Habe hier ein paar Disketten die sich nicht formatieren lassen.
Sind die Disketten defekt oder nicht geeignet?
letzter Beitrag von Harry Potthead am
Mit HD Disketten kommen C64 Diskettenlaufwerke nicht klar, da die Magnetische Oberfläche Härter ist. Der SL Kopf der Floppy ist dafür zu Schwach. Normalerwiese weden nur SD und DD Disketten für die C64 Laufwerke benutzt.
Hier wurde auch schon mal was dazu Geschrieben.
Verbatim ist HD geht nicht.
Polaroid sollte funktionieren.
Edit: Zu langsam
Die Polaroid sollte gehen. Hehe Polaroid Kult.
Danke für die schnelle Antwort.
Habe jetzt ein neues Problem, mein 1541 II Laufwerk ließt jetzt auch keine bespielten Disketten mehr, vor meinen Formatierungs Versuchen gingen sie noch. Jetzt rattert das Laufwerk wie beim formatieren und die LED blinkt. Habe den Lesekopf schon mit Isopropyl Alkohol gereinigt.
Kann ich mit den Verbatin Disketten einen Defekt verursacht haben?
guck dir den Kopf trotzdem noch einmal mit der Lupe an...
meinst doch feine schwarze Streifen, die mit dem Fingernagel und danach mit Isoproponol fasst besser abgehen...
viel Erfolg
mfG.
Wenn Es jetzt das ist was ein Kumpel von mir mal hatte, kann es sein das der Lesekopf nicht mehr richtig Justiert ist. Sollte dies der Fall sein, kann man das halbe Laufwerk auseinander nehmen. Weil Er hatte auch Versucht mehrere HD Disketten zu Formatieren aber Funktionierte natürlich nicht. Es Knatterte und Ratterte ständig wegen Fehler.
naja,... mal abgesehen, dass die Floppy easy auseinander zu nehmen ist,...
wird keine HD Disk den Tonkopf "dejustieren" können.. (klar gehört die erst garnicht da rein...)
Und der Hinweis "Magnetisch" Hart bezieht sich ja auf die magnetische Härte.. und ein paar Umdrehungen
mit HD Disk sollten nicht gleichen einen Kopf "abfräsen"...
dass haben mehr meine Disketten mit "Schimmel-Ansatz" gemacht.. (teilweise musste ich nach 5-8 Disketten reinigen)...
PS: NIEMALS eine Reinigungsdiskette nehmen (!!) (nur noch einmal der Hinweis, obwohl schon tausendmal geschrieben)...
(ein Grund: unsere 1541 hat nur einseitig einen Lesekopf, ansonsten ist dann ruckzuck das Vlies im Ars** )
Der Punkt ist: Jedes mal, wenn die Floppy den Head-Bump macht, hast du eine Chance, dass sie sich ein klein wenig dejustiert. Mach es nur oft genug, und sie wird irgendwann dejustiert sein. Und HD-Disks einlegen, mit der die Floppy nichts anfangen kann, ist ein sehr guter Weg um das zu beschleunigen, da sie dann eben ständig Head-Bumps macht.
ok... aber das habe ich mit nicht mehr lesbaren SD/DD Disketten auch...
und meine erste 1541 läuft heute noch,.. (aber o.k. kommt immer auf´s Gerät an)...
Heute nutze ich bei "vermuteten" Schrott-Disketten immer eine 1570 mit Lichtschranke.
Bei mir ist das auch hin und wieder der Fall, ich gebe dann LOAD"*",8 (ohne Diskette) ein. Meistens gehts dann wieder.
Ist der Andruckfilz noch da? Wie sieht der aus?
Mal das wie zaxxon beschreibt testen oder nochmal öffnen und den kopf per hand vorsichtig zurück an den anschlag schieben. Passiert manchmal wenn man den kopf beim reinigen verschiebt, dann stimmt die position nicht mehr überein mit der welche sich das laufwerk "gemerkt" hat und es findet dann den einstieg nicht mehr.
viel Erfolg
mfG.
Eine Lupe habe ich leider nicht, Kann ich einfach mit dem Fingernagel an den Lesekopf gehen ohne das ich ihn beschädige?
Werde ich mal testen.
Ja, ist noch da. Ist ein dunkelbrauner Filz würde ich sagen.
Habe das LW mit offener Klappe am C64 getestet Habe den Lesekopf vorsichtig bewegt. Wenn er auf die Diskette zugreifen will bewegt er sich auch und geht dann anschlißend an die Position nach ganz aussen, also wenn man auf das offene 1541 II schaut weg von mir.
Mit Load Befehl kann es klappen, besser ist der ID Befehl:
OPEN 1,8,15,"ID":CLOSE1
Dabei muss eine Funktionierende und Formatierte Disk eingelegt sein. Danach findet das Laufwerk die Spuren meist wieder.
Ich dachte "I" reicht?
OPEN1,8,15,"I":CLOSE1
"Blind" rumkratzen würde ich nicht, dass bringt dann nichts... der Fingernagel kann nichts kaputt machen,
die glasierte Kopfoberfläche ist härtet...
Keine Kamera mit Zoom zur Hand zum "vergrössertem" Gucken ??
Kopf verschieben, generell natürlich nur bei ausgeschaltetem Gerät, ich würde ihn "in die Mitte Stellen";..
Genau bei Track 18
Guck mal hier: Laufwerk kaputt?
da sieht man einen feinen schwarzen Strich, und der hat schon ausgereicht, dass die Floppy nicht mehr lesen konnte...
PS: sind deine Gleitstangen noch "gleitend" genug,... sonst auch mal mit dem richtigem "Ölen"..)
mit meinem Teflonspray merkt man sofort schon von Hand, was es für einen Unterschied ausmacht...
Ist nur eine Halbwahrheit.
Es muss einfach die obere Seite der Reinigungsdiskette geschlossen werden.
Zum Beispiel dazu ein Stück aus einer alten Diskette ausschneiden und drüber kleben.
Vermutlich ist die Polaroid einfach hinüber und verschmiert den Kopf der Floppy.
Ich habe hier einen ganzen Stapel NOS Disketten die vor kurzem einwandfrei funktionierten und seit neuestem lässt sich keine davon mehr formatieren.
Die verschmieren komischerweise aber nicht den Kopf.Sehr mysteriös und schade drum
Auch das werde ich probieren, danke für den Tipp
Alles anzeigen"Blind" rumkratzen würde ich nicht, dass bringt dann nichts... der Fingernagel kann nichts kaputt machen,die glasierte Kopfoberfläche ist härtet...
Genau bei Track 18
Kann es mal mit meinem Smartphone versuchen, darauf bin ich gar nicht gekommen
Bin jetzt einen Schritt weiter.
Kann mir jetzt das Directory von meinen Disketten anzeigen lassen, nur kann ich die Spiele nicht laden, da klackert der Lesekopf.
Was tun? Kann ich die Schienen mit WD40 einschmieren? Was anderes habe ich nicht im Haus ausser Vaseline.
