Schlitz im A600 Gehäuse zum Wechseln der CF-HDD ohne Aufschrauben???
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 4.456 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Februar 2012 um 20:49) ist von mb1860.
  • hi forum!
    ich habe mit meiner CF-"HDD" in meinem amiga600 bis jetzt ganz gute erfahrungen gemacht. macht spaß das teil!
    was mich aber ein bischen nervt ist, dass ich gerne mal per winUAE neue sachen auf die CF spiele und dazu jedes mal das gehäuse des amigas auf- und zubasteln muss.
    jetzt meine idee:
    ich verlängere mir das IDE-kabel und baue an der linken seite des amiga einen CF-kartenschlitz ein, und befestige den IDE-CF-adapter so am gehäuse, dass ich die karte einfach tauschen kann.
    was haltet ihr davon?
    hat das schonmal jemand probiert?
    habe nichts dergleichen im netz gefunden.
    was spräche dagegen?
    (ausser, dass man verleitet wäre, die karte im laufenden betrieb abzuziehen? soviel selbstbeherrschung sollte ich hinbekommen... vielleicht kann man sich auch eine art klappe ausdenken)
    es gäbe ja noch den PCMCIA-CF-adapter, aber:
    *der steht blöd raus
    *ich hab in meinem amiga da ne speichererweiterung drinstecken, also schon belegt
    *ich weiss nicht - ein HDD ersatz ist das nicht, oder? kann man davon booten?
  • Ich habe bei meinem A1200 auf der Rückseite etwas Plastik heraus getrennt. (über dem Parallelport) Dort ist auch der CF-Adapter angeschraubt und über ein 10cm Flachbandkabel mit dem Board verbunden. Somit kann ich auch bei geschlossenem Gehäuse die CF-Karte wechseln. Das funktioniert sehr gut und ist praktisch nur zu sehen wenn man sich über ihn beugt. Die Karte schaut etwa nur 1cm heraus.
    mfg :)
  • Haste unten ne Turbokarte eingebaut, oder nur die Speichererweiterung im PCMCIA? Vielleicht kannste da unter der Klappe etwas schickes hinbauen ohne das Gehäuse zu beschädigen - muss doch nicht immer sein dafür zu sorgen, dass es weniger Originale gibt. ;)
  • Bei mir hab ich auch eine 4MB PCMCIA Speichererweiterung verbaut.
    Zum kopieren neuer Sachen tausche ich diese gegen den PCMCIA CF-Adapter aus.
    Ich bin mit der Lösung zufrieden, klappt super...
  • Das hier ist die optimale Lösung für dich :
    Hier der Thread im EAB dazu:
    CU,
    AC
  • yeah! danke für die tipps! gibt ja doch schon einige, die sich auch mit dem gedanken beschäftigt haben. ;)
    @lynx&alufoliengriller: nach den infos kommt pcmcia für mich nicht in frage. ;)
    @dadys_toy: so ähnlich hatte ich mir das gedacht!
    @lt. dan: hmm, da hätte ich jetzt nicht so "ethische" bedenken, 600er gibts schon noch genug, die trapdoor soll noch mehr RAM bekommen und ich spiele auch mit dem gedanken ein HxC einzubauen, da müsste ich eh am gehäuse rumfriemeln. btw ist das gehäuse auch schon für kickstartumschalter "gelöchert".
    AlCarbonara: cooool! ich glaube auf den spezialadapter kann ich auch verzichten, wenn ich mir ein ide-kabel nehme und den cf-adapter damit anschliesse. die idee den cf-adapter auf den pcmcia-port zu setzen finde ich super, der vergrößerte schlitz fällt kaum auf! stört kaum und ist gut zu erreichen!
    ich habe mal gelesen, der 600er bekommt mit zu langen IDE-kabeln probleme. sind 20cm kabel schon ein problem? finde nur 5cm, 20cm und 40cm kabel zu bestellen...
    müsste ich die 20cm kürzen?
    jetzt überlege ich nur noch, wie ich den cf-card-adapter auf dem pcmcia huckepack befestige, sekundenkleber fällt mir spontan ein, aber das wäre mir zu destruktiv, würde lieber mit schrauben, oder klammern arbeiten. bei dem verlinkten adapter entdecke ich auch eine schraube, erkenne aber nicht, wo die am board fest sein soll, da ist keine schraube vorgesehen.
    irgendwie sollte man das ja schon stabil gestalten, damit beim ein- und ausstöpseln genug stabilität vorhanden ist.
    thx nochmal!
    mfg :)
    Kannst du uns davon ein paar Fotos zeigen? Würde ich sehr gerne mal sehen! :)
  • schreib doch kipper2k mal an, das scheint ja in seiner regie in kleinauflage gebastelt worden zu sein.
    letzte wortmeldung von dem herrn in dem thread allerdings von august2011. muss dann halt noch von canada nach de kommen, das teil.
  • Kannst du uns davon ein paar Fotos zeigen? Würde ich sehr gerne mal sehen! :)
    Gerne doch. Siehe hier:
    mfg :)
  • sieht bischen brachial aus, aber vom prinzip genau das, was ich mir vorgestellt habe.
    danke für die pics!
    Hätte man besser machen können, ich weiß. :rotwerd: Sollte aber für mich halt funkionell sein.
    mfg :)
    Wollte gerade derartiges vorschlagen. Die interne CF Karte kann so fest verbaut bleiben, als Festplattenersatz. Anstatt eines PCMCIA-CF verwende ich einen PCMCIA-SD Adapter, so kann ich sogar im Laptop den integrierten Kartenleser nutzen :)
    RUN
