Hey Folks,
Ich hab auf der Arbeit nen alten VC20 geschenkt bekommen. Leider ohne weiteres Zubehör. Würde jetzt gerne probieren, ob das Gerät noch funktioniert. Hab mir also zuerst eine stabilisierte 5V Spannungsquelle gebaut, da ich kein passendes Netzteil hab. Dann brauchte ich noch ein passendes Videokabel - also ab in den Elektroladen, und DIN Stecker besorgt. Soweit so gut - allerdings bleibt das Bild schwarz.
Mögliche Fehlerursachen ?
- Hab mir die Schaltpläne vom VC20 N Version angeschaut - wenn ich die richtig gedeutet habe, werden die 9V AC nur für Datasette und den Userport gebraucht. Daher hab ich die 9 V erstmal weggelassen.
- Die 5V stabilisiere ich mir mit nem 7805 (TO3-Gehäuse).
- Das Videokabel geht von DIN auf Scart (Pin 2 -> 17, Pin 4 -> 20).
- Wenn ich das Gerät einschalte, flackert das Bild kurz, bleibt aber schwarz.
Anbei noch zwei Bilder - ich hoffe, darauf ist alles wichtige zu erkennen. Wenn nicht, einfach Bescheid geben - kann alles ablichten.
Edit:
Grad mal genauer hingesehn: C4 und C7 sind geplatzt. Auf dem Bild erkennt man es auch - sind die Dinger im geschirmten HF-Modul. Werd sie tauschen, und dann nochmal berichten.
Edit2:
Ersetzen der beiden Kondensatoren brachte keinerlei Besserung.
