ja am besten von beiden seiten bevor er bestückt
Hallo Besucher, der Thread wurde 8,7k mal aufgerufen und enthält 46 Antworten
letzter Beitrag von Hucky am
Expansionsport-Erweiterung
- kracken34
- Erledigt
Hier das versprochene Foto.
Unter dieser Konfiguration läuft es ohne Probleme mit JiffyDos und sogar mit dem eingebauten Sd2iec.
Interessant ist, dass die U2 stabil nur im ersten Port läuft.
Zum Umschalten auf ein anderes Cartridge lege ich die ersten beiden Stifte um. Wofür die anderen stifte da sind, weiß ich nicht. Ich habe auch nicht wirklich herumprobiert, nachdem das so zufriedenstellend läuft. Ich werde diese Konfiguration auch mit meinen anderen C64 testen und hier wieder berichten.
Hehe zu geil .- Danke.
Hat jemand die Weiche von RIM Electronic mal nachgebaut?
Die könnte für meinen Zweck evtl. Gut passen...
Melde hiermit auch Interesse an RIM an.
Bei Emuecke gibt es eine zum DIY. Allerdings mit einen ganzen Haufen IC's. So wie die Datel EX64 Cartridge Port Expander. Der X-Pander hat dagegen ja ein DIP-Mäuseklavier.
Was ist eigentlich besser?
Bei dem Teil der Emu-ecke werden die Signale elektronisch abgeschaltet. Daher jeweils ein Schalter + IC.
Ich muss mir das irgendwann nochmal näher angucken. Ein "Kanal" pro IC ist noch frei, die Beinchen gehen auf Lötpads.
Ich weiß so aus dem Kopf nicht warum es mit U2 unf Easyflash 3 nicht richtig funktioniert, dagegenit U, Easyflash 1, AR VI, FC III schon.
Da kann evtl. mit dem freien Kanal noch was gedeichselt werden.
Ich bin eh dabei das Layout zu überarbeiten - gibts bald bei Bobbel zu kaufen.
wenn ich den Slot bei U2 oder Easyflash abschalte ist der Bildschirm nach Reset schwarz. Evtl. hat wer eine Idee.
