Kondensator abgerissen - welche Grösse?
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 11.963 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Januar 2012 um 02:28) ist von Markuslohse74.
  • Zitat
    Die Platinen ohne Kondensatoren bezeichnet man auch als MMC64-CR (cost reduced)
    quatsch, das heisst capacitor reduced. kosten tuts doch das gleiche!
  • quatsch, das heisst capacitor reduced. kosten tuts doch das gleiche!
    Den Endkunden, ja. :D
  • Wenn Jens die nachträglich runterdengeln lassen hat (und so sehen die Lötpads mbMn aus) dann ist die Platine mit ohne Kondis sogar teurer in der Herstellung gewesen...
    Das erledigen die Beta-Tester und End-Anwender :D
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Ich hab' ein blaues MMC64 und da sind alle Kondensatoren drauf...
  • Vielleicht wurden manche MMC64 Platinen ab Werk mit den falschen Kondensatoren bestückt und diese mußten dann nachträglich wieder entfernt werden. So nach dem Motto: Besser gar keine Kondis als falsche Kondis...
  • So nach dem Motto: Besser gar keine Kondis als falsche Kondis...
    Quatsch. An den Stellen wo die Fehlen ist das sogar recht egal welchen Wert die haben.
    Ausserden sehen die Lötstellen auf den gnazen Fotos direkt so aus als wenn die Benutzer die selbst duch Unachtsamkeit abgerissen haben.
  • Quatsch. An den Stellen wo die Fehlen ist das sogar recht egal welchen Wert die haben.
    Wenn es Kondensatoren waren und nicht eine Fehlbestückung z.B. mit kleinen Widerständen oder Null-Ohm-Brücken (die auch wie Widerstände aussehen).
  • Könnte es sein, dass sich die SMD-Bauteile mit der Zeit lösen, weil etwas mit der Zusammensetzung des Zinns nicht gepasst hatte? Auf jeden Fall war da definitiv was verbaut und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass in dieser Häufung eine Fehlbestückung oder ein versehentliches "Abreissen" vorliegt.
    Gruß Dirk
  • Ausserden sehen die Lötstellen auf den gnazen Fotos direkt so aus als wenn die Benutzer die selbst duch Unachtsamkeit abgerissen haben.
    Genau. Die Anwender sind doof. Erinnert mich an den Spruch von einem Softwareentwickler dem das Ganze wirklich Spaß machen würde wenn doch die Nutzer der Software nicht wären. Den Spruch kann man ja portieren und anpassen. Und dann darf man noch Betatester und Fixateur spielen. Erinnert mich irgendwie an... ja... an Großindustriemachenschaften. Doch alle in einen Sack?!
  • Also bei mir waren definitiv Kondensatoren auf der Platine das Sehe ich wen ich Das Foto auf meine Homepage anschaue. Deswegen gehe ich davon aus das ich selber die Kondensatoren irgenwie runtergerissen habe ,vielleicht beim ein und ausstecken oder der Mitnahme zur DoReCo oder sonst wie. Na ja wen der Beta Test des Chameleon beendet ist werde ich mir das kaufen, aber solange reicht mir mein MMC64 vollkommen :D.
    2. Platz beim Home Page Award am 14.06.2009 :D
    Schaut mal rein :winke: Möge der c64 mit dir sein!
