C64C mit altem Board
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 3.309 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Februar 2012 um 21:11) ist von Gerrit.
  • Habe gestern einen C64C bekommen mit unbeschädigtem original Garantiesiegel.
    Da die Tastatur defekt war und das Gehäuse in schlechtem Zustand habe ich ihn geöffnet und
    siehe da, ein altes Board 250407 mit einem 6581 SID lacht mich an.
    Der SID ist fest aufgelötet und klingt leider nicht gut, aber das Bild ist das Beste das ich bis jetzt
    auf einem Brotkasten gesehen habe.
    Kam das öfter vor das ein altes Board von 1983 in einem neuen Gehäuse verbaut wurde und
    dann noch ein SID der nicht gesockelt ist ?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hab auch eine C64C.hatte auch mal das erste Modell
    Wird bei deinen Modell die tastatur verschraubt
  • Die Tastatur wird innen verschraubt ja, ist bei deinem der SID gesockelt ?
  • ich hab auch noch so einen hier ^^
    C64 UKB 616776 Assy 250407 Rev B. Alles gesockelt bis auf U5 Gehäuse und Tasten dunkel
    gruss
    pachen
    Amiga 500, Amiga 1200 OVP, Turbo Chameleon 64
    2 x C128 D , einige C64, C16 64K OVP
    1541, 1541II, 1571, 1581, 1084, DTV
    Spectrum 16K , Robotron KC 87, Robotron KC 85/3
  • Kann schon sein wenn z.B. Reste und reparierte Rückläufer recylced wurden. Und ein gelöteter SID ist beim 250407 nicht selten. Die Praxis den SID grunsätzlich zu sockeln kam meines Wissens erst mit dem 250425.
    Wobei eigentlich der Kühlkörper des 7805 beim 250407 im C64C Probleme machen sollte, erst das 250425 hatte den flachen Kühlkörper.
    Was für ein VIC ist drin? Keramik?
  • Leider ist kein Keramik VIC drin, währe schön .
    Mache morgen mal Fotos.
  • Habe hier auch einen C64C (Made in Germany, mit Garantiesiegel zu mir gekommen) mit altem Board, allerdings ASSY 250425 und SID gesockelt. Der 6581 klingt filtermäßig recht bescheiden, vielleicht passen die Werte der Kondensatoren nicht, muß ich mal nachsehen. Die Tastatur ist verschraubt und hat die Grafiksymbole noch der auf der Vorderseite der Tastenkappen (wie beim Brotkasten). Commodore hat halt alles in die Gehäuse geschmissen, was irgendwo rumlag.
  • Die gesockelten sind von 0284, den VIC muss ich morgen erst mal genau unter die Lupe nehmen.
    VIC ist ein 6569 R5 0787 / 15
    Zwei Speicherbausteine sind gesockelt und 901227-03
    Alles andere ist fest aufgelötet und original.
    Sieht tatsächlich nach Resteverwertung aus
  • VIC ist ein 6569 R5 0787 / 15
    Freu dich... über den 6569R5 kann man nicht meckern. Der gesockelte KERNAL ist nett, erlaubt problemlosen Umbau auf andere Versionen ohne zu löten.
  • Bei mir alles gleich, bis auf das sich das Board in einem C64G befindet mit braunen Tasten.
    Chips fast alle gesockelt, auch der SID
    Es ist aber ein Keramik VIC 6569R1 2483 verbaut.
    Allerdingst war das Garantiesiegel schon beschädigt bei erhalt.
    2 Sockel sind übrigens weiss, alle anderen in schwarz
    Das sieht nach einem 'repariert und aus zwei mach eins'-System aus... Ich hab auch so einen C64, 250425-Board von 1985 mit PLA von 1988 und 6569R1 von 1983, SID leider defekt und Tastatur schwergängig. Ansonsten funktioniert er aber.
  • Nein bei mir ist das 250407 Board drin
    Aus zwei mach eins denke ich aber auch :)
  • Habe jetzt mal verschiedene Spiele und Sounds getestet, da ist mir der teilweise selstam klingende SID aufgefallen.
    Bei den meisten Spielen, Demos usw. klingt er ganz gut, aber manchmal passen die Stimmen nicht mehr zusammen.
    Es klingt so als ab Stimme zwei oder drei ein falsches Timing hätten, sehr komisch.
    Das Bild ist einwandfrei, aber das mit dem Ton kann ich nicht zuordnen.
    Der SID ist ja wie schon erwähnt leider gesockelt, kann das auch an was anderem liegen ?
    Das Netzteil ist ok und sonst passt auch alles denke ich.
    Nun... Entweder ist der SID defekt, was durchaus sein kann, oder du hast einen Ausreisser erwischt. Bei den 6581 war das nicht wirklich uniform mit dem Sound.
    Die +12V sind vorhanden und haben den korrekten Wert?
  • Die Spannungen muss ich noch Überprüfen, hab leider wenig Zeit die Tage.
    Wird wohl erst Mittwoch werden, wenn der SID defekt ist werd ich den wohl auslöten und den neuen Sockeln.
    Habe noch Ersatz :smile:
  • 11,77 Volt liegen am SID, habs doch noch kurz getestet.
    Sollte passen oder ?
