Vielen Dank für das Angebot - ich hoffe ich kriege mal selbst was hin. Aber gut zu wissen das einem auch geholfen wird, wenn´s wirklich klemmt
Hallo Besucher, der Thread wurde 16k mal aufgerufen und enthält 120 Antworten
letzter Beitrag von mb1860 am
Turbokarte muss für einen Einsteiger nicht zwingend sein - zumindest nicht bei den idiotischen Preisen derzeit. eine kleine 4 oder 8MB Erweiterung tut es für WHDLoad auch, dazu eine Platte.. und fertig ist deine kleine schöne WHDLoad Maschine. Wenns noch irgendwo klemmt, einfach wieder hier melden.
Höchstens die Gebrauchtpreise sind idiotisch. Die Neupreise sind eigentlich ganz ok. -
also man kann doch auch mit Kick3.0 die Workbench3.1 laden. Das ist noch lange kein Grund, zu sagen, das in dem Rechner Rom3.1 installiert ist.
Wenn Du dir nicht sicher bist, rechte Maustaste klicken und unter Version die Systemdaten vom ROM und der Workbench einfach ablesen (wie von AnnaChristina schon geschildert).
Ich hab einen A2000 Rev 6.2 geordert.
Drin ist nur Standard, welche Erweiterungen brauche ich, bzw. sind sinvoll.
Was muss ich beachten (Gerät ist noch im Zulauf, soll funktionieren, Batterie wurd bereits entfernt)
Thx
Doc
Überprüfe trotzdem nochmal, ob der Akku irgendwas auf dem Board hinterlassen hat. Wenn ja, schnell runter damit, denn das Zeug frisst sich immer weiter durch.
CU
Kratznagel -
OK, das werd ich machen, hier das Gerät: http://www.ebay.de/itm/2007189…m1439.l2649#ht_500wt_1123
Bitte keine Diskussionen wegen zu teuer etc.!
Fragen vorab:
1. Welche Spiele haben einen HD-Installer und laufen Out-Of-the-Box mit einer HDD
2. Welchen Controller benötige ich für eine HDD und was für eine HDD geht ?
- bin ich auf SCSI beschränkt, oder geht auch IDE ?
- sofern IDE geht, würde eine Compact-Flash Karte gehen.
3. Ich plane einen IDE/oder SCSI Wechselrahmen einzubauen, sofern es keine CF-Lösung wird.Thx
Doc -
Mit Kickstart 1.3 gibt es da nur wenige Titel die ohne nachträgliche Assigns unsw. auskommen. Mir fällt im Moment nicht ein Titel ein
http://hol.abime.net/hol_search.php?N_hd=yes
Sind schon ein paar.
Doc
Ja, probier die mal aus und sage mir wieviele ohne weitere Maßnahmen laufen
Btw. warum holst Du Dir den größten und lautesten Rechner den Amiga je gebaut hat ? Ich denke Du hast keinen Platz.
Jäger und Sammler!Das Muster hat sich seit einigen Tausenden Jahren als erfolgreich etabliert.
Ich räume gerade um. der a500 und der 1040ste müssen gegen den mega4 und a2000 weichen.
habe eben auf empfehlung eine a2091 rev. 4 geordert.
muss mal sehen, ob ich kleine scsi-platten bekomme. ich befürchte dass die karte nur 1GB kann.Doc
Sorry habe das jetzt doppelt gepostet.
Ich habe jetzt allen Zubehör - turbokarte funktioniert, aber wenn ich die CF Karte einbaue geht gar nix mehr außer die Powerlampe.
Steck ich die alte Platte wieder an läuft alles.
Ich habe keinen Schimmer wie ich die WB auf die CF Karte bekomme, wenn die überhaupt nicht soweit bootet oder auch Disketten gar nicht mehr angenommen werden.
Ist jemand aus Berlin und kann mir das zeigen bevor ich was kaputt mache
Vielen Dank.
Du kannst nach nem günstigen CF-Cardreader (für USB z.B.) für den PC schauen und dir dann das Programm ´WinUAE´ mal ansehen Damit könntest du die CF dann einrichten, alles drauf usw., und danach einfach wieder in den Amiga verfrachten!
Danke für den Hinweis.
Ich habe am PC einen CF Reader - habe auch WIN UAE jetzt drauf geladen und bin in den Einstellungen. Aber so richtig blick ich da nicht durch, was ich angeben soll.
Habe jetzt ein paar Einstellungen vorgenommen und wieder in den Amiga eingebaut, aber das Floppylaufwerk wird nicht angesprochen.
Welche Einstellungen sind wichtig ?
Du brauchst ein Kickstart für den Amiga, den Du selbst hast. Das in den UAE einbnden. Dann idealerweise alles auf "Deinen" Amiga (RAM-Erweiterung etc.)einstellen und dann formatieren, konfigurieren etc... Ist etwas mehr Arbeit als bei VICE oder so für den C64.
Ich raff das nicht. Ich habe jetzt den PCMCIA Adapter eingesteckt und alles darauf kopiert.
Dann auf PC in Verzeichnis und von dort auf die CF Karte und wieder wird überhaupt nix erkannt.
Ich glaub ich brauch echt professionelle Hilfe
Ich bin offenbar zu alt für so was.
Ich bevorzuge aus solchen und anderen Gründen deswegen eine PCMCIA Netzwerkkarte
Ist das jetzt normal, das der Amiga 1200 überhaupt nix mehr macht, wenn die CF Karte eingesteckt ist ? Außer die Powerlampe ?
Liegt das jetzt nur daran das ich zu blöd bin die WB aufzuspielen ? oder muss da noch irgendwas beachtet werden, außer IDE Kabel richtig herum reim und Adapter mit CF Karte dran ?
Danke
