Ich versuche grad bei meinem IBM a20m eine Internet Verbindung her zu stellen wie und wo finde ich was brauchbares? ich habe nur dfü und modem gefunden...
Hallo Besucher, der Thread wurde 16k mal aufgerufen und enthält 42 Antworten
letzter Beitrag von Thorsten Günther am
Hm, das ist sehr lange her. Möglicherweise gibt es cfos/DOS noch und das hilft dir weiter
Ich würde falls du WLAN hast es mit einem Wlan USB Stick machen.
Eigendlich dürfte es ja überhaupt kein Problem sein, ne Netzwerkkarte unter win 98 zum Laufen zu bringen, oder? Das "neue" LAN gab es ja schon damals, auch wenn diese Karten häufig zusätzlich mit BNC Anschluss ausgestattet waren.
Und mit dem LAN kann man dann ja bequen nen Router anschließen. Über USB DSL-Modem wirds warscheinlich wegen Treiber eh schlecht aussehen.
Oder hab ich da jetzt was großartiges übersehen?
edit: Ja, hab ich. Is ja ein Laptop. Da ist LAN nachrüsten nicht soo einfach. Hat der vielleicht trotzdem erweiterungssteckplätze? Dafür gab es ja auch LAN/WLAN Karten?
hab zwar wlan aber win 98 kennt ja keine usb sticks bzw hat keine treiber bzw beim ibm passiert nix wenn ich in usb stick anschließe.
Hmm das gerät hat sowohl eine netzwerk karte verbaut als auch modem.
Ist mir auch neu.
Hatte mal ein Thinkpad mit Windows 98 in der Bucht ersteigert vor Jahren aber gleich XP drauf gehaun.
Ist mir auch neu.
soll ja ne daddel kiste für zb die alten command and conqer teile werden
Also ich kann dir auch nur empfehlen, mach ne LAN-Karte rein, sofern noch nicht mit drin, und benutz einfach deinen Router als Gateway. Ich habs auch so gemacht, PCMCIA-LAN-Karte eingesetzt, Treiber dafür gabs zum Glück noch, und jetzt steht neben mir ein Laptop mit 100 Mbit/s LAN, der auch ins Netz kann. Von WLAN halt ich allgemein nicht so viel, zumal ich ehrlich gesagt kaum glaube, dass man noch genug WLAN-Sticks/Karten findet, zu denen man a) den Treiber für Win 98 kriegt und b) dann damit auch WPA2 kann. Weil auf Sicherheit zum Wohle der Daddelkiste verzichten ist irgendwie nicht so sinnvoll.
Eventuell mal das Treiberpaket von Lenovo dazu installieren. Dan funktioniert auch der Ethernetadapter.
Nee, Moment. Modem und LAN sitzen da auf nem MiniPCI Platz. Eventuell hast du nur Modem. -
ich will doch die ganze zeit über die netzwerk karte ins inet NICHT wlan das war ein vorschlag von einem anderen user ich weiß nur nicht wie ich das bei 98 hinkriege...
Also normalerweise macht das das liebe Win98 genau wie die anderen Windozen. Allerdings kanns sein dass du der Netzwerkkarte noch TCP/IP als Protokoll installieren musst. Dazu brauchst du (wie überhaupt bei jedem Netzwerk-Shice mit Win98) die 98-CD bzw, deren Daten. Und danach einfach IP-Adresse automatisch beziehen lassen, und den Internetverbindungsassistenten starten und Verbindung über LAN auswählen. Danach sollte es theoretisch gehen.
Post #6 könnte da helfen....
evtl. habe ich voher schon versucht bei google ne lösung zu finden?
Dann solltest Du mal _gründlich_ beschreiben WO genau das Problem liegt.
Das Netz ist _voll_ von Anleitungen wie man W98 mit DSL ans Laufen bekommt. Wenn also eine Netzwerkkarte vorhanden und betriebsbereit ist - wo bitte ist das Problem?
Hier scheitert es sicher nicht an Hilfsbereitschaft - aber ich kann beim besten Willen nicht erkennen, wie Dir hier WEITERgeholfen werden kann. Wenn Du die Anleitungen aus dem Netz durchhast - WAS geht nicht?? -
Hast du die Netzwerktreiber Installiert?
Also das Problem ist folgender:
Das einzige was ich finde zum verbinden des Inet finde sind Einstellungen für Modem/DFÜ Verbindungen.
Wenn ich unter Geräte Manager auf den Reiter Netzwerkkarten klicke erscheint folgendes:
-DFÜ Adapter
-DFÜ Adapter #2 (vpn Unterstützung)
-IBM ThinkPad Fast Infrared Port
-Microsoft Virtual Private Networking Adapter
und eins mit einem Ausrufezeichen:
Vorhandene Ndis2-Treiber.Die Anleitung habe ich schon Probiert aber spätestens wenn ich die raspppoe.exe ausführe kommt folgende fehler meldung: Could not find any dial up devices exposed by the PPP over ethernet Protocol.
Kurz, deine Netzwerkkarte scheint nicht installiert zu sein. Kuck doch mal ob du den Treiber für dein Gerät finden kannst. Weil ohne (W)LAN wirds mit dem Internet via Router auch nix werden.
DFÜ ist ganz was anderes, das geht wirklich nur mit Modem.
Ich kann mich Erinnern, daß da bei Systemsteuerung, Verbindung mit Internet, ein Fensnster geöffnet wurde "Eigenschaften von Internet", da gab es eine Auswahl Verbindungen. Hier mußte man Seltsammerweise wählen "keine Verbindung wählen", sonst hat er es immer über Modem Versucht. Da gab es auch eine möglichkeit LAN-Einstellungen zu wählen, was glaub ich auch nie was gebracht hat.
