1541 auf 240 Volt umbauen
Es gibt 85 Antworten in diesem Thema, welches 19.559 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Januar 2022 um 23:42) ist von 8-Bit Flo.
  • Sieht doch so aus als wäre bei deinem Trafo die 250V bei 1-4
    240V meinst du hoffe ich =)
    Bin jetzt nur etwas verunsichert weil ich das so nicht kenne.
    Sorry. Ich meinte natürlich 240V. Das Widerstandsverhältnis der Wicklungen passt, auch wenn die Werte bei dem Trafo höher sind.
    Hier liegen die aktuellsten Versionen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Danke Danke
    Nur zum Verständnis...
    Wie kann das überhaupt kaputt gehen und was geht da kaputt? :huh:
    Auch interessiert mich, was entstört dieser Filter?
    Einmal editiert, zuletzt von 8-Bit Flo (30. Januar 2022 um 23:10)
  • Danke Danke
    Auf dem Netzfilter ist sogar eine Schaltung drauf und dort sieht man Kondensatoren und die platzen gerne wenn sie alt werden, das hört man deutlich und riecht man auch deutlich und oft fliegt auch die Sicherung in der Wohnung raus (Sicherungsautomat).
    Zitat: Die beiden Hauptfunktionen des Netzfilters sind: Zu verhindern, dass Hochfrequenzsignale, die innerhalb des Geräts erzeugt werden, die Eingangsstromleitung erreichen. Zu verhindern, dass Hochfrequenzsignale am AC-Stromverteilersystem (Störungen) in das Gerät eindringen.
  • Die beiden Hauptfunktionen des Netzfilters sind: Zu verhindern, dass Hochfrequenzsignale, die innerhalb des Geräts erzeugt werden, die Eingangsstromleitung erreichen.
    Da in dem Netzfilter Kondensatoren verbaut sind, und diese normalerweise wie bei der 1541 zum Beispiel, vor dem Schalter sitzen, also immer unter Spannung/Strom stehen, verschleissen diese so will
    ich mal sagen und neigen dann aufgrund des Alters zu Kurzschlüssen. Da du die Geschichte der Geräte nicht weisst und wie lange diese in der Vergangenheit unter Dauerpower standen, ist es ratsamer diese zu tauschen. Es gibt auch Netzfilter anderer Bauform die man nach dem Schalter einsetzen kann, dann brauch man nur eine normale Buchse einzubauen.
    Ich sage auch mal so, der Netzfilter kann hochgehen muss er aber nicht, aber da wir hier auf der Primärseite sind (230V). würde ich da kein Risiko eingehen.
    Ich habe bei allen Umbauten den Netzfilter immer getauscht (stell dir vor der schlägt intern gegen den Schutzleiter, und du hast keinen RCD im Schaltschrank). Mir hat man das in meiner damaligen Lehre so eingetrichtert.
    Die Euros gebe ich gerne für die Sicherheit aus.
    ups Ezeyer war schneller
  • Hatte ich grade letztens auf dem Tisch, Netzfilter geplatzt und kurzgeschlossen. Fehlerbeschreibung: zieht Sicherung beim Einschalten. Den Filter erneuert (wie bereits geschrieben, aufpassen, dass man nicht zu lange Filter kauft - wobei ich vorsichtig die Anschlüsse 45 Grad abgewinkelt habe, dann passen auch lange Kabelschuhe problemlos und alles hat mehr als genügend Abstand) und sie lief wieder.
    Ein bisschen Rundumpflege mit neuen Elkos, die heißen Linearregler gegen Drop-In-Switchmode-Ersatz von ezsbc getauscht und einmal alles waschen und die 1541 war wieder wie neu und bereit für die nächsten 30+ Jahre.
    Genau, da verstehen wir uns. So hatte ich das auch vor.
    Dafür werde ich dann aber noch mal ein extra Brreich auf machen.
    Wäre dankbar wenn du dann noch mal rein schaust.
    Wird aber noch paar Tage dauern.
