meine 1541-Trafos sehen alle so aus.
    Eine gute Beschreibung findest du hier ab Seite 79: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Den Trafo hättest du aber nicht losschrauben brauchen. ;)
    Hier liegen die aktuellsten Versionen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort. Werde mir den Beitrag ansehen und dann versuchen, das durchtzführen.
    Habe ein 251884 Mainboard, aber der Wechsel der Brückengleichrichter auf Schottkey Dioden und der Spannungsregler auf die Schaltregler
    ist nir noch nicht ganz klar. In der Beschreibung ist die ASSY 250407 angeführt und die sieht doch in diesem Bereich anders aus.
    Bei meiner so:
    Vielleicht kannst du mir da auch noch einen Tip geben ?
  • Stimmt. Da habe ich was ganz falsch verstanden.
    Außerdem habe ich nach der Anleitung in folgendem Link, den Trafo überprüft und der dürfte lt. Messung schon auf 240V umgestellt worden sein.
    In der Beschreibung unter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Seite 33 - 66 sieht das anders als bei mir aus.
    Die Ersatztypem LM7805 und 7812 bzw. die Schottkey Dioden SB140 habe ich bei Reichelt gefunden,
    aber ich weiß nicht, wie ich die auf meinem Mainboard einbauen soll.
    Kann mir da vielleicht jemand einen Tip geben ?. Wäre toll.
  • Die Seiten 33 bis 66 helfen dir bei einer 1541 nicht weiter. Da geht es um den C64.
    Alternativ kann man zur Reduzierung des Stroms die beiden ROMs durch ein gemeinsamens ROM per Apapterplatine ersetzen und die beiden 6522 durch den NMOS-kompatiblen Typ vom Western Design Center. Dann verringert sich die Stromaufnahme auf der 5V Seite um etliche mA.
  • Bei EzSBC gibt es pinkompatible TO3 Alternativen für die beiden Spannungsregler (5V und 12V) in der 1541.
  • Ja, da hast du vollkommen Recht. Da habe ich was ordentlich durcheinander gebracht.
    SCHANDE über mich !
    Vielen Dank für die Tips.
  • Ich belebe das Thema auch noch mal.
    Habe hier einen Trafo den ich so noch nicht hatte. Kabel sind im Netzanschluss vergossen und das Kabel dass sonst unangetastet für 240V mit drin liegt fehlt.
    Ich habe gelesen dass es wohl eine Sorte von Laufwerk gibt bei dem man den Umbau nicht vornehmen kann.
    Ob das so eins ist?
  • Immer aufs Typenschild schauen, ob das nicht eh schon eine 240V-Floppy ist. ;)
    Wahrscheinlich muss man bei dem Trafo auf die letzte Öhse von den vieren umlöten, weiß aber jetzt nicht, ob schwarz oder blau...
  • ist anscheinend der blaue Draht umzulöten:
    P.S.: Der Netzfilter von dem LW ist eine Zeitbombe. ;)
  • Also alle anderen die ich umgebaut hatte sahen anders aus und immer gleich.
    Zwichen 1 und 2 habe ich 50,3 Ohm.
    Zwischen 1 und 3 kommt nix raus
    Zwischen 1 und 4 ist es 55,1 Ohm
    Bei anderen Trafos war es:
    1 und 2 = 38,8 Ohm für 220V
    1 und 4 = 42,8 Ohm für 240V
    Nicht dass es am Bier liegt...
    Ich zeige mal ein Foto von meiner Einstellung am Multimeter.
  • Sieht doch so aus als wäre bei deinem Trafo die 250V bei 1-4
    240V meinst du hoffe ich =)
    Bin jetzt nur etwas verunsichert weil ich das so nicht kenne.
  • Danke für den Tipp. Dann kommt das mit auf die Liste. Zwei Laufwerke wollte ich ja komplett erneuern.
    Das wäre dann so was oder?
    Dachte nicht dass so was auch Probleme machen kann.
    Den würde ich nicht nehmen der ist zu lang der stößt gegen den Trafo (hab ich erst vor kurzem auch so gehabt), die Anschlüsse, und wenn der Trafo warm wird oder sich das Kabel am Trafo durchscheuert, und es zufällig L1 ist, du weist was ich meine.
    der ist kürzer und passt, ist auch preiswerter, ok mit Versand kommts auf gleiche raus. Wichtig beachte beim Einbau auf den Berührungsschutz (Schrumpfschläuche etc.)
