Hallo
Bei epay habe ich eine Abdeckhaube für der C64 ersteigert.
Dabei wurde auch ein C64 mitgeliefert, der leider defekt ist.
Es ist ein alter Brotkasten (braun) mit der Ser. No. WG A 291887,
Assy No. 250407, Artwork No. 251137, Rev. B
Er zeigt folgende Eigenschaften:
Beim Einschalten leuchtet die Rote Power-LED auf.
Der Bildschirm ist fast komplett schwarz, aber rechts ist ein schmaler weißer senkrechter Streifen zu sehen, einmal waren beim Einschalten auch zwei weiße Rechtecke zu erkennen.
Programme können blind geladen und gestartet werden, Sound ist nicht vorhanden.
Die Sicherung auf dem Board ist intakt und an den drei großen Elkos liegen 19 (links) und je etwa 10 V (die beiden anderen) an.
Da der SID als einziger IC (neben dem VIC) gesockelt ist, habe ich in entfernt, das Verhalten des C64 hat sich nicht geändert.
Sollte ich mal den VIC tauschen, ich habe noch einen anderen defekten Brotkasten, in dem vermutlich der PLA defekt ist?
Könnte mir Bitte jemand bei der Fehlersuche helfen?
Gruß Thomas
