Hallo,
habe ein problem mit mienem SD2IEC
1. Welche Hardware?
Basiert auf LarsP platine, habe den Schltplan genommen und mir eine eigene Platine erstellt
3. Welche Firmware?
4. Welche Firmwareversion? (mmc2iec 0.8, sd2iec 0.6x, sd2iec 0.8x)
sd2iec-0.9.1-larsp-m644p
5. Stromanschluß extern oder vom C64?
Extern
6. ATMega32 oder ATMega644?
Atmega644
7. Bootloader ja/nein?
Nein
8. Verhalten der LEDs beim Einschalten (bitte genau beschreiben)?
10. Beschreibung des Fehlers so genau wie möglich.
Beim einschalten passiert gar nichts. Kein Blinken, und ansteuern über c64 lässt sich die hardware auch nicht.
10a Fehler mit verschieden Karten reproduzierbar?
Ja
10b Fehler tritt auch nach FAT16-Formatierung mit Panasonic Tool auf?
Habe FAT16 probiert, jedoch nicht mit den Toll(Das spruckt bei mir nur FAT32 aus?!)
11. Welcher Kernal wird im C64 verwendet (Original, Jiffy, etc)?
Original
12. Wird ein Expansionsportmodul verwendet (z.B. FCIII)?
Nein
13. Ist ein Multimeter/Durchgangsprüfer vorhanden?
Ja
14. Externer Quartz installiert oder nicht?
8Mhz
15. sind andere Geräte seriell angeschlossen? (egal ob eingeschaltet oder nicht, sie beeinflussen u.U. den IEC-Bus)
Keins
16. auf welche ID ist das gerät eingestellt (8/9/10 etc)
8
Was mir noch aufgefallen ist: hinter den 2 1N4004 Dioden messe ich 4,3V und nicht 3,3
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
