Ich habe mir bei Tom´s Hardwarekiste ein neues Kabel speziell für LED-TV´s bestellt und meinen Ur-C64 (Brotkasten) nun per Scart an einen Samsung LED-TV angeschlossen.
Leider wird das Bild nicht richtig dargestellt, so sind z.B. die Buchstaben der Einschaltmeldung bunt! Was kann das sein?
Bei VC20 und CPC hab ich keinerlei Probleme per Scart...
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,5k mal aufgerufen und enthält 16 Antworten
letzter Beitrag von Sloopie am
C64 Brotkasten am LED-TV
- Sloopie
- Erledigt
Was daran speziell ist frag ich mich gerade.
Aber wenn deine Buchstaben viel rot und grün enthalten liegt das daran das dein Kabel nicht S-Video sondern Composite-Video überträgt. -
Bei mir funktioniert ein Samsung LED-TV (A550a27) sehr gut mit dem C64 und einem SVHS-Kabel.
Habe damit nur ganz wenige Streifen am Ende der Buchstaben und bei bestimmten Farbkombinationen etwas flimmern.Nur ueber Antenne ist das Bild graussig *G*
Fand es aber interessant, das der alte C64 ein besseres Bild macht als ein C64C ....
Habe nun testweise mal den C64II angeschlossen.
Ergebnis: nur SCHWARZ/WEISS Bild (mit dem gleichen Kabel) -
Vielleicht ein NTSC C64II ?
Eher ein C64 mit passabler Signaltrennung und der Erkenntnis das der TV auf S-Video eingestellt werden sollte oder die andere Scart Buchse S-Video kann.
@Sloopie: Viele Fernseher muss man extra auf S-Video umstellen...wenn du auf der Fernbedienung auf AV stellst geschieht dies meist durch einen nochmaligen druck auf selbige Taste (2x hintereinander AV) - sonst hast du soein Kauderwelsch wie jetzt bei dir!Es KANN natürlich auch sein, das der TV über Scart keinen S-Video-Eingang hat, sprich das dies gar nicht geht - aber da hilft probieren oder ein Blick in die Anleitung! Sollte der SCART-Eingang kein S-Video verarbeiten können kannst du schauen ob der TV noch nen anderen S-Video-Eingang hat - meist haben die noch extra sone kleine Mini-Din-Buchse für S-Video - da kannst du zwar mit dem Scartkabel nichts anfangen, weisst dann aber schonmal was du dann brauchst und das der TV es wenigstens überhaupt irgendwie kann!
Genau das selbe Problem hatte ich gestern auch, mit den "bunten" bzw. grün-roten Buchstaben und dem verzerrten Bild. Irgendwann kam ich dann auch auf die Idee, den Scart-Eingang am LCD-TV mal auf S-VHS umzuschalten, was bei mir leider nur umständlich über mehrere Menüs geht, und siehe da: Gestochen scharfes Bild. Ich benutze übrigens das Mini-DIN-Kabel von Doc und 'nen Scart-Adapter, funzt bestens.
2x ´0´ oder 2x ´AV´ drücken schon probiert? Vielleicht gehts auch bei dir
Nö, geht net, wie gesagt, ich hab 'nen extra Menüpunkt für AV2, und das bleibt dann auch dauerhaft. Sprich wenn ich auf S-VHS schalte, bleibt es auch nach dem Ausschalten so, bis ich es wieder umstelle.
hmm, ich finde leider kein Menüpunkt um auf s-vhs umzuschalten...
habe an meinem neuen Samsnung LED auch nur Scart und Video-In (Chinch).
In der Bedienungsanleitung wird bestimmt drinstehen welche Signalarten dein TV verarbeiten kann.
kenne es auch das der svhs eingang vorne oder an der Seite ist.
Bei einem anderen Samsung TV (aelteres Model) habe ich das strange verhalten das ich ueber den SVHS-Eingang ein sehr scharfes, aber verpixeltes Bild bekomme (sieht gut kariert aus , hell dunkel blau ... wenn ich jedoch mit dem selben Kabel auf Scart gehe ist das Bild Super *G*
Ein solches Bild habe ich wenn ich einen unmodifizierten C16 über S-Video anschliesse. Das liegt daran, dass das Chroma-Signal in das Luma-Signal einkoppelt und bei einem S-Video-Eingang, der reines Luma erwartet, Störungen verursacht. Beim C16 geht das soweit, dass auf dem Luma genug Chroma zu finden ist, dass man es als Composite verwenden kann und ein Farbbild bekommt.
Dürfte bei dir was ähnliches sein. Wenn es über SCART funktioniert, dann taugt entweder der S-Video-Eingang am Fernseher nichts, oder SCART benutzt Composite und nicht S-Video und dein Kabel taugt nichts.
es ist ein reines svhs Kabel angeschlossen ueber einen Adapter.
also sollte es reines svhs sein. Werde es aber nochmal austesten
Es braucht nicht viel um Chroma ins Luma einzukoppeln (unter 1 nF wenn man einen Kondensator nimmt). Es reicht wenn irgendwo eine Abschirmung nichts taugt oder nicht angeschlossen ist.
also mein samsung led 3d tv (neueste generation) hat nur scart (und das noch über einen adapter). VC20 und Schneider CPC sowie GX4000 funktionieren tadellos, nur meine C64 (Brotkasten und C) wollen nicht. könnte das am Kabel liegen?
