PC schaltet sich nach Herunterfahren und Ausschalten einfach wieder ein
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 10.331 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Februar 2012 um 11:37) ist von spider-j.
  • Hallöchen!
    Neuerdings fährt sich mein PC einfach wieder hoch, wenn ich ihn per Software ausschalten will. Es ist aber nicht das gleiche Verhalten wie beim Neustart, sondern er schaltet sich wirklich einfach von alleine nach ein paar Sekunden wieder ein.
    Als BS nutze ich Arch Linux mit Gnome3 und an Hardware sind in letzter Zeit hinzugekommen USB Maus + USB Tastatur (ja, ich hab bislang tatsächlich noch die Standardanschlüsse dafür genutzt).
    Kernel ist 3.2.2. und im Bios hab ich schon nachgesehen ob Tastatur oder Maus irgendwie den Rechner hochfahren können.
    Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte? Also eher die neue Hardware oder eher irgendwas mit dem Betriebssystem/Kernel?
    EDIT: achso, was auch hinzugekommen ist, ist ein 10fach USB-Hub und ich habe das dumpfe Gefühl, dass es mit den externen Festplatten zusammenhängt, die da angeschlossen sind. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Rechner das nicht macht, wenn ich die Platten vorher ausschalte. Es tritt also nicht wirklich immer auf.
  • Dein Netzteil/Board scheint einen weg zu haben.
    Hast du die Möglichkeit dein NT mal zu tauschen?
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Ach Mist, hab jüngst vorm Umzug noch ein NT in den Müll getan. Kann ich also nicht testen.
  • Hast du mal ins BIOS geschaut? Schalte mal alle "wake up on ..." Möglichkeiten aus. Und bitte berichten! :)
  • Jo ist alles aus, bis auf PS/2 Keyboard, da kann man nix anderes als "Hotkey" einstellen. Aber die PS/2 Tastatur hab ich ja auch nicht mehr dran.
    Gibt es darüber hinaus noch irgendwelche Funktionen, die das auslösen könnten? Ich hab doch auch den starken verdacht, dass es mit dem Kernel zusammenhängt, da ich mir einbilde, dass das irgendwo um den Dreh nach dem vorletzten Kernelupdate angefangen hat.
  • Hast du mal probiert, BEIM herunterfahren das Keyboard UND die maus abzuziehen, um das "Wake on.." auszuschliessen ?
    Ich hatte sowas mal mit einem Wackler in der Mausleitung.....
  • Ich hab doch auch den starken verdacht, dass es mit dem Kernel zusammenhängt, da ich mir einbilde, dass das irgendwo um den Dreh nach dem vorletzten Kernelupdate angefangen hat.
    Wie kann das möglich sein, falls es sich nicht doch um einen Neustart des Rechners handelt? Das muss doch an der Harware bzw. BIOS-Einstellungen liegen. Nimm (wenn möglich) mal den USB-Hub weg vom System und dann schau mal...
  • Du hattest ja geschrieben, dass der Rechner wenige Sekunden nach dem Ausschalten wieder angeht. Also hat der Kernel ein gutes Alibi. Wenn er einen Neustart initiieren würde, wäre zwischen dem Aus-, und Angehen keine Pause.
    Wenn du im BIOS alle Weckrufmöglichkeiten (Hardware und Netzwerk) deaktiviert hast, muss es also ein Hardware-Fehler sein. Im Zweifelsfall mal alle Steckteile abziehen und neu dranstecken. Eigentlich müsste sich der Fehler zwar andersherum auswirken, aber man kann ja nie wissen! :)
  • Hm. Tatsache - ohne den USB-Hub ist der Rechner (zumindest jetzt gerade) ausgeblieben. Aber im Bios ist wirklich alles deaktiviert an Wake-Up Sachen. Seltsam. Ich versuch direkt nochmal...
  • Direkt nen Kurzer am USB Port. Kann das Blech sein , das die USBs abschirmt.
    Wenn das mit dem USB Stecker in Verbindung kommt... ZACK, Neustart . Wie geschrieben, hatt ich alles auch schon mal.
  • Hm. Jetzt noch einmal mit und einmal ohne den Hub versucht und jetzt blieb er beide male aus. Komisch, dass es nur so sporadisch auftritt. Naja, werde die Tage wohl einfach nochmal Staubsauger und Zahnbürste zur Hand nehmen und alles auseinander- und wieder zusammenbauen.
  • Bei meinem Problem PC wars eine schlecht isolierte Verbindung eines zusätzlichen Lüfters, dessen SAFTkabel in unregelmäßigen Abständen an die Masse des PC Gehäuses kam. Immer wenn ich dann einen USB einsteckte, schmierte der PC ab.
    Dann gings mal wieder...... Dann wieder ZACK, TOT.
    Kabel isoliert und dann gabs auch keinen Saft mehr auf die MB-Blende.
    Vielleicht ist aber auch dein MB im Kontakt mit dem Blechboden. ( Lötstellen ). Da kann sowas auch passieren, wenn man den USB einschiebt. ( natürlich auch schlimmeres... )
  • Das klingt wie die alte Faust Reparatur, einmal richtig Draufhauen und es geht wieder.
  • Gibt es darüber hinaus noch irgendwelche Funktionen, die das auslösen könnten?
    Ja - ich hatte bis vor kurzem nen Acer VPro (Intel) - und der hat ein sog. ´Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.´!
    Nach den POST-Meldungen beim starten (wo du normalerweise mit ´Entf´ oder so ins Setup kommst) gabs ganz kurz ein schwarzes Bild mit einer sinngemäßen Meldung wie ´press F? for AMT´ - ich meine es war F8!
    Vielleicht hat deiner sowas auch? Die AMT-Funktionen regeln unter anderem auch das Ein- Ausschaltverhalten...ich kannte sowas bis dato auch nicht, hab mich öfters darüber gewundert das der PC öfter mal einfach so gestartet hat etc, die LED vorne ständig geblinkt hat...ganz merkwürdiges Verhalten - so wie deiner jetzt - bis ich dieses Menü entdeckt hab ;)
    Gerade das er nach dem ausschalten wieder angeht...jede Wette es liegt an dem VPro, kommt mir sowas von bekannt vor... :) Prüf das mal bevor du dein NT etc zerlegst 8)
  • mh, das ATM wird es wohl nicht sein, ist ein Board für AMD Cpus. Aber ich habe tatsächlich im Netz jetzt was gefunden, wo jemand mit dem Board exakt das gleiche schildert nur mit Windows statt Linux.
    Die Spur werde ich morgen mal weiterverfolgen...
  • hm...
    kann es auch daran liegen das der Hub den Rechner wenn er aus geht versucht am laufen zu halten?
    sprich es wird dan über den USB Anschluss an dem der Hub hängt Spannung in den PC geschickt und
    das NT darauf hin vermeintlich wieder einschaltet
    bei mir zu Hause habe ich sowas auch schon beobachtet, bei mir ging der PC nach dem Auschalten zwar nicht wieder an
    aber an hand der Power LED bzw verschiedener 5V Verbraucher war zu erkennen das irgentwo her Spannung kam
    was in dem Fall der Hub war den ich genutzt habe
  • bei mir zu Hause habe ich sowas auch schon beobachtet, bei mir ging der PC nach dem Auschalten zwar nicht wieder an
    Ja, klar. der PC bzw. das Netzteil hängen ja auch am Netz nach dem Ausschalten, sofern du es nicht eigens trennst. Sonst wären solche Dinge wie "Wake up on ..." nicht möglich.
  • Naja schauen wir mal. Hab ja im Bios eigentlich alles deaktiviert, aber dann dennoch testweise ACPI von S1 auf S3 geschaltet. Konnte ja den PS/2 Wake-up Modus nicht wirklich ausschalten. Vielleicht habe ich ja Glück.
  • HAHA.Ich dachte schon,ich bin der einzigste,dessen Rechner solche Sachen macht..BS Win XP und Win7 X64,Board MSI K9N Platinum SLI.Manchmal bleibt er aus,meistens geht er aber wieder an..Mir ist das mittlerweile völlig egal,habe eine schlatbare Steckdose dran
