Es gibt 464 Antworten in diesem Thema, welches 102.676 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. August 2011 um 03:19) ist von OliverW..
  • Zitat aus der Anleitung von NLQ
    Zitat
    Im Hauptmenue spaeter am besten 'w' fuer Write EEPROM tippen und ein
    Default-Config-File mit der gewuenschten Devicenummer von Disk laden
    und ins EEPROM schreiben.
    lg,
    znarF
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Mit NLQs FW ist die Geräteadresse frei wählbar!
    Hups..da war znarF schneller...
    Bei mir haben beide bausätze übrigens auf Anhieb (sowohl mit Skern`s OS als aoch NLQs OS/FW) gefunzt....
    Allerdings laufen bei mir nicht alle M2i Nachlader (Auswahl über Fibr aus dem jeweiligen Unterordner) bzw. direktes starten von d64 geht nicht!
    Bisher hat mir noch keiner gesagt: DAS GEHT BEI MIR ABER
  • Nachdem ich jetzt mit 2 fertigen Bausätzen jeweils mit FIBR "rumgespielt" habe.
    Kann ich mit dem IEC-ATA auch D64 starten?
    Warum gehen manche M2i Nachlader nicht?
  • Zitat
    Kann ich mit dem IEC-ATA auch D64 starten? Warum gehen manche M2i Nachlader nicht?
    NLQ-HD belegt jetzt schon 15 von 16kB Flashram. Es ist leider kein Platz für Routinen zum Unterstützen von M2I oder D64, also leider zweimal nein. Was passiert denn, wenn du alle Files einer 1541-Disk am C64 in ein Unterverzeichnis von IEC-ATA-V2 kopierst? Läuft das Programm dann nicht?
  • NLQ-HD belegt jetzt schon 15 von 16kB Flashram. Es ist leider kein Platz für Routinen zum Unterstützen von M2I oder D64, also leider zweimal nein.
    Müsste man also nur einen grösseren AVR einbauen? Hast du die Routinen leicht schon fertig?
    lg,
    znarF
  • Schade!
    Werde ich testen. Vielleicht klappt es...Das M2i von California Games läuft ja.
  • Müsste man also nur einen grösseren AVR einbauen? Hast du die Routinen leicht schon fertig?
    Wenn es denn einen grösseren und pinkompatiblen AVR gäbe...
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Wenn es denn einen grösseren und pinkompatiblen AVR gäbe...
    Hmm, dann bliebe ja eigentlich noch die Möglichkeit ne Adapterplatine mit einem anderen AVR in den IC-Sockel zu setzen, oder?
    RUDOLPH, Hilfe! :)
    znarF
  • Zitat
    Das wäre aber ganz schön umständlich: Zuerst eine Schaltung mit fünf DIL-Chips machen und darauf dann einen (SMD?-) AVR mittels Adapter aufsetzen. Hier wäre mal einer von meinen drei Hardware-Schaltungen (/Träumen):
    Sie hätte diese Vorteile:
    - kann alles, was IEC-ATA auch kann (NLQ-HD-Firmware lagert Teile des RAMs ins Swapfile der HD aus)
    - einfachere Hardware: Nur ein statt fünf Chips
    - 64kB (statt 16kb) Flashrom (sollte das irgendwann mal nicht reichen, könnte man einen 128kB AVR1284 in den Sockel stecken)
    - die Reset-Leitung der IDE-HD ist nicht mit der Reset-Leitung des seriellen Busses verbunden => die HD macht nicht bei jedem C64-Reset ebenso einen Reset (gut für die Lebensdauer der HD)
    - zwei Taster für Diskswap o.ä. (diese Pins könnten evtl. auch für den Anschluss eines Displays über einen I2C-Bus benutzt werden
  • Zitat von nlq
    Wie ein Traum sieht das aber nicht aus, eher schon nach Prototyp :)
    Kostet denn ein Ram Chip soviel? Oder ist der Speicher nur temporär?
    Hast du dazu vielleicht auch nen Schaltplan? Ich könnte ja Shadowolf mal fragen ob er Platinen machen könnte...
    lg,
    znarF
  • Zitat
    Ein RAM-Chip kostet nicht viel, aber es gibt leider nur maximal den AVR162 mit 16kB Flashrom, der den Anschluss von externem RAM ermöglicht.
    Also entweder viel (externes) RAM mit zuwenig Flashrom oder wenig RAM (, sodass man swappen muss,) mit viel Flashram (zumindest bei nicht-SMD-Chips).
    Ich habe bisher noch nie Platinen am PC entworfen; alles was ich bisher geätzt habe, war mit dem Edding-Stift auf Platine gezeichnet. Ich weiss leider nicht, wie man einen schönen Schaltplan am PC zeichnet. Das Textfile ist leider der einzige Schaltplan, den ich habe.
  • Hallo und Frohes neues Jahr.
    Ich hatte schon lange vor ein Update zu machen , Leider habe ich gehofft, das Atmel einen passenden Chip fertigt.
    Da das nicht so ist, und Atmel stattdessen einen mit 644 Pinout in Dil gebaut hat, mache ich einen Adapter.
    . Der Schaltplan ist mit Eagel erstellt, und steht zur Diskussion bitte produktiv.
  • Okay, znarF hat mich angefunkt.
    Aber irgendwie komme ich in den Film gerade nicht rein.
    Geht es jetzt um einen Adapter für einen AVR mit mehr FLASH, einen Adapter mit zusätzlich SRAM oder eine ganz neue Platine?
    Der Thread verwirrt mich gerade ein wenig.
    Und wird Zeit, dass die M1284 endlich kaufbar werden...
    Edit: Ein M128 im MLF-Gehäuse? Warum das denn?
    Wenn schon ein AVR im 64 Pin Gehäuse dann sollte es meiner Meinung nach ein M1281 sein, in TQFP.
  • Zitat von shadowolf dem Platinengott
    Ja ja, der böse znarF schon wieder :)
    Also meines Wissens geht es im Posting von Skern um eine Adapterplatine welche man anstatt des momentan vorhandenen AVR(s) in die iec-ata Platine einsetzen könnte. Im Posting von NLQ ist die Rede von einer neuen Entwicklung mit einem Einzelchip. beide haben dann halt mehr RAM zu Verfügung.
    Man müsste halt abwegen welches dann in der Programmierung und Erweiterung dann einfacher zu handhaben wäre...+kratz+
    lg,
    znarF
  • Hmm, okay, das IEC-ATAV2 hat einen Mega8515 und ein SRAM mit 64K.
    Also braucht es "nur" mehr FLASH?
    Jetzt verstehe ich auch den MLF-64.
    Das ist im Prinzip machbar.
    Nur, wer soll das löten? Die MLF-Gehäuse machen von Hand überhaupt keinen Spass.
    Was neues ist doch schon länger von Jim Brain in Arbeit.
  • Zitat
    Vielen Dank znarF, ehrlich.
    Es sind zwei ganz getrennte Hardware-Projekte.
    Erstens hat die IEC-ATA-V2-Hardware zuwenig FLASH (dafür aber viel exterens RAM). Dafür hat Skern einen Adapter entworfen, damit ein SMD-AVR mit viel FLASH in den vorhandenen AVR162-Sockel gesteckt werden kann. Die Schaltung besteht dann aus fünf Chips, davon einer über einen Adapter, was ich für etwas aufwändig halte.
    Zweitens die NLQ-HD/lite-Hardware. Das wäre ein einziger Chip, ein gesockelter 644 (damit evtl. ein Update auf den 1284 möglich wäre), was deutlcih weniger Aufwand wäre. Allerdings habe ich dafür absolut keinen Schaltplan dafür, nur die primitiven Textfiles.
    Die Firmware für beide entwickle ich gleichzeitig über bedingte Assemblierung.
  • Wird denn überhaupt so viel SRAM benötigt?
    Ein Adapter müsste bei etwa 54x18 mm landen.
    Nur wie gesagt, löten könnte das hier kaum jemand, mit dem Footprint aus der EAGLE-Bibliothek schonmal garnicht.
    Ach ja, das Pad auf der Unterseite sollte auch angeschlossen werden, das geht eigentlich nur mit Backen.
    Und dadurch, dass bei dem MLF ein Pad unten am Gehäuse ist, verliert man die ganze Fläche zum Routen, von den Pins nach Innen und dann auch eine Durchkontaktierung zu gehen funktioniert nicht so einfach.
    Das zu layouten ist nicht komisch, sicher nicht unmöglich in zwei Lagen, aber nicht komisch.
    Den Spass hatte ich schon mit dem M32 in MLF44 auf meiner miniSD2IEC.
    Eine neue Platine, also NLQ-HD/lite-Hardware, könnte man auch gemischt bestücken, mit schön grossen SMD Widerständen und Kondensatoren.
    Die Killer-Herausforderung bei unserem Nischen-Sport ist allerdings, dass mit weniger Interesse auch der Preis pro Einheit kräftig nach oben geht.
    Ich muss ja ehrlich sagen, mir reichen die 4GB SD-Karten schon völlig aus.
    Und bei 1GB SD unter 5 Euro muss man auch keine herumliegenden Festplatten exhumieren.
  • Zitat
    Eine neue Platine, also NLQ-HD/lite-Hardware, ...
    Wie es mit dem Interesse daran aussehen würde, kann ich natürlich auch nicht abschätzen. Allerdings gibt es für solche Sachen generell noch Interesse. Soweit ich weiss, war an der zweiten Runde der IEC-ATA-V2-Herstellung noch deutlich Interesse. Wenn all diese User zukünftig mehr Features haben wollen, dann brauchen Sie zwangsläufig Hardware, entweder der Adapter-AVR oder NLQ-HD/lite.
  • Wenn all diese User zukünftig mehr Features haben wollen, dann brauchen Sie zwangsläufig Hardware, entweder der Adapter-AVR oder NLQ-HD/lite.
    Wobei dann die meisten zu der eher günstigeren Variante greifen werden was wiederrum die Stückzahlen erhöht und den Preis drückt. Oder sehe ich das falsch?
    Mit welchen Features kann man den mit dem NLQ-HD/lite rechnen?
    lg,
    znarF
  • also adapter wäre dann schon sehr nett für die leute die bereits ein iec2ata besitzten, wie ich zb.
    somit kann man die neue hardware verkaufen, aber die alte kompatible halten.
