Na wenn er im Gerätemanager unter Netzwerkkarten seine Netzwerkkarte nicht findet, hilft das auch nix. Da gibts nur zwei Möglichkeiten: Entweder keine installiert, oder keine drin (aber ich glaub das wüsste er dann schon).
Hallo Besucher, der Thread wurde 16k mal aufgerufen und enthält 42 Antworten
letzter Beitrag von Thorsten Günther am
Windows '98 Second Edition hat USB-Unterstützung. Um ein DSL-Modem über LAN ansprechen zu können hat man damals CAPI-Treiber benutzt.
Hallo,
Soweit ich mich erinnere waren die Capi-Treiber für ISDN.
Eventuell fehlt noch der Client für MS-Netzwerke.
http://www.netzwerktotal.de/netzwerkwin9598me.htm
Ja, das stimmt. Die wurden aber auch wie gesagt für die DSL-Modems genutzt, bis das in Windows integriert war.
Ähem.
Da ich selber lange an Windows 98SE festgehalten habe, kann ich ganz genau sagen, was man da braucht:
Außerdem habe ich noch ein paar andere Tools eingesetzt, um es aufzuhübschen und die Funktionalität zu erweitern:
- Iconoid (u.a. transparenter Icon-Texthintergrund), maximal 3.8.5 für Windows 98, maximal 3.8.4 für Windows 95.
- KeepCool 2.0
- Sygate Personal Firewall (ohne sowas würde ich nicht ins Netz gehen, es sei denn, jemand weiß, wie man manuell alle Löcher in Windows stopft oder man geht über einen Router mit richtiger Firewall) - m.W. ist die 5.6 buggy, ich habe noch die 5.5.2307 archiviert - die lief!
- AVG (die einzige aktuelle Antivirensoftware, die noch Versionen bis Windows 95 hinab unterstützt)
Außerdem gibt es zmindest für SE auch weitverbreitet (u.a. chip.de) inoffizielle Service Packs, die alle Patches bis zur Supporteinstellung seitens MS enthalten.
Übrigens läuft Libre Office auf Windows 98!
Ich habe hier mein altes ThinkPad 760ED mit Win 98 SE laufen:
- AVG (die einzige aktuelle Antivirensoftware, die noch Versionen bis Windows 95 hinab unterstützt)!
Hab ich auch, kann ich bestätigen.
Schau dazu hier: http://www.nandlstadt.com/projekte.htm
Bei mir laufen das inoffizielle Service Pack und der Universelle USB Gerätetreiber. Damit habe ich am 32bit Cardbus des ThinkPads eine PCMCIA Ethernet-, eine WLAN- und eine 2fach USB-Karte zum Laufen gebracht.
Wusste ich nicht, danke für den Tipp! Ich habe eine alte OpenOffice-Version drauf und suche eigtl. StarOffice 5.1 oder 5.2 - aber das konnte ich bislang nicht auftreiben Aber ich probier mal LibreOffice.
Ich habs hin gekriegt fragt nicht woran es lag auf jeden fall war das etwas Dau von meiner Seite aus
Gratuliere, wieder ein Problem weniger.
Kannst ja ´mal schreiben, ob das heutzutage noch flüssig läuft, Windows auf so einer alten Kiste.
Wie wäre es mit Linux, lief das nicht flüssiger und unterstützte das nicht alle alten Netzwerkgeschichten?
Oder das legendäre QNX, bei dem ein 486er unglaublich sich anfühlte wie Win95 auf einem Pentium? Ist doch mitlerweile Freeware
Wenn Du schon im Internett bist, irgendwo einhacken mit Remote-Desktopunterstützung, damit modernste Programme auf dem IBM noch schnell laufen?
Win 98 läuft auf nem P3 700 sehr gut.
Warum sollte alte Software auf einem alten Rechner nicht performant laufen?
Lief sie damals doch auch.Win 98 läuft auf nem P3 700 sehr gut.
Würde mich auch wundern, wenn nicht.
Ich hab zu Hause noch einen Rechner mit Win98SE laufen, da werkelt ein AMD K6-III 400MHz drin.
(Im Keller noch zwei mit AMD K6-II 400MHz bzw AMD K6-II 450MHz)
Netzwerk via SiteCom PCI Fast 10/100 Ethernet Adapter LN-020.
Läuft tadellos. -
Was nimmt man da eigentlich heutzutage als Brauser?
Firefox 2.0.0.20, Opera 10.x, K-Meleon oder aktuellere Versionen von Firefox oder Opera mit KernelEx?
Thorsten
Also ich verwend den aktuellen FF mit KernelEx, anders kommst ja heute dank einem Urwald neuer Skript-Sprachen, neuem HTML, und anderem Mist nicht mehr voran. FF2 kannst zumindest sehr oft vergessen. Wichtig dabei: Bei bereits installiertem FF 4 oder höher nicht die interne Update-Funktion verwenden, sondern nen neuen Installer runterladen und den das updaten lassen, dann klappts auch.
Hast du da nähere Infos? Das ist mir völlig neu. Gibt es da noch mehr?
Kommt drauf an, was Du haben möchtest. Als Spieler nicht unbedingt das wahre, hat mich die illegale QNX-Version bei einem Kumpel fasziniert. Ich habe intern die 10s-Regel im Blut, wenn nach 10 sek nichts kommt oder wenn es hakt, nenne ich es Krampf. Und bei QNX hatten die alle denkbaren Tricks drinnen, Preloader, damit der Browser in 10sek offen ist. Kannst ja mal ausprobieren wie lange der Opera unter Windows brauchte, selbst wenn man ihn gerade schon offen hatte und der war schon schnell. Und da rede ich von einem Pentium und nicht einmal vom 486er. Übrigens Calmack oder wie der heißt, der jetzt Rage rausbringt und der damals schon bei Doom den Quellcode rausgab, den finde ich toll. Ich habe gehört, daß einigen Infostudenten Doom unter QNX compeliert bekamen.
Hi,
du hast zu Laufen bekommen gratulierte.Um es einen einfacher zu machen kann man über den Typ bei IBM-Thinkpads eigentlich alles herausbekommen.
Die Typen-Nummer steht normalerrweise auf der Rückseite des Gerätes in der Art: XXXX-XXX.
Mit der bekommst du die exacte Konfiguration heraus, in den du hier das über Quick-Path eingibst.
Bei allen Treibern ist eine Beschreibung dabei, wie diese zu installieren sind.Gruß Höp
Läuft einwandfrei
Kein 700mhz sondern 900 mit SpeedStep
Ähem.
- KeepCool 2.0
Wohl eher nicht war auf deren seite (AVG) da werden erst BS ab win xp unterstützt.
Ja, aber such mal mit Google nach Abandonware Seiten für Win. Da wirst Du fündig. Mein AVG auf Win 98 SE mit dem inoff. SP von Creopard aktualisiert die Signaturdatei weiterhin.
