Hallo,
ich bin ganz neu hier im Forum, ich habe folgendes Problem habe mir am Freitag endlich einen SX64 zugelegt.
Das Floppy hat folgenden Fehler...die rote Leute brennt, aber ich bekomme nach dem Befehl keine Antwort,
kann hören wie sich das Floppy auch dreht...ist vielleicht der Lesekopf verdreckt oder kann auch ein IC hinüber sein?
Bin um jede Antwort dankbar! ![]()
SX64 Floppy antworten nicht
SX64_MR -
29. Januar 2012 um 07:04 -
Erledigt
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 2.762 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Fängt die rote LED erst an zu leuchten, wenn du LOAD"$",8 eingegeben hast, oder leuchtet sie sobald du den Rechner einschaltest?
Fängt der Motor erst an zu drehen wenn du LOAD"$",8 eingegeben hast, oder dreht der sobald du den Rechner eingeschaltet hast?
Mal ne andere Diskette versucht?
Bleibt der Motor nach ner Minute oder zumindest nicht wesentlich länger stehen und die LED fängt an zu blinken?
Hast du noch ne externe Floppy, die du testweise anschließen könntest?>>> Auf 9 stellen
HAllo,
danke für die schnelle Antwort, die rote LED bleibt immer an sobald ich den SX anschalte.
Ich habe noch ein externes Laufwerk, das werde ich heute Nachmittag mal ausprobieren.
Das Floppy dreht sich wenn ich eine Diskette reinmache.. -
HAllo,
kennt sich jemand mit diesem Problem aus? -
Wie gut kennst du dich denn aus ?.
Das kann ein defekter Portbaustein, ein defekter RAM, ein defektes ROM, einer der kleinen TTLs oder ein schlichtes Kontaktproblem sein. Der SX ist nichts für schwache Nerven, auch ein kleiner Eingriff artet da gleich in eine große Bastelei aus.
Hallo,
danke ich kenne mich damit nicht wirklich gut aus..aber ich kenne jemanden der kann sowas vielleicht reparieren...
aber dazu brauche ich ein Paar info's...wie gesagt ich hatte 1983 meinen ersten C64 mit einer 1541 und hatte mich vor
3 Jahren entschlossen einfach diese Teile zu sammeln und wieder mit Freunden ab und an mal wieder die alten Zeiten aufleben zu lassen und da kam mir ein SX64 ganz recht.... -
Und du hast dir gleich die Bastelbude zugelegt. Respekt.
Gibt es Schaltpläne von der Floppy des SX64.?
Wäre für alles Dankbar... -
Also ich kann Dir mal eine grobe Reparaturhilfe geben.
Schraub den SX-64 auf. Löse die hinteren Schrauben dieser zwei geriffelten seitlichen Plastikteile und zieh die Plastikteile raus, schraube die beiden oberen fetten Schrauben auf der Rückseite raus und die silbernen 8 Schrauben, welche unter den geriffelten Plastikteilen waren und die die obere Aluhaube halten. Nachdem Du die Aluhaube ab hast, drehst Du den SX so, dass der Monitor in Deine Richtung schaut. Die Platine, welche hinten quer sitzt, steuert die Floppy.
Eine grobe Möglichkeit, den Täter rauszufinden, ist: Platine rausholen, die gesockelten IC´s auf dieser Platine immer einzeln rausziehen, das Ganze dann wieder einzuschalten und abzuwarten, ob die Leuchte aus geht. Da natürlich die IC´s untereinander zusammenarbeiten, ist das erst einmal eine grobe Fehlersuche. optimal wäre ein zweiter SX daneben, der Dir diese rausgezogenen IC´s ausleiht.
Ist ein wenig mühselig.
Und vorsichtig sein, am Moni könnte noch ordentlich Spannung anliegen.
Schaltpläne gibts Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bei zimmers.net.
Ich habe gerade das gleiche Problem mit meinem Laufwerk im SX. Welche Platine soll denn dafür herausgeholt werden?
Ok, ich habe ein loses Kabel an der Dolphin DOS Platine gefunden, siehe Foto.
Kann mir jemand einen Tipp geben, an welche Stelle ich das Kabel wieder anlöten muss?Ich mache gerne auch noch weitere Fotos und freue mich über jede Hilfe.
Hier noch einmal ein besseres Foto der Dolphin DOS Platine:
Das ist die Kernalplatine, oder?ZitatKann mir jemand einen Tipp geben, an welche Stelle ich das Kabel wieder anlöten muss?
Wohin führt denn die andere Seite? -
Ja, das ist die Kernal Platine. Die André Seite des Kabels geht zum dolphin DOS Ein-/ausschalter.
Wo genau ist der Draht angeschlossen, der auf Platinenseite nicht verbunden ist?Und wenn du gerade eh nachschaust wäre es evtl. hilfreich zu wissen wie die anderen Adern am Schalter angeschlossen sind.
Danke schon mal für Eure Unterstützung, aber der SX wurde heute Mittag von einem netten Foren-Mitglied abgeholt.
Eventuell benötigt der neue Eigentümer ja noch weitere Unterstützung.
