Funktioniert! Was nicht läuft, wenn du einen 500k Amiga hast und versuchst ein Spiel für 1mb zu laden;-)
Gesendet von meinem ZT ICS mit Tapatalk 2
letzter Beitrag von Retro-Rentner am
Kann ich mir also dieses "Laufwerk" http://lotharek.pl/product.php?pid=42 einbauen intern und es ganz normal mit SD Karte benutzen für den Amiga 500?
Weil dann würde ich es mir kaufen. Funktionieren denn alle Spiele oder gibt es noch irgendwelche Probleme?
Hi, passt das genau in einen a2000 floppy schacht rein oder welches kann ich da nehmen?
Hallo brauche Hilfe !
ZitatGehäuse eines externen Floppys eingebaut und fertig
Bei mir geht es nicht.
Versuche es am Amiga 1200.Es wird DF1?? angezeigt,ich kann aber nicht darauf zugreifen.
Den Jumper habe ich auf ID1B gesetzt.Die Karte ist Fat32 formatiert.Die Autoboot vom Amiga und ein
Spiel ist auf der SD-Karte.Der Floppy-Emulator zeigt im Menue keinen Fehler.
grüße
uwe
Es passt leider nicht genau. Die Amiga 2000 Floppy ist höher, oben bleibt also ein Spalt.
Das Teil hat die Größe einer 3,5 Zoll PC-Floppy. Auch die Befestigung im A 2000 ist mit Arbeit verbunden.
Die Amiga Floppy wird von unten verschraubt, der REV F Emulator hat aber unten keine Löcher. Er hat nur seitlich
Löcher und die sind ohne Gewinde.
@ Mr.Commodore: Das X-Copy Problem kann ich bestätigen. Funzt bei mir auch nicht, aber versuch es mal mit XCopy - The Next Generation.
@ Ewu: Hast du auch die autoboot.hfe für DF1 genommen ? Ansonsten versuch es mal ohne Autoboot und wähl das Disk-Image mit den Tasten am Emulator aus.
Hallo
ZitatHast du auch die autoboot.hfe für DF1 genommen ? Ansonsten versuch es mal ohne Autoboot und wähl das Disk-Image mit den Tasten am Emulator aus.
Keine Änderung,wenn ich das Image direkt auswähle.Habe auch die richtige autoboot.hfe genommen.
grüße
uwe
hmm, bei mir hats als DF1 gelaufen am A2000.
Ich hab das ganze im A1200 eingebaut.
Den Umbau gibt es schon länger, bin jetzt erst dazu gekommen mal Bilder davon zu machen.
Der 1200er ist natürlich nicht das kompatibelste was es gibt bezüglich den Spielen, aber wer WHDLoad nutzt greift ohnehin selten auf das Laufwerk zurück.
Und zur Not funktioniert auch der Softkick mit sehr vielen Spielen.
Das Gehäuse wurde an der rechten Seite mit Plexi geschlossen und anschließend verspachtelt und lackiert.
Mein Gerät hat folgende Hardware intus:
.) Kick 3.1
.) Blizzard 1230 IV mit SCSI Controller (128MB RAM)
.) interner ScanMagic flicker fixer
.) HxC SD Floppy Emulator
.) 4GB CF-Card als Harddiskersatz
Saubere Arbeit!!!
Bracuht es um die Schalter nach oben zu legen SMD Lötequipment, oder schafft man das auch mit nem 30W Ersa und ner ruhigen Hand?
Gibt es auch eine deutsche Anleitung für die verwendung mit einem Amiga 500?
Also bis jetzt habe ich es schonmal geschafft die ADF umzuwandeln und sie haben funktioniert. Wie aber wechselt man die Disketten? Und kann man auch ohne Manager Speiele laden?
So, da es nun auch mich erwischt hat, grabe ich diesen uralten Beitrag mal aus.
Ich habe mir vor einigen Jahren ein Lotharek Rev. F als Ersatz für das Diskettenlaufwerk in meinem Digitalpiano gekauft.
Leider hat es nie funktioniert, trotz diverser Versuche vom Hersteller.
Inzwischen habe ich einen A500, in den ich einen Boot-Selector-Schalter gebaut habe,
um von extern booten zu können. Das Lotharek habe ich als externes Laufwerk angeschlossen.
Nach vielen (!) Versuchen bin ich nun soweit:
Im Lotharek-Display steht "Reading FAT" "Autoboot.HFE"
Der Amiga startet und lädt den HxC Floppy Emulator File Selector 1.46a und dann die Datei HXCSDFE.CFG.
Ich kann dann auf dem Monitor die Namen der Spiele sehen (ja, ich habe die zuvor in das .hfe-Format konvertiert).
Dann muss ich einen Slot auswählen, warum auch immer (??).
Dann soll man mit "F7" den Amiga neu starten können und das Spiel soll laden.
Klappt nicht.
Nach "F7" startet der Amiga und ich sehe die Workbench-Hand.
Internetsuche und englische Anleitung helfen in keinster Weise weiter.
Wieso kann ich mit den Tasten am Lotharek eine Datei/Spiel auswählen, wenn die Auswahl nur
über den (langsamen) Floppy Emulator File Selector" erfolgt?
Warum kann ich nicht einfach das Spiel am Lotharek auswählen und direkt starten,
als würde ich eine Diskette einlegen?
Das "QuickInstall_FloppyDiskImages" für den Amiga funktionierte gar nicht,
da die Datei "HXCSDFE.CFG" vom Floppy Emulator File Selector nicht geöffnet werden konnte.
Nachdem ich sie am PC im HxCFloppyEmulator 2.5.6.6 importiert und unverändert zurückgeschrieben hatte,
klappte es zumindest so weit wie oben beschrieben.
Hat jemand eine idiotensichere Anleitung für mich? Bzw. eine cfg-Datei, die ich auf meine SD-Karte kopieren
kann um dann die Spiele direkt vom Lotharek zu starten?
Wäre super, vielen Dank!
