Es gibt 464 Antworten in diesem Thema, welches 102.636 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. August 2011 um 03:19) ist von OliverW..
  • Ein paar Fragen habe ich auch noch, denn bei mir will es nicht so...
    Der Einbau des Reihenwiderstands ist in der Anleitung gar nicht beschrieben, aber er wird doch benötigt, oder? Muss man auf Polung achten?
    Zitat aus der Anleitung:
    Zitat
    Schließen sie die Versorgungsspannung an, im Falle von POWER over IEC wird der BUS POWER Jumper gesetzt.
    das heißt, wenn ich den Jumper setze, müsste es ohne externe Stromversorgung funktionieren? Eine etwaige Festplatte benötigt eine eigene Stromversorgung, soviel ist klar.
    Kann ich zum flashen das iecata auch ohne Festplatte anschließen? Oder muss ich das sogar?
    Zitat
    Der IEC Bus wird angeschlossen.
    damit ist doch gemeint, das serielle Kabel anzuschließen, oder? Egal, welche Buchse ich nehme? sollte das ice-ata vor oder hinter der 1541 sein?
    Zitat
    Nun stecken Sie den Reset Jumper und den JC Jumper auf 2-3
    erledigt. Aber ich vermute, das muss VOR DEM ANSCHALTEN des Rechners passieren, richtig?
    Zitat
    Wenn der Reset gelöst ist muss die LED blinken.
    was heißt das? muss ich einen Reset auslösen? Wird er automatisch ausgelöst? Reset des C64 oder iecata? oder beides? Wie lange dauert es ungefähr, bis ich eingreifen muss oder ein entsprechendes Blinksignal sehen muss?
    Sorry für die vielen Fragen, aber
    Bin ich denn der Einzigste hier, wo Deutsch kann?
    Asi mit Niwoh!
  • Zitat
    Original von cbmhardware
    2. IECATA-Hex mit dem Flash-Programm geladen : Abbruch vom Programm
    Das ging bei mir ohne Probleme!
    Welche HD braucht man dafuer ?
    Ich habe mal eine *alte* Quantum HD versucht: Nach Reset kurz grün, dann rot. Läßt sich verm. auch nicht formatieren, da nach dem N: Befehl keine LED leuchtet, die HD hört man jedoch arbeiten.
    Mehr Platten habe ich leider nicht, die ich formatieren kann... ;)
    Wer möchte mir eine alte *funktionsfähige* HD andrehen? :D
    Oliver W.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Zitat
    Original von Etze
    Leider wurde das vergessen: Er wird auf jeden Fall benötigt, sonst wäre er ja nicht dabei... ;)
    Zitat
    Original von Etze
    JA! Am Widerstand ist Pin 1 durch einen senkrechten Strich markiert. Pin 1 auf der Platine ist ebenfalls markiert. Die Beschriftung zeigt dann Richtung 40 pol. Stiftleiste.
    Zitat
    Original von Etze
    Sollte es ... ich habe es auf die schnelle nicht zum laufen bekommen, damit! Daher habe ich ein PC-Netzteil verwendet, welches auch gleich die HD mit versorgt.
    Zitat
    Original von Etze
    Klar, ohne HD geht. Mit habe ich nicht getestet.
    Zitat
    Original von Etze
    2* ja! Ich habe das IEC2ATA hinter der 1541.
    Zitat
    Original von Etze
    Hm, ich denke, das habe ich gemacht, als der Rechner lief ...!?
    Zitat
    Original von Etze
    was heißt das?
    Damit ist das abziehen, während des Betriebes, des Reset Jumpers vom IEC2ATA gemeint. Danach fängt die rote LED sofort das blinken an. Allerdings auch nur dann, wenn die Blinke-Firmware geflasht wurde... ;)
    Oliver W.
  • Auf der Platine wurde ja ein Reset Taster vorgesehen, der aber nicht mitgeliefert wurde.
    Wer hat ne Idee, was das für ein Taster sein könnte?? Durch die "komische" Anordnung der Lötpins passt ja nicht jeder Taster.
    Ich meine: Wo bekommt man den, welche Bestell-Nr.??
    Oliver W.
    Einmal editiert, zuletzt von OliverW. (27. Juli 2007 um 00:02)
  • Zitat
    Original von OliverW.
    Ich wuerde die noch nicht abschreiben. Ich war mir bei einer ATA-HD auch nicht sicher, die sich aehnlich verhalten hat.
    IDE64 rausgekramt, angeklemmt und es wurde vom Format-Programm ohne Probleme (bis zum Abbruch) formatiert.
    Beim Reset-Knopf habe ich im Moment auch keine Idee.
    Michael
  • Zitat
    Naja, IDE64 habe ich halt nicht ... ;)
    Oliver W.
  • Zwei Dinge zu den letzten Fragen.
    (a) "POWER over IEC" Das geht nur, wenn man den IEC-Bus im C64 (!) entsprechend umgelötet hat, so dass 5V auf der RESET-Leitung liegen (oder so ähnlich. Details bitte bei SKERN erfragen, nicht, dass ich hier was falsches Schreibe und ihre eure C64 reihenweise himmelt.) Auf diese Weise bekommt man über das serielle Kabel eine 5V-Stromversorgung geliefert (wie bei USB). Wenn man nur eine FLASH-Card betreibt, kann man ganz auf externe Netzteile verzichten. Mit einer Festplatte geht das natürlich nicht, da kann man dann auch ganz darauf verzichten.
    (b) das IEC-ATA V2 arbeitet mit FAT 32. Könnte das das Problem mit alten (FAT 16) Festplatten erklären?
    Gruß WTE
  • Zitat
    Original von Wan-Tu-Eit
    Keine Ahnung. Skern fragen. ;)
    Das Filesystem hat imo aber nichts damit zu tun. Alte Platten koennen auch FAT32, NTFS oder HPFS. ATA bzw. LBA wird von dem Kontroller der Platte zur Verfuegung gestellt. Ich denke mal, dass da der Wurm steckt.
    Meine alten HDs muessten ATA-1 sein. Mittlerweile sind wir bei ATA-8 angekommen. Zudem gab es wohl LBA-28 Bit, seltener 32 und aktuell 48 Bit. Die alten Platten muessten mit LBA-28 Bit ansprechbar sein.
    Wer hat eigentlich die Ansteuerung fuer die HD programmiert ?
    Habe mich mal auf die Suche nach dem Reset-Taster gemacht :
    Michael
    2 Mal editiert, zuletzt von cbmhardware (28. Juli 2007 um 09:58)
    ich habe mir die Mühe gemacht und den Zusammenbau der Platine nochmal in Ruhe nachvollzogen, in dem ich die Platine (ohne zu löten) anhand der vorhandenen Anleitung zusammengebaut habe. Daraus habe ich Änderungen und Ergänzungen an der Anleitung abgeleitet. Die neue Version der Anleitung befindet sich bereits online auf der Dienstagstreff-Homepage.
    Bei Fragen bitte immer auf die jeweils aktuelle Version bezugnehmen:
    Die Frage nach dem Kondensator C4 sollte darin nun auch noch klarer beantwortet sein.
    Die Inbetriebnahme wird in Kürze nochmal überarbeitet und auch ausführlicher beschrieben. Hätte der Tag doch nur mehr als 64 Stunden...
    :juhu:
    Stefan B.
  • Zitat
    Original von ewu
    Bin mir beim Kondensator C4 nicht sicher , wierum er eingelötet wird.
    Der Tantalelko hat ein + Zeichen aufgedruckt. Dieses muß dann zum Rand der Platine zeigen, die Beschriftung des Elko zeigt dann *gleichzeitig* zum ATMega. Desweiteren ist auf der Unterseite der Platine, neben dem 4-poligen Strom Anschluß, auch ein + Zeichen aufgedruckt.
    D.h. einfach die Leiterbahn verfolgen, die zum entsprechenden Anschluß des Elkos führt ... :D
    Oliver W.
  • Zitat
    Hm, Du meinst, es müssten dann nur Festplatten neueren Datums laufen ??
    ...schon gefunden, wer den verkauft?
    Oliver W.
  • Zitat
    Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich vermute mal, es koennte mit etwas aktuelleren Platten vieleicht funktionieren. Das ist aber reine Spekulation.
    Ist ein sehr exotisches Pinout. Nochmal keine Ahnung. Ich habe eine andere Loesung.
    Ich baue alles in ein altes SCSI-Gehaeuse. Ist sicher nicht die platzsparende Methode, aber ich habe es gerne stabil und handlich. Der (uebliche) Reset-Taster und zwei LEDs werden in die Front eingebaut.
    Auf dem Bild kann man den Taster schon ohne Kabel sehen.
    Im Moment haengt nochmal eine Quantum-HD dran. Nach dem Init blinke die rote LED.
    Es wird vielleicht formatiert (?). Die gruene LED blinkt im ca. 1 Sekunden Wechsel. Ist das normal ?
    Wie lange kann eine Formatierung dauern (MB/s) ?
    Michael
  • Zitat
    Ich werde mal von Reichelt bei Gelegenheit, wenn ich die MMC2IEC Teile bestelle, eine aktuelle & günstige mitbestellen!
    Ich habe den gerade bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gefunden: 707694 - 62 (und ähnliche, gibt es in mehreren Farben!)
    Das hatte ich früher auch mal vor - hatte mir daher schon vor langer Zeit ein Gehäuse bei Pollin geholt... ;)
    Könnte schon normal sein, die grüne LED hat bei mir noch nie geblinkt. :(
    Wie lange die Formatierung dauern könnte, kann ich aber auch nicht abschätzen. Kannst Du es über Nacht durchrödeln lassen??
    Oliver W.
    Einmal editiert, zuletzt von OliverW. (28. Juli 2007 um 19:56)
  • Hallo Leute,
    Soweit ich weiß gehen alle Festplatten und CF Karten , die LBA unterstützen.
    Was die Formatierung angeht , wird bei der momentan online stehenden Software die Formatierung in wenigen Sekunden fertig, da nur der Kopf und ein Rootdir geschrieben wird.
    Danach ist die Software in 50 % der Fälle nur mit Reset zurückgekommen.
    Dann darf die rote LED nicht blinken. Das blinken bedeutet, das die Platte nicht LBA hat oder der Kopf nicht gefunden wurde.
    Die grüne LED ist an die Festplatte angeschlossen und wird von der auch gesteuert.
    Wann die an oder aus geht hängt zu 100% von der Festplatte ab.
    Ich werde versuchen einen Test Folge mit unterschiedlichen Festplatten durchzuführen.
  • Zitat
    Original von Etze
    wo kann ich denn Näheres über dieses Power-over-IEC finden?
    Skern arbeitet daran. Das wird dann "irgendwann demnächst" auf der Dienstagstreff-Homepage veröffentlicht.
    Kurzversion: Die 5V werden über die Resetleitung zur Verfügung gestellt.
  • Hallo
    Hab so meine Probleme mit dem flashen.
    Laut Anleitung mit externer Versorgungsspannung,mus der JC-Jumper u.Reset-Jumper geschlossen sein.Habe ich gemacht und das Flashprogramm hat mir
    die Blink.HEX geflasht.Nur es blinkt nicht.Kann ich im nachhinein testen ob das Blinkprogramm im AVR ist .wenn ja wie.Wird der Flashspeicher beim nächsten schreiben überschrieben,oder mus er vorher gelöscht werden.
    mfg
    Uwe
  • Der Flash wird jedes mal gelösch befor neue Daten geflasht werden. auch die Fuses werden auch jedes mal gesetzt.
    Wenn das Blink.hex nicht blinkt ist was mit der LED, Reihenwiederstan, Versorgungsspannung oder und dem AVR nicht in Ordnung.
  • Zitat
    Original von Stefan B.
    alles klar. Dann werde ich wohl warten müssen. Aber kein Problem. Danke. :bia
    Asi mit Niwoh!
