Bin jetzt einen Schritt weiter.
Ws hast du getan das es weiter ging? LOAD"*",8 (ohne Diskette)? OPEN 1,8,15,"ID":CLOSE1 ?
letzter Beitrag von Harry Potthead am
Kann mir jetzt das Directory von meinen Disketten anzeigen lassen, nur kann ich die Spiele nicht laden, da klackert der Lesekopf.
Was tun? Kann ich die Schienen mit WD40 einschmieren? Was anderes habe ich nicht im Haus ausser Vaseline.
Klingt sehr verdächtig nach dem Verhalten, das ich von meinen kenne, wenn sie verstellt sind. Das DIR laden geht gerade noch, aber sobald man auf die äußeren Spuren muss, ist's Essig. Mach dir mal den Spaß und formatiere eine Diskette im Problemlaufwerk (vollständig! also mit ID-Angabe) und versuche diese dann in einem anderen Laufwerk zu lesen, vorzugsweise vollständig. Wenn das andere Laufwerk mit der geschriebenen Disk auf ein mal Probleme hat, kannst du fast davon ausgehen, dass sich was verstellt hat.
Nach dem LOAD ging es mit dem Directory.
Hier mal zwei Bilder vom Laufwerk:
Versuch mal von verschiedenen Disketten was zu laden.
Habe jetzt nochmals den Lesekopf mit Isopropyl Alkohol und einem Q Tip bearbeitet und den Lesekopf auf dem Schlitten etwas hin und her bewegt.
Getestet habe jetzt mit drei Original Disketten von Psytronik.
Sleep Walker und Barnsley Bager läuft soweit, POSnake fängt an zu laden und hört dann einfach auf. Das Spiel lief vorher aber einwandfrei.
Weiter testen, abermals reinigen. Tipp ein .prg ein, speichere es ab und lade es. LOAD"*",8 (ohne Diskette) OPEN 1,8,15,"ID":CLOSE1
mit dem Lesekopf brauchst auch net zimperlich sein beim reinigen. Ich nehme da Papierkrepp und tunke da Isopropyl Alkohol drauf und reibe dann mit dem Zeigefinger richtig fest. Hast du die Moeglickeit POSnake in einem anderen LW zu testen?
man sollte sich manchmal auch die Disketten genauer angucken...
PS: du wist es wissen, aber der Vollständigkeit halber: das Programm ist "hinten" drauf... Seite 1.
also hinten in den Öffnungsschlitz gucken, und den großen Innenring mit zwei Fingern (diese spreitzen), "packen" und dann gucken und drehen.... (da sieht man auch bei defekten Disketten "Abriebsspuren"...)
mfG.
Ich habe hier einen ganzen Stapel NOS Disketten die vor kurzem einwandfrei funktionierten und seit neuestem lässt sich keine davon mehr formatieren.
Ja, ich denke daß es auch mit den NOS bald vorbei sein könnte leider. Habe hier auch noch einige pack verschweißte NOS, traue mich garnicht auszupacken.
Harry Potthead, mit den disketten ist es manchmal echt sehr verzwickt. Hatte sowas ähnliches auch, eine böder-disk die super leicht lief und beide seiten der magnetschicht aussehen wie eu. Formatieren top, dann prg drauf gepackt, lief einige male und dann kontte es plötzlich nicht mehr geladen werden. Resultat war daß es einfach an der diskette lag welche irgendwie die magnetisierung nciht über einige tage halten konnte und schlechter wurde. Auch hier kein abrieb festzustellen. Hat jemand anders schonmal so ein verhalten erlebt?
Werde nochmals so vorgehen, also erst fester den Lesekopf reinigen und dann die o.g. Schritte von dir vornehmen.
Wie gesagt lief die Diskette vor meinen Formatierungsversuchen einwandfrei, kann mir nicht vorstellen das diese nun einen Defekt hat.
Weitere Laufwerke habe ich zum testen (1541 sowie 1541-II), müsste diese aber mühsam vom Dachboden holen
Könnte sich aber ggf. rentieren. Es muss nicht immer nur der verschmutzte Lesekopf sein. Wenn das Problem wo ganz anders liegt, kannst du da rubbeln was du willst. Zum Einkreisen des Problems und ggf. Einschränken der Fehlerquellen ist ein Zweitlaufwerk schon sehr nützlich.
Ja, werde ich wohl machen müssen. Im schlimmsten Fall muss ich dann irgendwie die Laufwerke tauschen, da mein aktuelles 1541-II halt das schönste von der Optik ist. Die anderen LW sind leider vergilbt.
Naja, zum Testen musst ja erst mal nichts tauschen. Und falls es tatsächlich an einem verstellten Lesekopf liegt, heißt das ja nicht, dass das Laufwerk für die Tonne wäre. Hier schwirren einige rum, die das fixen können. Ich finde halt den Umstand, dass einige Spuren lesbar sind, andere nicht, sehr verdächtig. Wie gesagt, genau das Fehlerbild hatte ich mit verstellen Laufwerken, die auf den Außenspuren von Disks, die in anderen Laufwerken formatiert und beschrieben wurden, Probleme hatten. Nur: Anders rum dann halt auch. Drum wäre ein Vergleich ganz gut, was passiert, wenn du den umgekehrten Weg gehst. Das kannst du leicht testen. Disk im Problemlaufwerk komplett formatieren, mit einem Transfer-Werkzeug befüllen. Wenn dabei schon Probleme auftreten, kann der Kopf eingesaut sein, oder was anderes daneben gehen. Wenn das problemlos klappt, aber das Ergebnis in einer anderen Floppy dafür Probleme macht, ist ziemlich sicher was dejustiert.
Harry Potthead dann schau dir die andere 1541-II genau vorher an.
Denn auch wie bei der 1541 gibt es verschiedene Versionen die man wenn man es weis, äußerlich schon erkennt.
Und ich hatte so ein problem noch garnicht lange her, da lag es am kabel ! Nimm mal ein anderes floppy-kabel, wenns geht kürzer !
Gibts inzwischen Neuigkeiten?
Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen meine anderen Disketten Laufwerke vom Dachboden zu holen. Sobald es was neues gibt werde ich berichten.
Jetzt gibt es Neuigkeiten Mein 1541-II Laufwerk funktioniert wieder einwandfrei. Habe nochmals den Lesekopf richtig grob mit Q-Tip und Isopropylalkohol bearbeitet und siehe da - meine ganzen orginalen Psytronik Spiele laufen wieder ohne Probleme, inkl.P0Snake Habe mir die Sache nochmal genauer angeschaut. Jedes mal wenn ich versucht habe die Disketten zu formartieren wurde der Lesekopf von den Disk vollgschmiert so das nachfolgende Disketten nicht mehr eingelesen werden konnten. Erst nach Reinigung liefe das Laufwerk wieder. Man konnte diesmal richtig feine Streifen auf dem Lesekopf sehen. Weiss nicht wie die Disketten vom Vorbesitzer gelagert worden sind. Obwohl sie von aussen wie neu ausehen. Die Disketten wandern nun aber sofort in den Müll!
Ahh da lag der Hase im Pfeffer, das ist sehr erfreulich. Sehr selten wenn mal was an der Floppy-Drive kaputt geht. Also wenn dann schau nach DD 5.25" Disketten, nicht die HD! Am besten neue, im Sinne von unbenutzt.
Ja, habe letztens noch im Marktplatz welche gesehen (NOS), scheinen aber alle ausverkauft zu sein
