Würde gerne ein paar defekte C64 reparieren an den die Sids defekt sind. Nun will ich aber keine C64 aus der Bucht kaufen um sie auszuschlachten (dan hab ich ja wieder defekte da, :))
Nehme alle funktionstüchtige Sids an!
Hallo Besucher, der Thread wurde 9k mal aufgerufen und enthält 56 Antworten
letzter Beitrag von Nobody am
Ist das nun eine Kaufanzeige oder ein Tauschangebot? Dann bitte in die Kleinanzeigen eintragen.
Ansonsten könntest Du auch ein paar von Denen rein drücken. Sollen genaus gut sein und keiner muß seinen C64 fleddern.
Eins Sache wäre jedoch noch interessant: Warum sind die Sids in den Boards defekt gegangen? Das wäre die erste Frage der ich nachgehen würde.mfg
Warum sind die Sids in den Boards defekt gegangen? Das wäre die erste Frage der ich nachgehen würde.Tja, gute Frage, die waren schon kaputt als ich die C64 gekauft habe....
Versuch doch das mal heraus zu finden. Ist die Sicherung intakt, ein Multimeter zeigt ob Strom am SID-Sockel anliegt.
Falls Du es nicht machen möchtest dann schick es doch Jemanden der das gern nachprüft. Einen funktionierenden SID in ein Board zu stecken wo man weiß das dort ein defekter SID drin war ist sehr kontra produktiv.mfg
Ansonsten könntest Du auch ein paar von Denen rein drücken.Sehr geil, muss man da noch irgendetwas dran machen, oder braucht man das Teil nur statt dem SID reinstecken und fertig??
Wenn ja, ist das echt der Hammer find ich.
Nur reinstecken ...
Bitte aber vorher im SwinSID Unterforum nachlesen was das Ding kann und was es nicht kann.
Vorteil ist schonmal ganz klar dass er ohne die 9V/12V Versorgung auskommt. Nachteil: Keine Paddleeingänge. Gibts aber noch mehr.
hallo!der thread ist zwar schon ein bissl älter, ich hab aber dasselbe problem und würd
mir so einen swinsid besorgen (find ich überhaupt genial, das ist fast wie mit 80 eine
hüftprotese bekommen *ggg*)
aber wie du richtig sagst möcht ich ihn nicht ins board stecken und brutzeln sehen.
es handelt sich um einen recht späten c64e mit einem 8580r5, soweit ich weiss haben die
ein bisschen weniger spannung...
an welchen pins sollte denn da was anliegen bzw was am board sollt ich sinnvoller weise
noch messen?
und bei der gelegenheit hätt mich grad noch interessiert: kann man in solche boards
mit etwas weniger spannung auch die 6581 stecken oder brauchen die einfach wirklich mehr.vielen dank derweil
bitte ignoriert mich, ich habs grad gfunden,
zwei seiten weiter, ur peinlich... -
Als ich den Threadtitel las, dachte ich erst, hier würden Reparaturtipps stehen.
Dann war mir aber klar, dass das nicht geht.Dennoch habe ich mit dem StereoINsid Projekt einige Erfahrungen gemacht, die ich hier teilen will.
1. Gesockelter SID
Leichtes Drücken auf den SID hilft bei Kontaktproblemen
2. Netzteil
Fehlt die 9V~ Spannung entweder durch defektes Netzteil oder durch Überlast ausgelöste Feinsicherung im C64, macht der SID keinen Mucks.
3. TV-Modulator
Fehlt am Antennenausgang der Ton, den Fernseher per Feinjustage des Kanals 34-38 neu einstellen.
Ist am Modulator ist ein Schalter, ist evtl. dieser zu bewegen.
4. SID-Modell
Ist in einem langen Board, also meist Brotkastengehäuse, ein 8580 eingesetzt, oder im kurzen Board, also meist neuem Gehäuse ein 6581 drin?Einen SID kann man auch noch retten durch heruntergesetzte Spannung. Ich habe einen 8580R5, welcher nur noch 6V= verträgt, damit aber funktioniert.
Im unwarscheinlichsten Fall ist auch nur der Verstärker auf der Platine kaputt. Einfach einen BC547 verwenden.
Und kommt dann tatsächlich kein Ton mehr aus dem SID, kann immer noch der Paddleeingang genutzt werden oder die Systemzeit TI$.
Wegwerfen sollte niemand einen todgeglaubten SID.
Selbst solche, die den C64 nicht mehr anspringen lassen, nicht. -
Mit dem Nano brauchst Du davor nun wirklich keine Angst haben, den wirst Du so schnell nicht grillen. Viel wichtiger ist, sich vor dem Kauf zu informieren:Zitatwas das Ding kann und was es nicht kann
Von vollwertigem Ersatz kann man nämlich (noch?) bei weitem nicht sprechen.Einen SID kann man auch noch retten durch heruntergesetzte Spannung. Ich habe einen 8580R5, welcher nur noch 6V= verträgt, damit aber funktioniert.
Sehr guter und wichtige Hinweise! -
Selbst solche, die den C64 nicht mehr anspringen lassen, nicht.Stimmt! Man kann mit den Dingern auch mal was Vernünftiges anfangen :
Ich klick mal auf den "Melden" Button. Wegen seelischer Grausamkeit
/o\ Da kriegt man jedenfalls auch mit 6V keine Ton mehr raus
Aber mit deutlich höheren Spannungen kann man noch sowas wie ein Brutzeln erzeugen.
oh, danke für die hinweise, also swinsid kein so guter ersatz?
die meinungen im forum gehen ja von "ich hör keinen unterschied" bis "es stottert erbärmlich".
also wenn er den click-bug nicht nachmachen kann, das wär mir egal, und die filter klingen
eh bei jeder serie ein bissl anders...inkompatibilität die zu crashes führt oder dropouts/stottern, das
würd ich nicht schick finden...das board auf 6v umbauen damit ich den originalen wieder zum laufen bring macht mir
vom aufwand her nicht so viel freude (welche z-diode müsst ich denn da überhaupt
reinlöten?)und ich würds halt gut finden den durch ein modernes bauteil zu ersetzen das nicht 60 grad
heiss wird.aber was meint ihr? mir gehts nur um gamesounds, ich hab nicht vor einen tracker drauf
laufen zu lassen, werd ich enttäuscht sein?glg peakey
bei der gelegenheit hätt ich noch eine frage:
in meinem anderen cevi (brotkasten, eines der früheren boards) ist ein sid
drinnen, der im prinzip tadellos funktioniert.
nur hört man manchmal ein rauschiges splischiges spratzeln (erinnert
entfernt an cb funk, es klingt aber nicht so aggressiv).
auch wenn kein ton abgespielt wird.
es tritt sporadisch auf und ich würd sagen weniger
als halb so laut als wenn er musik spielen würde.
bedeutet es dass der schon am sterben ist oder gabs serien die
das verhalten halt haben? -
Es kommt immer darauf an... wenn Dir Lightforce und ein paar Hundert andere Tunes, die mehr oder weniger sauber funktionieren reichen, ja, Wenn Du alles in erträglicher Qualität hören willst, dann im Moment: nein.Ich finde ihn als Spielzeug trotzdem lustig und nicht zu teuer.
Man müsste in den Swinsid mal ein paar Features einbauen die beim Originalsid misslungen oder garnicht vorhanden sind...
TP
Das hieße doch letztlich eher, SwinSID inkompatibel zum SID zu machen. Es interessiert mich aber schon: Welche Features soll(t)en deiner Meinung nach beim SwinSID verbessert/neu implementiert werden?
Hab mich schon länger gefragt, ab welcher Spannung der "neue" SID, also der, der
9V braucht, zuverlässig seinen Dienst tut. Hintergrund ist nämlich der, daß der
SID ja auch gut warm wird. Wenn man also die Spannung absenken könnte,
würde der dann auch nicht mehr so warm werden.
Hat das mal jemand von euch getestet?
