Es gibt 464 Antworten in diesem Thema, welches 102.447 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. August 2011 um 03:19) ist von OliverW..
  • Zitat
    Hatte mir die Firmware von Nlq geflasht,lief alles problemlos.
    Jetzt kann ich meine Festplatte nicht mehr ansprechen.
    Sobald ich die Festplatte angeschlossen habe ,ist die grüne LED dauerhaft an.
    Ohne angeschlossene Festplatte ist die rote LED dauerhaft an.
    Brauche Hilfe.
    Wenn du ein bisschen löten wolltest, könnte ich dir evtl. weiterhelfen. NLQ-HD speichert ständig Daten in einen Debugpuffer. Dieser lässt sich selbst nach einem Absturz (meist) noch auslesen. Allerdings nur, wenn während des nächsten Resets SrqIn (pe0, Pin31) low ist. D.h. wenn du an diesen Pin einen Schalter gegen Masse anlöten würdest, dann könntest du die Debugbytes auslesen, mir mailen und ich könnte dir wahrscheinlich weiterhelfen.
  • Hallo Leute,
    ich muss auch mal wieder ein paar Tränen lassen. Ich habe mal wieder genug gelitten. Was mich das IECATA schon an Zeit gekostet hat..... unglaublich.
    Ich habe mittlerweile verschiedenste Hardware ausprobiert, habe meinen C64 mittlerweile auch mit JD ausgerüstet, habe aber keinen Erfolg.
    Nun habe ich endlich auch Jochens NLQ-HD probiert. Aber dort habe ich schon das Problem, dass CAL&CON nicht läuft. Hängt eine Platte dran krieg ich nach der Abfrage der Video-Version IEC-BUS-Errors, mach ich das ohne Platte, bekomme ich noch die Meldung .98525 MHz und der Rechner bleibt stehen (1 Stunde hab ich ihn angelassen, es tat sich nichts!)
    Hat noch irgendjemand eine Idee?
  • Bitte mal direkt NLQ anmailen, falls er sich nicht von selbst meldet: Er hilft gerne weiter!
    Von cal&con gibt es mehrere Versionen, die Fehlermeldung deutet auf eine falsche Frequenz. Daher findet cal&con dann das IEC2ATA nicht.
    Oliver W.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Hallo ,
    zur Lösung dieses Problems:
    1. Ist währen der IECATA am Bus ist der Bus blockiert oder kannst du auf eine z.b. 1541 zugreifen z.B. LOAD"$",8?
    2. Das Flashen läuft ohne Fehler ab?
    3 Wie schnell blinkt das Blinkprogramm ?
    Normal ist die Blinkeschwindigkeit ist 0,7sec. an 0,7sec. aus.
    Wenn das flashen geht ist ATN unbeteiligt .
    Das ist bei allen anderen Modes nötig.
    Wenn 1. und 2. oK ist ist warscheinlich der ATN defekt.
    Wenn du gar nicht klar kommst, schick mir das Bord und ich schau was ich machen kann.
  • Zitat
    Es tut mir leid, dass du so viele Probleme hast. Die Konfiguration ist leider recht fummlig. Es gibt zwar neuere Versionen, aber die enthalten hauptsächlich Routinen, die für IEC-ATA-V2 nichts bringen. Wegen des Calibrationbytes ist die Konfiguration der neuen Versionen sogar noch etwas schwieriger als die von derjenigen, die ich dir am 7.10.07 gemailt habe. Bleib lieber vorerst bei diesen.
    Ich bräuchte noch mehr Informationen: Flasht du am C64 oder am PC (C64 wäre sicherer, weil hier die Fuses richtig gesetzt werden)?
    Funktioniert die Firmware von Dirk?
    Funktioniert das LED-Blink-Programm?
    Jiffydos ist prima, aber man sollte zum Calibrieren unbedingt den C64 auf das Original CBM Kernal umschalten. Wenn während des Calibrierens der AVR-Oszylator zu weit von 7,9-8MHz entfernt ist, dann klappen die schnellen Jiffydos-IEC-Routinen nicht und es kann zu oben erwähnten Fehlern kommen.
    Probier das mal aus und sag dann, was für Ergebnisse du erhälst.
  • Also das Thema IEC-ATA ist für mich erledigt. Nicht das die Lieferzeiten ätzend sind, das Teil scheint auch grottig zu funktionieren. Schade...
  • Ich muss vielleicht noch loswerden, dass NLQ mir (per Mail) geholfen hat und mein IEC-ATA nun zufriedenstellend funktioniert.
    Ich möchte ja nicht, dass der Eindruck entsteht, es würde nichts klappen.
    Ich habe immer über den PC geflasht - ich hätte mir direkt mal die Zeit nehmen sollen und das über den C64 machen sollen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Fuses soviel Auswirkungen haben können.
    Nunja, es funktioniert und ich bin soweit glücklich :wink:
    Und ich lobe den Einsatz der vielen Leute, noch neue Hardware für den C64 und andere klassische Computer rauszubringen. Daher würde es mir im Traum nicht einfallen, mich über Lieferzeiten und Funktionalität zu beschweren. Sonst hätte ich wohl auch das falsche Hobby.
    gruss
    guenner
  • @guenner: GENAU RICHTIG
    Ich hatte mit vor einigen Jahre das Original auf Lochraster aufgebaut und nach dem ich mit einem Freund den Quellcode für einen anderen ATmega angepasst hatte, lief es auch - es gab nur halt Schwierigkeiten mit großen Dateien - aber es lief.
    Jetzt habe ich diese Forum entdeckt und obwohl ich mit das sd2iec schon bestellt habe, habe ich die alte Schaltung rausgesucht, NLQ angeschrieben und werde in den nächsten Tagen mal die alte Schaltung updaten und testen.
    Und wenns nur einmal gelaufen hat und dann in die Tonne käme, kann ich immerhin sagen, das ich ein funktionierendes IEC2ATA hatte.
    @alle Hard- und Softwareentwichler => Danke und weiter so.
  • Hallo an euch,
    ich auch den Controller bestellt, damit ich entlich mal meine alten Demos und Intros die ich damals gecodet habe sichern kann.
    Nun meine Frage ich kann nur mit einem Externen Prommer den Atmega Flashen ich habe dazu ein Stk500 oder ein Dragon.
    Kann mir aber einer sagen wie ich die Fus Bits setzten muss bevor ich mich da dumm und dämlich nach fehlern suche.
    Danke schon mal
  • Wenn du vorhast die NLQ Firmware zu verwenden frag ihn gleich. Der schickt sie dir mitsamt der Firmware.
    PS: Ich hab meinen auch extern geflashed
    Das die Lieferung etwas länger gedauert stimmt schon aber immerhin machen die Jungs das ja auch in ihrer Freizeit undich persönlich glaube das jeder etwas Geduld aufbringen kann. Außerdem zahlt man ja nur die reinen Hardware-Kosten und dann lohnt sich das Warten noch mehr. Von der Softwareseite gibt es meiner Ansicht nach auch nix zu bemängeln, die Anleitung von NLQ ist tadellos geschrieben und das flashen vom C64 funtkioniert prächtig. Die Kompatibilität ist zwar nicht so 100%ig wie beim 1541U aber davon hat ja auch keiner etwas gesagt. Und mit der Zeit wird das sicherlich noch besser! Ich überlege gerade ob ich mir nicht noch einen 2. Bausatz kaufen sollte....
    Danke an alle und macht weiter so!
    lg,
    znarF
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Zitat
    Gegenwärtig kann noch NICHT von SICHER gesprochen werden.
    Sowohl NLQs version als auch meine haben noch Probleme,
    Also Bitte Vorsicht!
    Zum Flashen die Daten auf den c64 Bringen und von dort flashen.
    Alles Andere macht oft Probleme.
  • an dienstagstreff gerichtet und dort auch eben abgeschickt.
    Dieses Posting ist für diejenigen gedacht die mit dem IEC-ATA Interface eine einigermassen funktionierende Hard- und Software erwarten.
    Es ist unter keinen Umständen als Polemik zu betrachten (vielleicht ein bischen sarkasisch) und ich will in keinster Weise die hingebungsvolle, wenig einträgliche und wohl auch sehr aufwändige Arbeit der Jungs die da basteln und versuchen den C64 und das Gesumse drumherum am Leben zuerhalten schmälern.
    Für mich hats aber (bisher) nicht gereicht, und ein Haufen Zeit ist draufgegangen.
    ........gut soweit!
    Ich bin ja nicht zu leichtfertig auf Eure Seiten hier gestossen und habe mich nach einigem rumstöbern dazu entschlossen das Interface zu bestellen.
    Will ich haben, etwas basteln wohl,... aber das kriege ich hin, dachte ich.
    Gedacht habe ich auch, dass das ja auch alles funktioniert, wird ja wohl schon mal einer aufgebaut haben, vielleicht sogar auch nach der eigenerstellten Bauanleitung.
    Weit gefehlt.
    Die Seiten vermitteln einen Eindruck, der so nicht gerechtfertigt ist.
    Zwar hat Stefan B. mir freundlicherweise weitergeholfen, Dank noch mal dafür (Rename blink.hex wobei .hex Bestandteil des Filename und nicht die Dateiendung ist, wie angegeben),die Beschreibung ist (für mich) höchst unschlüssig.
    Und zum grossen Finale funktioniert ( ausser Zeile 0 IEC-ATA V 1,35)....... nichts.
    Ja, doch, rote LED blinkt, .......oder auch nicht.
    Reset, dann kann man wenigsten Load"$",14 ausprobieren, hat aber weiter auch kein Wert. Wer gedacht hat, fein, alles auf HDD und fröhlich spielen.....falsch gedacht.
    Hab mich dann in den verschiedenen Foren umgeschaut und festgestellt, ....bin nicht allein.
    Die Steuersoftware ist den Namen nicht wert, sie funktioniert wohl bei den wenigsten.
    In dem Fall hätte ich mir eine exakte Beschreibung einer definitiv laufenden Konfiguration vorgestellt, wo jeder sicher sein kann, dass das Ding dann auch so läuft, wie es soll.
    Damit kein falscher Zungenschlag hineinkommt, ein Rundumsorglos Paket habe ich nicht erwartet, aber so ein Gestopsle für Hardcorebastler aber auch nicht.
    Dass die Testsoftware (blink.hex) fehlerhaft war, hat meine Fehlersuche auch nicht bescheunigt.
    Das Interface ist jetzt mit einer Maxtor 330MB schön in einem Gehäuse verbaut und ich habs noch nicht gleich weggeworfen.
    Ich habe 3 C64, Unmengen von Spielen auf 5 1/2 Zoll, 4 Floppys und ein C128. Nicht ein Teil funzt mit dem Interface. Als MAC-User bade ich auch nicht gerade in ATA- bzw. SATA-Festplatten, die Maxtor ist aus einem 486er für die ersten Schreibversuche der Kinder.
    Habe was von NLQ ( Jochen Adler ) gelesen, werde den bitten mir seine Steuersoftware zukommen zu lassen.
    Dann solls das aber auch gewesen sein.
    Bin einigermassen traurig dass es nicht geklappt hat.
  • Also ich hab schon 2 iec-ata Bausätze zusammengebaut und beide funtkionieren (oder Swasti?)!
    Danach hab ich gleich die FW von NLQ raufgespielt und alles war OK. Das man um etwa 25,- Euro keine 1541U bekommt sollte wohl allen klar sein. Ich bin mit dem Teil sehr zufrieden, persönlich gefällt mir das sd2iec etwas besser weil 1. handlicher und 2. der Dateiaustausch einfacher zu handhaben ist.
    Wär ich jetzt einer der Beteiligten würde ich jetzt einfach das Handtuch werfen...Gott sei Dank haben die aber eine "dicke Haut"! :winke:
    Wo liegt den genau dein Problem?
    lg,
    znarF
    Aber hallo,
    Vielleicht liegt der Fehle rbei Deinen Lötkünsten?Mein Controller lief auf anhieb,und ich bin Amateuer in Sachen Löten.Das einzigste was mich stört,ist Geräteadresse 14.Warum eigentlich nicht wählbar zwischen 8 - 11.
  • Aber hallo,
    Vielleicht..............., Tipp wie ich das testen kann???
  • Warum eigentlich nicht wählbar zwischen 8 - 11.
    Soweit ich mich erinnern kann ist das frei wählbar aber dazu muss man den Atmega neu flashen!
    lg,
    znarF
    NLQ hat sich angeboten und schickt mir die FW. Grosses Lob und Danke! bin überrascht, hätte nicht mit dieser Hilfsbereitschaft hier gerechnet.
    Wie und mit was und mit welchen Anzeigen funktioniert das Interface. Mit meinen Künsten komme ich bis 0 IEC-ATA V 1,35, 63999byte free
  • NLQ hat sich angeboten und schickt mir die FW. Grosses Lob und Danke! bin überrascht, hätte nicht mit dieser Hilfsbereitschaft hier gerechnet.
    Ich behaupte mal,das ist okay!Meins sieht nach Load"$",14 genauso aus.Ich kann drauf speichern und auch von laden.Festplattenkapazität beträgt 2.1GB
  • Soweit ich mich erinnern kann ist das frei wählbar aber dazu muss man den Atmega neu flashen!
    lg,
    znarF
    Wie denn?War da eine Abfrage,welche Gerätenummer verwendet werden soll?Habe ich dann wohl übersehen
