Was lange währt ...
Hallo Besucher, der Thread wurde 13k mal aufgerufen und enthält 43 Antworten
letzter Beitrag von FXXS am
DTV in Tastatur
- twinpeaks
- Erledigt
Wow! Super!
Sieht sehr sauber gearbeitet aus. Das mag ich cooles Projekt !
Die komplette Tastatur würde es aber auch in schwarz geben?
Ok, dann hättest du allerdings den kompletten Umbau neu machen müssen -
Was lange währt ...
Was sind schon drei Jahre bei einem 30 Jahre alten System? Oder ist der C64 inzwischen veraltet?
Ja klar, die Spender-Tastatur war komplett schwarz. Das Gehäuse von diesem Exemplar hatte allerdings so ein Soft-Touch Finish, das mag ich gar nicht. Die Tasten sind aber ganz normal.
Dazu hätte ich definitiv keinen Bock mehr!
Die Spendertastatur hat nun die beigen Tasten in schwarzem Gehäuse. Sieht etwas komisch aus und ist jetzt meine RasPi Tastatur.
Das sieht anständig aus.
Ich kann nur leider den Mehrwert des Gerätes zu einem echten C64 nicht erkennen.
Der kann tatsächlich mehr und hat mehr Anschlüsse.
Und ist in der Anschaffung günstiger.Kann mich bitte jemand aufklären?
Ein DTV ist eben ein DTV. Zwar nicht 100% kompatibel zum C64, aber dafür mit mehr RAM, stärkerer CPU und besseren grafischen Fähigkeiten. Gibt halt kaum Programme, die das in irgendeiner Form nutzen. Ein DTV wird meistens wahrscheinlich nur als Spielemaschine eingesetzt. Da ist dann das DTV-Flash-ROM ganz praktisch, auf das man eigene Zusammenstellungen flashen kann (regulär sind da die 30 Spiele drauf).
erkennst Du nun den Mehrwert eines DTVs ?? Versuche DAS mal mit einem C64
und Anschlüsse: pfff, shice auf den Userport und den Modulport, die nützen mir im Bus auch nix
IMGP0947_cut.jpgIMGP2177.JPG -
DAS finde ich mal sehr geil! Guter Job...
Dein Gebastel gefällt mir übrigens.
Das macht ja Sinn, weil es die Größe behält.
erkennst Du nun den Mehrwert eines DTVs ?? Versuche DAS mal mit einem C64 und Anschlüsse: pfff, shice auf den Userport und den Modulport, die nützen mir im Bus auch nix
Die Verkabelung sieht ja mal richtig fett übel aus.
Die Umsetzung ist sehr gut gelungen.
endlich ergonomisch tippen?
BTW: funktionieren die vier Pfeiltasten wie man das erwartet?
sl FXXS
Den Gameboy-DTV finde ich sowas von endgeil!!!!
Wie schaut es mit der Stromversorgung aus? Wie lange halten die Batterien?
BTW: funktionieren die vier Pfeiltasten wie man das erwartet?sl FXXS
Es gibt beim C64 mindestens zwei technische Varianten für Tastatur.
Habe ich.
Mit Gummi oder als Stahlfeder,
Ich bevorzuge die Stahlfedervariante.
Geschmacksfrage, eine Technik der M-Tastatur von IBM wäre schöner.
Wer außer permanente Hobbyprogrammierung z. B. für die Modelleisenbahn am USER-Port benötigt bessere Ergonomie???
Man möchte doch wieder ( wie vor ca. 30 Jahren ) eintippen!
Wieder jung sein.
Was ist das überhaupt für eine Tastatur???
Ich lese leider viele bedenkliche Kommentare - dieser hat Seltenheitswert.
ich habe 3x700mA LiPo - Akkus inkl. Ladeschaltiung un das Batteriefach verbaut. Dann noch 2 StepUp-Regler für das Display und die DTV-Platine.
Macht bei voll geladenen Akkus ca. 4 Std. Laufzeit.Die Verkabelung sieht ja mal richtig fett übel aus.
Ja, stimmt. Alles sehr pragmatisch. Es gibt aber einfach zu wenig Platz, um die Kabel wie im Schaltschrank zu verlegen ...
Wenn Du den Tastatur-DTV meinst: ja.
Steht im ersten Post.
Coole Sache. So Basteleien sind das Beste
Ich habe mir erst kürzlich einen Raspi in ein PS2 Slim gebastelt...ging auch relativ Eng zu das Ganze
Der Tastatur-Mod ist deutlich kleiner als ein normaler C64 und kann mit modernen Netzteilen oder vermutlich sogar Batterien betrieben werden. Zudem kann man Spiele direkt von SD-Karte laden. Mag sein, dass das fuer Dich oder Deine Nutzung keine Vorteile sind, aber ich finde das schon ziemlich schick.
Den 256 Farben Modus nicht zu vergessen.
