SNES Grafikfehler - Chip defekt?
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 5.261 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. März 2012 um 18:37) ist von Scorp.ius.
  • Wollte grad nochmal DKC zocken und hab leider ganz kaputte Hintergrundgrafiken. Dachte zuerst, es läge an den Kontakten, aber es sind lediglich die Hintergründe betroffen, sonst läuft das Spiel einwandfrei.
    Hab jetzt mal testweise "Aladdin" eingelegt und da sieht der Titelscreen auch kaputt aus. Sonst läuft auch da alles normal.
    Kann das doch am Kontakt liegen oder ist ein Chip durch oder eventuell doch nur das Kabel?
  • Also am Kabel kann es nicht liegen. Das sieht schon sehr nach einen Chip-Defekt aus.
  • naja, kann trotzdem an den Kontakten liegen.
    mal die modul kontakte säubern und evtl mal die Kontakte im Modulport etwas aktivieren (also nach innen biegen, aber bitte nur leicht.)
    ist nur n strohhalm. es ist leider nicht unwahrscheinlich, dass es tatsächlich irgendwas fieseres ist, aber probieren würd ichs.
  • ist nur n strohhalm. es ist leider nicht unwahrscheinlich, dass es tatsächlich irgendwas fieseres ist, aber probieren würd ichs.
    Hm - dass Du das probieren würdest weiss ich :smile: Aber ich hab echt so zwei linke Hände, was "filigrane" Arbeit anbelangt. Das SNES krieg ich ja nichtmal gescheit auf, weil ich weder so ein Nintendo-Bit, noch eine vernünftige Möglichkeit nen Schraubendreher zu "tunen" habe.
    Oder kann ich das einfach so von "oben" reinigen?
    Oder wird dieser "Strohhalm" eventuell viel zu kurz, wenn ich verrate, dass das Ding lange Zeit ungenutzt war und letztens auf unserer Einweihungsparty die ganze Nacht lief? Während der Party lief das SNES noch normal.
  • nimm am besten isopropylalkohol(70%) aus der aphotheke. kosted ca 2 euro die flasche. ein watte stäbchen und mach damit die kontakte vom modul sauber. zurnot könnte scop.ius doch mal schnell drüberwischen am samstag wenn ihr euch doch trefft.
    Tester vom SD2SNES
    SD2SNES blog hier : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • ein watte stäbchen und mach damit die kontakte vom modul sauber.
    Kann ich machen. Hab jetzt noch keine weiteren Module getestet, würde mich aber wundern, wenn - wie oben erwähnt - schon bei zwei Modulen die genau so verschmutzt sind, dass sie den exakt gleichen Fehler produzieren. Dann doch wohl eher die Kontakte im SNES selbst.
    wir treffen uns?
    Wäre mir auch neu :wink:
  • biste nicht auf dem redaktions treffen der return??? das wurde mir doch so gesteckt, das samstag das sein soll. und da ihr beiden dafür schreibt, hab ich gedacht.....
    Tester vom SD2SNES
  • Soso, was nicht alles so ausgeplaudert wird... :wink: Ob einer von uns oder wir beide da sein werden und wieso und warum, das musste dann wohl auch Deinen Informanten fragen. Ich schweige wie ein Grab. =P
