nabend,wollte mal fragen ob es normal ist das die H.Disk led nicht mehr klappt aufgrund der cf ![]()
Amiga 1200 H.Disk LED
Mr Nesbitt -
9. März 2012 um 21:02 -
Erledigt
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 7.288 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo,
bei mir geht die LED auch nicht mehr, das liegt am CF IDE Adapter. Ich hab 2 verschiedene bei einem geht sie beim anderen nicht, egal ob am Amiga oder am PC.
Bei meinen CF Adapter klappt es mit der HD LED.
dann muss ich mir einen neuen holen,das geht mir nämlich aufn s***,das das nicht geht.
Ich hab den hier da geht die LED nicht
und den hier, bei dem gehts -
jo,den ersten habe ich auch,da gehts nicht.danke fĂĽr den link mit dem anderen.hmm der zweite sieht ziemlich gross aus,passt der in den 1200er?
GruĂź!
Die Platine ist genau so groĂź wie eine 2,5" HD, passt also auf die HD Halterung.
habe mich mit dem reinpassen vertan,mein cf adapter guckt an der seite raus wo der pcmcia slot war.wenn der adapter da auch passt dann ok.
Nimm halt ein Stück Pappe, schneide die größe einer Schlepptopplatte aus und schau ob es passt
oder du suchst dir nen kleineren Adapter, es gibt ja nicht nur den, den ich verlinkt hab
GruĂź Sascha
ja,aber bei dem weiss ich ja nu das es klappt mit der led
Hmmm ich habe auch den ersten und es klappt ohne Probleme.
Mit meinen CF-Adapter geht LED auch noch problem los, habe diese hier:
also ich habe zwei identische Adapter. Im A1200 funktioniert es, am A600 nicht.
Mir ist aber aufgefallen, das im A1200-Adapter eine kleine LED ist, die bei Zugriffen auch noch leuchtet (sieht man durch die "Kühlöffnungen" vom Gehäuse, im A600 leuchtet diese LED am Adapter nicht.
also ich habe jetzt mal den cf adapter von meinem 500er genommen und in die 1200er gebaut,und siehe da die led am amiga klappt
GruĂź!
Bei meinem A1200 leuchtet sie, schaut immer recht Stylisch aus wenn die LED blau leuchtet.
Aber es müsste beim A600 theoretisch auch leuchten da die LED ja auf dem Adapter verbaut ist und nicht im A600, hat du die möglichkeit den Adapter mal an einem A1200 zu testen ?
Bei meinem A600 leuchtet die HDD LED auch nicht, auch die auf dem Adapter leuchtet nicht, ist halt, warum auch immer, bei einigen Adaptern so. Hauptsache ist doch, die Karte läuft.
na ich kann den Wunsch mit dem Leuchten schon verstehen. Wenn mal gerade auf dem Bildschirm nichts passiert, kann man eventuell vermuten, das gerade an der Festplatte etwas gemacht wird. Gerade am langserem A600 kommen doch etwas längere Ladezeiten zu stande.
Also mich nervt das sehr...
Ich hab da was gefunden, das werd ich über´s Wochenende mal testen und dann berichten Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Ich habe genau diesen Billigadapter.
Danke fĂĽr den Link!
Hab genau die gleichen Adapter und Probleme.Werde es mal testen und berichten.
muĂź ich mal ausprobieren. Habe so einen Adapter auch ohne LED auf der Platine. Da scheint es im A1200 ohne Update zu funktionieren...
