An der Stelle großes Lob, der Player funktioniert jetzt einwandfrei:
-Bildschirm schwarz, dadurch wesentlich weniger Störgeräusche durch den VIC und andere Chip -> somit man nun problemlos lauter stellen ohne dass die Störgeräusche zu sehr nerven
-der Player ist nun lauter als in der ersten Version, somit geraten Störgeräusche noch weiter in den Hintergrund (bei vernünftig ausgesteuertem Soundfile kaum mehr zu hören) -> noch bessere Qualität
-Player funktioniert sowohl auf "richtig" (mit wraparound, 1541U, neue Vice-Version) als auch auf "falsch" (ohne wraparound, alte Vice-Version) emulierter REU
-Samplingrate wird automatisch erkannt -> man muss nicht mehr darauf achten, welchen Player man laden muss, um richtige Abspielgeschwindigkeit zu erreichen
-mehr Samplingfrequenzen werden unterstützt
Wenn man mp3s oder Audio-CDs als Quelle benutzt, sind meines Erachtens vorallem die Frequenzen 22,05 und 44,1 kHz sinnvoll (bei 11 kHz ist die Qualität nicht allzu toll, bestenfalls für Hörbücher o.Ä. geeignet, 48 kHz macht bei Audio-CD als Quelle keinen Sinn, da hochsamplen die Qualität eher schlechter macht als besser, merke ich immer, wenn ich mp3s von Noobs anhören, die glaubten mehr sei besser ohne auf die Quellfrequenz Rücksicht zu nehmen).
Sowohl bei diesem Player als auch beim Limonplayer gibts bei der 1541u ein kleines Problem: versucht man während des Abspielens mit der mittleren Taste ins Menü der 1541u zu gehen, friert das System ein oder man kommt zwar ins Menü, kann dann aber nichts mehr auswählen, manchmal bekommt man den C64 noch resetet, aber die 1541u lässt sich dann nur noch durch Hardreset (aus- und einschalten) "wiederbeleben".
Dieses Problem kann man aber ganz leicht umgehen, indem man zuerst mit der rechten Taste einen Reset des C64 auslöst, sodass der Player nicht mehr läuft, danach kann man mit der mittleren Taste ganz normal ins Menü, ein neues REU-file auswählen oder was anderes machen. Wenn man dies beachtet, kann man das ganze harwareschonender betreiben (ohne Aus-an-schalten).
