Es gibt 464 Antworten in diesem Thema, welches 102.582 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. August 2011 um 03:19) ist von OliverW..
  • Hallo Leute. :winke:
    ich betreibe einen CF-Adapter im master mit einer
    CF 8MB von Canon (FC-8M)
    CF 128MB von SCANDISK
    Die CF Karten starten beim Einschalten nicht immer Dann kurtz aus dem Adapter ziehen. :prof:
    An Festlatten habe ich folgene in betrieb
    Maxtor 7850AV
    Seagate ST3660a
    Mit mini IDE Adapter
    SAMSUNG MP0402H
    Ich hab auch einen SATA Adapter , aber keine SATA Festplatte. :help:
    Es ist immer ein bischen fummelig :wand die Geräte in den zustand zu bekommen , das sie funktionieren.
    Öffter reset und @n verwenden... auch mal ausschalten.
    Wenn sie erst mal formatiert sind , dann gehts meist beim einschalten glatt. :juhu:
    ich hoffe die Softwareleute machen bald was brauchbareres. :bmotz:
    Wer Lust hat und sich mit C auskennt, kann sich an mich wenden, dann verschicke ich die Quellkodes.
  • So, ich habe wieder etwas testen können.
    Bei mir funktioniert leider immer noch keine Platte/CF-Karte.
    Wenigstens bin ich jetzt soweit, dass das Formatieren scheinbar funktioniert, aber wenn ich das Directory lese erscheint ein LOAD-ERROR. Schaue ich mir das Listing an, dann sehe ich die erste Format-Zeile (IEC ATA....) und dann kommt nur noch Schrott.
    Schreiben mittels SAVE klappt erwartungsgemäß auch nicht.
    Aber das oben Beschriebene funktioniert nur unter SPEED DOS+. Unter dem Original-DOS (C64-II) erscheint beim Eintippen der OPEN1,14,15,"N:":CLOSE1 immer sofort READY, ohne das scheinbar ein Zugriff auf die Festplatte stattfindet.
    Daher merine Frage: Haben hier alle Jiffy-DOS oder ähnliches, oder muss das auch mit dem Original-DOS funktionieren? (Nicht, das ich hier was verpennt habe!)
  • Zitat
    bei jiffi und speed wird der kanal sofort abgefragt.
    Wenn Du in Basic sofort
    1open1,14,15
    2 getBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,a$:?a$; :if a$=chr$(13)then close1:end
    3 goto2
    ausführst, hängt das genauso.
  • So, habe es heute mal mit einer neuen Western Digital WD800JB, 80 GB, ausprobiert.
    Nach ca. 60 Minuten war die Platte korrekt formatiert! :juhu:
    Speichern geht, habe es aber jetzt nur mit SAVE getestet. Auch Load geht, nur Scratch hat er nicht gemacht.
    Naja, wenigstens was... ;)
    Oliver W.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Zitat
    Original von OliverW.
    Ist bei mir genauso. Auch das Ändern der Devicenummer funktioniert nicht. Und nach einem zweiten LOAD "$",14 hängt sich das Gerät auf.
    Ich wollte deshalb mal die Original-Firmware Asbjørn Djupdal ausprobieren; damit soll es angeblich funktionieren. Aber anscheinend gibt es nur eine für den 8515 kompilierte Hex-Version fertig zum flashen, und die läuft auf dem Dienstagstreff-IECATA nicht.
    Ich werde mir beizeiten mal AVR-Studio installieren und gucken, ob ich die Firmware für den ATMEGA162 kompiliert bekomme. Habe bisher noch nichts mit Microkontrollern gemacht, mal gucken wie es läuft. :D
    CU
    Kratznagel
  • Also Was geht und was nicht bei 1.3:
    1. Die Original-Firmware von Asbjørn Djupdal kann nicht laufen, da die Pinbelegung geändert ist.
    2. Das Ändern der Devicenummer funktioniert nicht. Es ist nicht im Code enthalten.
    3. Nach einem zweiten LOAD "$",14 hängt sich das Gerät auf, wenn nicht vorher ein cd Kommando kam.
    :wand
    4. Das SAVE geht meins gut aber nicht immer.
    5. Das blink.hex Blinkt auf der roten LED 10 mal in 7 secunden.
    6. md:dir geht
    7. cd:dir geht auch
    8. cd:.. geht, soll aber cd_ (pfeil zurück) sein.
    9. Es ist kein Fat Filesystem auf der Platte. Sondern das von Asbjørn Djupdal.
    Last den Kopf nicht hänngen, es kann nur besser werdern :prof:
    ich bleibe drann....
  • so, ich wollt mich nur kurz melden.
    leider komm ich im moment zu nix.
    Ich habe nur schon andere Rechner ausprobiert, die alle das gleiche tun, nämlich nix! (C16 und C128 )
    mmmh, WD Platten hab ich ja auch schon probiert, allerdings nur WS400 und WD1200, die den controller auch nur zum roten blinken bringen.
    aber ich freu mich schon, skerns version zu testen... allerdings leider erst in 8-14 Tagen.
    gruss
    guenner
    Einmal editiert, zuletzt von guenner (27. September 2007 um 15:28)
  • skern:
    So, ich habe jetzt Deine neue Firmware ausgetestet.
    Das Laden bzw. Speichern in Unterverzeichnissen funktioniert nicht mehr. :schreck!:
    Auch wenn es keine Fehlermeldung gibt; beim LIST der geladenen Programme erscheint nichts bzw. Zeichenmüll. Oder muss man die Platte nach dem Aufspielen der Firmware erstmal neu formatieren?
    Ansonsten: S und R funktionieren jetzt. :)
    CU
    Kratznagel
    ich habe auch mal die neue Firmware getestet:
    Ich konnte folgendes feststellen:
    - das formatieren dauert auch noch ca. ne Stunde...
    - Laden und speichern geht, dauert aber ewig... (ein Glück, das JiffyDos o.ä. noch nicht erfunden wurde... ;) )
    - mit JiffyDos, und auch mit Super64CPU, keine Probleme feststellbar!
    - auch mehrmals hintereinander f1: keine Probleme!
    - Unterverzeichnisse anlegen, wechseln, daraus laden bzw. speichern: ohne Probleme!
    - kopieren mit dem JD Befehl, und auch mit Fcopy: keine Probleme
    Läuft echt stabil, scheint ne brauchbare Firmware zu sein - bis auf die Geschwindigkeit...
    Oliver W.
  • Schon komisch, das es verschiedene Testergebnisse gibt. :nixwiss:
    Das Format auf der Platte hat sich nicht geändert.
    Das SAVE und LOAD in Verzeichnissen klappt bei mir?
    Ich würde gerne die Quellcods rausgeben. Da ich daran aber noch werkel, wäre es gut die in eine entsprechende Umgebung zu packen, damit jede Ändereung festgehalten und nicht einer an einer veralteten Version arbeiten muss.
    Kann jemand sowas einrichten? :help:
    Das könnte dann auch die anderen Projekte mit rein. Wie mmc2iec , 1594, 1541III, ... :bia
    Zeichenmüll kommt wenn die Links nicht richtig sind. Prüfe mal die Platte auf defekte Sektoren.
  • Sowas ist recht einfach.
    Schau dir mal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Da kannst recht einfach ein Projekt mit Versionsverwaltung aufziehen.
    Ein Kleine Homapage dazu erstellen. Das ganze geht in Deutsch, das du dich
    nicht durch seiteweise englische Anleitung wühlen musst.
    Wenn du hilfe brauchst, dann schick mir doch ne Mail.
    Gruß Höp
    8 Bit sind genug, sonst komme ich morgens nicht aus dem Bett. %)
    „Nous sommes dans un pot de chambre et nous y serons emmerdés.“
    („Wir sitzen in einem Nachttopf und wir werden darin zugeschissen werden“)
    2.9.1870, Auguste-Alexandre Ducrot
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. The home of ACME win32 compile.
  • Zitat
    Original von skern
    Das SAVE und LODA in verzeichnissen klappt bei mir?
    So, ich habe die Platte nochmal neu formatiert. Jetzt klappt auch das Speichern in Unterverzeichnissen. :)
    Zur Zeit kann ich keine weiteren Probleme feststellen. Was ich noch vermisse, ist ein softwareseitiges Umschalten der Devicenummer.
    Zitat
    Original von skern
    Ich würde gerne die Quellcods rausgeben. Da ich daran aber noch werkel, währe es gut die in eine entsprechende Umgebung zu packen, damit jede Ändereung festgehalten und nicht einer an einer veralteten Version arbeiten muss.
    Solange die Zahl derer, die daran entwickeln, noch überschaubar ist, würde es IMHO reichen, wenn der jeweils aktuelle Code irgendwo zentral hochgeladen wird. Man könnte z.B. eine Yahoo-Group dafür einrichten.
    Oder auf BerliOS packen. Kenne mich damit aber nicht so aus.
    Ich möchte mir den Source jedenfalls gern erstmal ansehen, nur um zu gucken, ob ich da überhaupt noch durchsteige. ;)
    CU
    Kratznagel
  • Na klasse :juhu: kommen wir ja langsam weiter.
    Was das umschalten der DEV. Nr ist das ist leicht und kommt bald.
    Aber bitte weiter testen. Wie ist das mit vielen Files mit großen Files mit srq Files ...
  • :winke: Weiter gehts:
    Neue alpha version 1.32:
    nun funktioniert
    CD/.
    CD:/
    für rootdir
    CD<-
    CD:<-
    für eine dir rauf
    UJ
    für Reset
    U0>chr$(dev)
    für temporähre Geräteadresse.
    Alle Files die mit "." beginnen sind unsichtbar.
    Bitte Testet. :freude
  • So, ich hab´ jetzt die Version ausprobiert...
    Meine Konfiguration dazu war:
    C128 mit 1571 (Dophin-DOS im 64er-Modus, ansonsten Jiffy-DOS). Festplatte Seagate 13,5GB
    Ergebnis:
    1. Die Laufwerksadresse konnte ich nicht umstellen (evtl. Befehl falsch ausgeführt bzw. falsch verstanden)
    2. Kopieren und Basic kein Problem (Filegröße ca. 120Blocks probiert).
    3. Formatieren der Festplatte mit definierten Ende!!!
    4. Kopierprogramm (ähnlich UNI-Kopy von der 1581 Test-Demo) mit mehreren Files fehlgeschlagen. Der Direktoryeintrag wiederholt sich alle 14 Files / Filelänge nicht korrekt gespeichert...
    Fazit:
    Die Version scheint langsam wirklich brauchbar zu werden. Ich hoffe, dass ich in naher Zukunft eine neue Version sehen kann (bin da sehr zuversichtlich).
    Wenn ich andere Konfigurationen testen soll, schreibt mir hier (Module, vc20, c16 usw.)
    Gruß,
    128er-Man
