Hallo,
erst mal die Fakten:
1. Welche Hardware? LarsP
2. Welche Hardwareversion? Peter Sieg
3. Welche Firmware? Unseen
4. Welche Firmwareversion? sd2iec 0.10.2
5. Stromanschluß extern oder vom C64? Extern über Schaltnetzteil
6. ATMega32 oder ATMega644? ATMega 1284P
7. Bootloader ja/nein? Ja
8. Verhalten der LEDs beim Einschalten (bitte genau beschreiben)?
11. Welcher Kernal wird im C64 verwendet (Original, Jiffy, etc)? Jiffy, aber auch im original Kernal
12. Wird ein Expansionsportmodul verwendet (z.B. FCIII)? Nein
13. Ist ein Multimeter/Durchgangsprüfer vorhanden? Ja
14. Externer Quartz installiert oder nicht? Ja
16. auf welche ID ist das gerät eingestellt (8/9/10 etc) 8
So und nun das Verhalten:
Ich habe mir ein Gehäuse gebaut, in dem sich ein Schaltnetzteil für die 5V, ein Trafo für die
9V, das sd2iec und ein Umschalter befindet.
(siehe Bild)
Die Stromversorgung des sd2iec kommt von dem Schaltnetzteil.
Oben links sieht man den IEC-Eingang, welcher vom C64 kommt.
Rechts daneben der Ausgang, da hängt das Wiesemann-Interface dran.
Mit dem Umschalter kann ich nun zwischen sd2iec und Wiesemann hin- und herschalten.
Im ersten Fall hängt nun das sd2iec direkt am C64, im zweiten, das Wiesemann.
Geschaltet werden die Leitungen Data, ATN und Clock, diese habe ich am sd2iec über 4,7kOhm-
Widerstände an 5V liegen.
Nun zum Verhalten:
Beim Einschalten der Spannung geht die grüne LED für ca. 1,5s an und dann aus.
Danach schalte ich den C64 an und dasselbe passiert nochmal.
Manchmal funktioniert alles dann so, wie's soll, aber manchmal eben auch nicht.
Wenn ich dann das directory laden will, steht dann: "searching for $" und es tut sich nix mehr.
LEDs gehen auch nicht an, sd2iec lässt sich auch nich in den Sleep-Modus versetzen.
Zuerst dachte ich mir, da fehlen die Pullup-Widerstände(hatte ich zuerst bicht dran).
Das war's aber nicht. Als ich dann mal das sd2iec resettet habe ging's dann wieder.
So, ich hoffe, ich hab's mal genau genug beschrieben, so dass ihr was damit anfangen könnt...
