Acer Travelmate Netzteilfrage
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.718 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Januar 2012 um 01:00) ist von zaxxon.
  • Gestern am Werstoffhof ein Acer Travelmate 292LMI gefunden. Es scheint zu funktionieren und bootet, der Akku war sogar noch geladen. Jedoch bin ich nicht im Besitz eines passenden Netzteils. Angeblich braucht es 19V 3,42A 65W. Das NT von unserem HP Laptop paßt von dem Anschluß her. Allerdings hat es die Werte 18.5V, 3.5A 65W. Kann ich das trotzdem für den Acer verwenden?
  • Wenn der Laderegler damit den Akku laden kann, ja.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Wie stelle ich das fest? Den Akku würde ich erstmal raus lassen.
  • ich hab mir vom Pearl das Universalnetzteil besorgt - das Teil ist einfach genial, weil es Adapter zu wirklich fast jedem Notebook hat und alle beliebigen Spannungen erzeugen kann und dennoch meist mehr Power hat als die Originalen Teile :
    ..kann auch im Auto benutzt werden - hat einen zusätzlichen USB-Lade-Port ... kost nur 30€ ... was will man mehr?
    P.S: aber zu deiner Frage: 0,5V weniger gelten allgemein als völlig unbedenklich - wenn es 2V mehr gewesen wären, DANN wäre ich vorsichtig, wegen Hitzeentwicklung etc.
    Solange das Netzteil nicht warm wird, dein Acer problemlos damit läuft und der Akku (sieht man ja sofort an der Lade-LED) damit klar kommt, dann kannst du das natürlich verwenden
  • Danke Dir aber es gibt ein unerwartetes Problem. Viel schlimmer ist das ich festgestellt habe das keine HDD drin ist. :( Im DVD-Rom Laufwek war eine Linux CD die gebootet hatte. HDD´s für Notebooks sind ja leider nicht genormt oder liege ich da falsch?
  • HDD´s für Notebooks sind ja leider nicht genormt oder liege ich da falsch?
    Das stimmt (es gibt keine Norm die die Verwendung bestimmter Festplattentypen in Notebooks vorschreiben würde), aber fast alle Notebooks verwenden (genormte) 2.5"-Festplatten
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Dachte ich mir. 2,5" ist klar, bloß woran orientiert man sich genau um die passende zu finden? Wenn der genaue Typ des Laptops in der Suchanfrage angegeben wird ist das Angebot ja weitaus geringer. :gruebel
  • woran orientiert man sich genau um die passende zu finden?
    Am Interface (PATA oder SATA) und der Bauhöhe (9,5mm passt fast überall, 12,5mm nur in wenigen Notebooks, manche besonders kleine/dünne Geräte nehmen maximal 7mm hohe Festplatten)
  • Mein Acer Travelmate 292 ist eines der älteren Baureihe. Wie ich herausgelesen habe ist es PATA was reinkommt. Den Festplattenrahmen habe ich nachgemessen und ergibt 9,5cm. Danke, damit hast du mir sehr geholfen. Falls ich noch was beachten muß laß es mich wissen.
