hab auch bestellt und bezahlt, bis jetzt ist nichts gekommen
Iec-ata
Jogi -
23. November 2004 um 09:30 -
Erledigt
Es gibt 464 Antworten in diesem Thema, welches 102.404 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
- Offizieller Beitrag
ich hab sogar schon mal die ganze Teilekiste gesehen
[SIZE=7]und ich habe ein funktionierendes Di-Treff IECATA V2 (Jeri is Cool)[/SIZE]
Ich hatte es Ende letzten Monats ueberwiesen. Bisher ist bei mir auch noch nichts eingetrudelt.
Michael
ich auch!
Hallo
Am kommenden Freitag werde ich die Bausätze mit der Post verschicken.
Supi! *schon mal den Lötkolben vorheiz*
CU
Kratznagel -
skern: Gibt's schon etwas neues fuer Ausländer ? Noch immer Lieferung nur nach Deutschland ?
Bausatz ist heute angekommen
Meiner auch!
Danke skern!!!!
Mein Bausatz ist auch da. Danke Di-Treff (Skern) !
Mal den Loetkolben anwerfen ... bin schon sehr gespannt.
Michael
Ich habe es mal aufgebaut. Sind ja nur ein paar Teile.
1. Geloetet und Test mit dem Blinkprgramm : alles ok
2. IECATA-Hex mit dem Flash-Programm geladen : Abbruch vom Programm
3. IECATA-Hex mit dem Flash-Programm geladen : Abbruch 2 vom Programm
3. IECATA-Hex mit dem Flash-Programm geladen : Abbruch 3 vom Programmda hatte ich "die Faxen dicke" und habe es kurz mit Pony-Prog am PC geflashed. War kein Problem.
Nun habe ich mal eine sehr alte aber intakte Seagate Medialist an den Controller gehaengt : Platte wird angesprochen (gruene LED blinkt), danach rot.
HD: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Dann habe ich es nochmal mit einem etwas unsicheren Kandidaten versucht , ebenfalls eine alte Seagate : Init (gruen), dann rot.
Welche HD braucht man dafuer ?
Fusebits sind im Moment div: 0010 , Clock : 0010. Soweit scheint es zu funktionieren, habe scheinbar keine passende HD da.
Der IEC-Bus will scheinbar auch nicht so recht.Michael
Naechse ATA-Platte :
Quantum Fireball 2110AT
Nach dem Init : LED rot blinkt
Formatierversuch : Open1,14,15,"N:"close1
Rote LED aus und gruene LED blinkt etwa im 1 Sek. Intervall. Auf der HD blinkt ebenfalls eine SMD-LED.
Ob da etwas formatiert wird ? - Ich hoere nur ordentlich Lagerrauschen.
Korrektur zum letzten Posting : das war nicht div sondern sut=0010.
Michael
Naechste Platte : IBM DALA-3540
Naja : funktionsfrei.
Dazwischen habe ich mal aus Neugier einige alte IDE-Platten versucht : funktionsfrei.
Verwendet der Kontroller evtl. nur 48bit-LBA ?
Manchmal kam immerhin nach dem LOADERROR schonmal eine BAM. Danach war der IEC-Bus dann wieder abgestorben.
Habe nun leider "mein Pulver verschossen". Muss mal in Zukunft ein CF>IDE/ATA-Adapter organisieren.
Michael
gibt es eigentlich irgendwo einen Bestückungsplan? ich habe nur kleine Fotos gesehen, komme aber ein wenig ins Straucheln, weil ich nicht alles zuordnen kann...
Im ZIP der Firmware ist ein Schaltplan. Damit sollte es gehen.
Michael
ah, danke!
Einen schönen guten Abend allerseits!
Auf der Dienstagstreff-Homepage gibt es ein paar Neuigkeiten. Im Bereich "Hardware - IEC-ATA-Interface V2" stehen ab sofort noch mehr Infos und eine direkte Download-Möglichkeit der aktuellen Bauanleitung zur Verfügung. Auch der Schaltplan und eine Einzelteilliste mit Bildern sind dort zu finden.
In dieser Rubrik werden demnächst noch mehr Sachen veröffentlicht. Besonders die Bausatz-Bastler sollten daher immer mal wieder vorbeischauen.
Stefan B.
Hat es mittlerweile jemand mit geloetet und mit einer ATA-Platte zum Laufen gebracht ?
Wenn ja, waere ich am Typ der Platte interessiert.
Ich wuesste zu gerne, ob der Fehler bei mir liegt, oder ob es tatsaechlich nicht mit jeder HD klappt.
Michael
Steht nicht im FAQ zum den Teil, das nur Festplatten bis zu 128 GB unterstüzt
werden.
Im Moment hoffe ich auf ein Kompatibilitaetsproblem mit meinen sehr alten <4GB ATA-Platten.
Vielleicht gibt es ein technisches Detail, das im Laufe der Zeit geaendert wurde, und meine vorhandenen Platten unbrauchbar macht. Ich kenne mich da nicht so genau aus.
Ich glaube kaum, dass man alle Platten vorab testen konnte.Michael
