ich hatte Verbatin (als blaue Rohlinge) erst in der PS1 CD-Rohling Zeit...
Witzigerweise sind bei mir die "No-Name" mit weiser Hülle die besten...
Damals war BASF für mich das "Beste";.. und davon klappt heute fast keine mehr ??
letzter Beitrag von Harry Potthead am
Ja, no-name in weißer hülle ....dito ...multilife mit der braun/weißen hülle waren auch immer super! Aber verbatim war eigendlich auch schon immer top, egal ob cd/dvd rohlinge oder disketten. BASF war damals auch super, ich komme nur nicht dazu meine ganzen disks mal durchzutesten da ich immer den gleichen 10er-testpack-stuff am basteltisch liegen habe
das mache ich einfach durch "Sicherheitskopieren" mit 1541Ultimate-II(+)
einfach ULTICOPY 8 und innerhalb von 23Sekunden (auch ohne Jiffy) ist eine komplette Seite gesichert
und Fehler im "Sternchenfeld" angezeigt...
Wie genau schließt du dann das 1541-II Laufwerk ans Ultimate 2+ an?
Die 1541 hat ja einen Port an dem der serielle Anschluss durchgeschleift wird. An den kann man dann die Ultimate anschließen. Wenn Du so ein kurzes Kabel hast wie ich für die Ultimate, muss man die Floppy quer zum C64 stellen. Dann natürlich noch einem der beiden Laufwerke die Nummer 9 zuweisen (bei der Ultimate ist es i.A. einfacher),
Ich habe als "richtige" Floppy eine 1541, und diese hat die "8",...
Ja, die wird einfach mit zwei Seriellen Kabeln (erst an 1541 und dann zurück in das 1541U2) verdrahtet...
Wenn ich "Ulticopy" nutze, schalte ich die 1541u2 aus Drive-8 im 1541U2 Menü einfach ab...
Danach schalte ich (wenn der Rechner schon aus ist),.. die 1570 aus (Kabel bleibt aber einfach dran)...
und kann dann von 1541U2 mounten nachdem ich im Menü Drive8 aktiviert habe,... (wegen Nachladegames)..
was ja eigentlich alle sind...
Also das serielle Kabel links bei Seriell am 1541-II anstecken und dann in den C64 sowie das Ultimate 2+ rechts daneben am 1541-II anschließen?
Ein Bild wäre nett
C64 -> 1541-II -> Ultimate.
Für das braucht's doch kein Bild
Geht auch nicht anders, weil die Ultimate nur einen Port hat.
Und beide müssen unterschiedliche Adressen haben.
Floppy muss 8 oder 9 sein, Ultimate egal.
Gruss C=Mac.
Muss ich unbedingt Action Replay VI dafür benutzen. Ulticopy erreiche ich doch einfach über das Ultimate 2+ Menü.
ich nutze kein Modul/Action Replay,.. die habe ich abgeschaltet...
nutze ich wenn, dann eher mal als File-Kopierer und Formatierungs-Hilfe...
Ulticopy wie beschrieben im Menü ansprechen...
Diese Verbatim Disketten sollten funktionieren, oder?
Habe jetzt ne Menge von diesen Disketten bekommen, kann ich diese ohne Probleme auch lochen und zweiseitig bespielen? Das Single-Sided irritiert mich etwas.
Das sollte normalerweise kein Problem sein. Es ist nur eine Seite formatiert und getestet worden, aber in den allermeisten Fällen ist die zweite Seite nach meiner Erfahrung auch ok.
Singelsided heißt normalerweise nur, dass es in der Fabrik nicht noch mal getestet wurde. Du hast also keine Garantie (die man sich eh nach so langer Zeit in die Haare...), aber meistens ging es sehr wohl. Ausprobieren...
Danke euch beiden. Dann will ich mal hoffen das ich die Mini XUM1541 Treiber direkt an meinem Win10 PC installiert bekomme und alles läuft.
Lochen musst du die natürlich um die Rückseite zu verwenden.
Oder den elektronischen verwenden. Aber ich vermute mal, das Laufwerk ist in der Hinsicht unverbastelt.
Ja, ist ein normales 1541-II Laufwerk ohne Mods etc.
