Problem UPC Thomson Router TWG850 4U
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 2.681 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Februar 2012 um 15:24) ist von Shouter64.
  • Hallo an alle Österreicher,
    ich denke, das ist ein typisch Österreichisches Problem, da nur hier der Thomson Router bei einem Internet Anbieter (UPC) benutzt wird.
    Also folgendes, ich möchte mehrere Port Weiterleitungen einstellen (TCP/UDP) aber irgendwie blockiert, oder was auch immer, der Router diese Einstellungen. Zumindest habe ich kein Erfolg das die Ports offen sind und weitergeleitet werden. Habe schon in mehreren Foren gelesen das dieses Problem generell bei den Thomson Modellen auftritt, konnte aber dort keine geeigneten Infos rauslesen.
    Kann hier vielleicht jemand weiterhelfen, der das Problem u.U. auch hatte???
    READY Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    *** Magisthan´s Spielekiste auf Youtube unter: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    die Spieledatenbank findet ihr unter: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Update 20.3.2023) ***
  • Vielleicht ist es ein Softwareproblem des Routers. Hast du mal geschaut, ob es ein Firmware-Update gibt?
    Evtl. kann dir auch die Technik-Hotline deines Kabelbetreibers oder der Thomson-Kundenservice helfen.
    No. You don't use a can of bug spray. YOU ARE the can of bug spray.
  • Ich habe auch mal den thompson-router gehabt. Am besten ist es, du fragst nach dem CISCO-Modem. Das ist ganz simpel gestrickt. Ein Ethernet und ein USB Anschluss.
    Musst du dann alles punkto routing extern machen. Aber dafür läuft das Cisco-Modem stabil und es gibt so gut wie keine probleme damit.
    Wenn die Klugen IMMER nachgeben, dann geschieht NUR DAS was die Dummen wollen.
