Es gibt 464 Antworten in diesem Thema, welches 102.573 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. August 2011 um 03:19) ist von OliverW..
  • So, ich habe jetzt auch ein wenig mit der 1.32 rumgespielt:
    Ändern der Devicenummer funktioniert bei mir wunderbar,
    z.B. mit OPEN1,14,15,"U0>"+CHR$(9):CLOSE1 :)
    Der Reset mit "UJ" scheint auch zu funktionieren. Ein anschließendes Abfragen des Fehlerkanals liefert mir jedenfalls die DOS-Version, und ich lande im Hauptverzeichnis der Platte. Eine evtl. umgestellte Devicenummer bleibt erhalten, was ich auch sinnvoll finde.
    Wechseln des Verzeichnisses mit "CD<-" und CD/" funktioniert auch, allerdings bekomme ich danach beim Abfragen des Fehlerkanals einen "FILE DATA ERROR". Bei "CD:.." passiert das nicht.
    Hin und wieder spielt mein Diskettenlaufwerk verrückt, wenn ich davon etwas laden möchte. Meistens funktioniert es aber.
    Ansonsten konnte ich keine Probleme feststellen. Nochmals vielen Dank! :)
    CU
    Kratznagel
  • Hi,
    hab´ soeben nochmals ausprobiert...
    Der Befehl OPEN1,14,15,"U0>"+CHR$(9):CLOSE1 funktioniert bei mir auch.
    Nur ich hatte es so ausprobiert: @u0>chr$(9) oder @"u0>"+chr$(9) funktioniert nicht. Dabei wird dem Laufwerk kein neuer Buchstabe zugeteilt.
    Dies ist aber der einzige Befehl, der mit dem Kürzel nicht funktioniert, die anderen funktionieren einwandfrei.
    Ach ja, Reset mit @uj ändert die Laufwerksadresse nicht. :freude
    Gruß,
    128er-Man
  • Zitat
    Probier doch mal:
    OPEN1,14,15,"U0>{CTRL-I}":CLOSE1
    Ging bei mir auf der 1571 eigentlich immer und spart etwas tippen. CTRL-I erzeugt ein Steuerzeichen mit ASCII 9 :)
    Das gleiche geht mit CTRL-A bis CTRL-Z übrigens auch ;)
    RUN
  • Danke x1541,
    funktioniert einwandfrei.
    Hab´ jetzt nochmals s:* (scratch) probiert.
    Bei meinem verhunzten Verzeichnis keine Reaktion sichtbar.
    Gruß,
    128er-Man
    ich habe auch eine Software für die IEC-ATA-V2 Platine. Sie ist auch noch nicht fertig, läuft aber schon recht stabil. Sie unterstützt FAT32-Partitionen, sodass die HDs auch an Linux-/Windows-PCs angeschlossen werden können. Sie braucht HDs, die den LBA-Modus unterstützen, das müssten HDs ab 528MB sein. Sie unterstützt Partitionen von 33MB bis 128GB. Sie läuft mit allen sieben HDs, die ich zum Testen habe (547MB bis 250GB). Fairerweise möchte ich erwähnen, dass ich zwei Versionen plane; eine kostenlose, eingeschränkte und eine Vollversion für 5 Euro mit einem Jahr Updates. Sie heißt NLQ-HD. Sie hat JIFFYDOS-IEC-Bus Routinen und lädt ein 202 Block File in 5 Sekunden. Langfristig plane ich allerdings eine Version mit einem 64kB-AVR. Ich würde mich freuen, wenn ihr es testen wolltet.
    Tschüss
    Jochen Adler
    NLQ
  • Hi NLQ,
    das ist doch mal eine Aussage.
    Ich würde gerne Deine Software testen und 5€ für die Software finde ich mehr als fair.
    Soll Deine Software auch CMD-Partitionen, d64,d81-Partitionen usw. auch unterstützen?
    Und wieviele Partitionen sollen möglich sein?
    Ist der Anschluss von mehr als einem Gerät möglich (1xFestplatte & 1xCD-ROM/DVD-ROM/CF/SD)?
    Soll die Software systemübergreifend für alle 8-Bitter mit seriellen BUS funktionieren?
    Ich hoffe auf eine baldige Antwort...
    Gruß,
    128er-Man
  • Hallo 128er-Man,
    die Files sind auf dem Weg zu dir. Es ist jetzt bereits 15kB groß, sodass es im AVR162 (16kB-Flashram) leider kaum noch Platz für große Erweiterungen gibt. Deshalb auch die Sache mit dem 64kB-AVR644. Langfristig träume ich von einer Emulation einer CMD-HD. Ich träume davon, dass es wie eine CMD-HD 256 Partitionen unterstützt. Anschluss eines CDROM Laufwerks ist auch erträumt. Skern hat erfolgreich einen Adapter mit CF angeschlossen, allerdings werden die Flashram-Sektoren des Swapfiles oft beschrieben, sodass ich nicht weiss, wie das Flash diese Dauerbelastung verträgt. Es müsste eigentlich mit allen CBM-Computern mit seriellem IEC-Bus funktionieren, allerdings nicht mit nicht-CBM-Computern.
    Tschüss
    NLQ
  • NLQ:
    hast Du Interesse die Software auf das MMC2IEC zu portieren? Da ist ein Mega32 drauf :)
    Swapfile ist dort allerdings auch keine gute Idee, weil es ja nur mit Speicherkarten arbeitet.
    Bei einer MMC2IEC Version wäre ich sofort mit 5 Euro dabei :freude
    RUN
  • Zitat
    Original von NLQ
    Ich bin bei der Version mit Updates dabei und stehe auch gerne als Tester zur Verfuegung.
    Jiffy fuer das MMC2IEC wuerde ich mir auch wuenschen.
    Michael
    Einmal editiert, zuletzt von cbmhardware (7. Oktober 2007 um 22:38)
  • Zitat
    Original von x1541
    NLQ:
    Ich auch :juhu:
    gruß,
    znarF
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Zitat
    Original von x1541
    Interesse ja, aber leider keine Zeit. Ich habe so viel an NLQ-HD zu tun. Allerdings könnte ich dem Programmierer beim Einbinden der JIFFYDOS-Routinen helfen. Die sind allerdings in Assembler und ich weiss nicht ob MMC2IEC in C oder Assembler ist.
    Tschüss
    NLQ
  • Dann hüpf doch mal in einen MMC2IEC-Fred und teile Unseen (oder Shadowolf) mit, dass du ihnen mit JiffyDOS-Code helfen kannst. Sie werden sich bestimmt freuen.
  • Fantastisch, mit der V1.32 hab ich endlich Festplatten formatiert und beschrieben. Ich bin begeistert. Danke.
    Ansonsten freue ich mich immer über neue Lösungen, teste auch gerne und gehöre auf jeden Fall zu den potenziellen Käufern.
    Guenner
  • Ich falle leider erstmal als Tester aus. Habe den Meg162 versehentlich geroestet. :/
    Erst einen Pin geknickt, zum PC neu Programmieren, wieder Pins grade fummeln, danach in der gleichen Richtung wie SRAM eingesteckt ... brutzel ...brutzel... :schreck!:
    Beim naechsten mal bitte einen ISP einplanen. Es ist grottenhaft laestig diesen ganzen Kram von Disk nachladen zu muessen, wenn der Programmieradapter eigentlich auf dem Tisch liegt und der isp-faehige AVR keine richtige ISP-Schnittstelle hat.
    Wird jetzt erstmal nachtraeglich angebaut, damit dieses Murksen ein Ende hat.
    Michael
  • Ich hab das Problem gleich umgangen und hab mir einen Adapter gebaut.
    IEC ISP
    1.........Miso
    2.........GND
    3.........N.C.
    4.........Sck
    5.........Mosi
    6........./Reset
  • Beides. Na ich find die Software interessant. Jetzt muss ich nur mal ein IEC-ATA herbekommen.
  • Hallo Leute , ich hoffe, vor Weihnachten noch eine Ladung Bausätze zusammen zu bekommen. :gluck ( Hängt von fielen Faktoren ab)
    Außerdem habe ich eine neue beta 1.34 gemacht.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Habe ne menge Klein zeug in Ordnung gebracht. :thumbsup:
    Ausgiebige Tests erwünscht. :biglach:
    Bitte keine wichtigen Daten speichern, da ich das Filesystem noch umbauen will. :!:
